dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1924 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
חבר חדש ישן בפורום. לאחר כמעט עשור של מגורים בחו״ל חזרתי לארץ ורכשתי רכב - פיג׳ו 208 GTI שנת 2019.
האם למישהו כאן יש ניסיון עם שדרוג המערכת המקורית? אני לא אוהב את יחידת הראש שבאה עם הרכב אבל חיפושים ברשת לא העלו הרבה. ראיתי רק יחידה אחת של פיוניר שהיא יחסית יקרה ולא יודע אם יש אפשרויות אחרות. כמו כן, מעוניין להחליף רמקולים ולהוסיף מגבר וסאב.
אשמח לשמוע אם למישהו יש ניסיון עם הרכב או להפנות אותי למקורות נוספים כי גם חיפושים בפורומים בחו״ל לא העלו הרבה.
תודה!
בבקשה מערכת אנדרואיד תואם למקור. יש יציאות RCA למגברים. יצא לי 750 ש"ח דוד אלי ולמזלי בלי מכס בארץ. היא קצת איטית אבל נסבלת. e303534146cfdebe408d3163ceb55107.jpg56c9d4456d0369bc67074bbbb3d2a114.jpg
יש המון באליאקספרס
הזולים עם 1gb/16gb מתחילים ב 100 $
היקרים מציגים לך את כל הנתונים של הרכב, מגיעים ל 500 $
https://www.aliexpress.com/item/4000315462302.html?
https://www.aliexpress.com/item/4000811955914.html?
https://www.aliexpress.com/item/4001162543276.html
יש גם את אלה, שהם חדשים יותר
https://www.aliexpress.com/item/1005001889205069.html
אייל
לפני שעתיים, 4Real כתב:
תודה! אפשר לשאול איזה דגם ומאיפה קנית?
לפני 50 דקות, LotusElise כתב:
יש המון באליאקספרס
תודה אבל אם אני מבין נכון כל הדגמים שהבאת הם לרכבים עד שנת 2018...
מניח שיש גם דגמים חדשים יותר אבל באופן כללי, האם מומלץ לקנות headunit של חברה לא מוכרת מאלי אקספרס? אולי זו שאלה קצת טפשית אבל אף פעם לא הזמנתי משם שום דבר.
לפני 5 שעות, טל172 כתב:
ב 2019 כבר מכרו את הדגם החדש אז הם עשו את הדגמים 2012-2018, 2019 והלאה
אתה מכיר את הקרציות האלה בפורומים שמתעצבנים עליך שאתה לא עושה חיפוש בפורום?
הוא אתמול שאל על קניה של משהו איכותי ובסוף הזמין פיוניר
פיוניר לפני מיסים ישראלים עולה מעל ל 700 יורו
אייל
כן ראיתי את השרשור ההוא וכפי שכתבתי, מכיר את הפיוניר אבל הוא די יקר.
האם הדגמים שהבאת של 2018 יתאימו גם לרכב שלי שהוא שנת 2019?
בינתיים הדגמים היחידים שראיתי באלי שמתאימים לשנת 2019 עולים $300 פלוס. קצת מבאס.
דגם של 2019 זה החדש, זה שאפשר להזמין חשמלי ואין לו gti. מה שיש לך הוא מה שהם קוראים 2018 ואם תבדוק את מספר הרכב יש סיכוי שתאריך ייצור הוא 2018. היבואן הביא כמויות די גדולות של דגמי הספורט, הרבה מעל הביקוש, עם הרוב הם נתקעו להרבה זמן
אייל
מעניין. תודה רבה - לא ידעתי את זה!
אבדוק ואם אכן זה המצב אוכל להזמין את אחת היחידות שהזכרת למעלה.
תודה!
