dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2303 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
הטוויטרים שלי יותר מידי דומיננטיים.
הומלץ לי פרוססור(DSP) + קרוס (אקטיבי\פסיבי).
אין לי שמץ של מושג מה ההבדל בין שני האמצעים האלו.
המצב: יש לי רמקולים של DLS הטוויטר יותר מידי דומיננטי ואני רוצה להוריד את עוצמתו.
* הערת אגב: הטוויטרים שיש לי - של מורל! התקינו לי את ה-DLS אך לא היה זמן להמשיך עם הטוויטרים.
אך זה בול מה שארצה לעשות עם ה-DLS.
הפתרון שאני מחפש: משהו שיאפשר לי להוריד את עוצמת הטוויטרים.
יש לי h.u של Joying ויש שם אקולייזר עם שליטה לא מעטה - אך לא ברמה של לשלוט על טוויטר.
דבר נוסף: יש לי מגבר 4 ערוצים ועליו יושבים זוג הקומפו + h.u + סאב.
לפי התמונה: יש מקום לחיבור פרוססור?
את הקרוס ממקמים בתוך הדלתות איפה שממוקמת היחידה אליה מחוברים הטוויטרים (לא ידוע לי מה שמה)?
תודה רבה!
1.בדוק האם בקרוס הפסיבי של הסט ישנה אופציה להנחתה של הטוויטר
2.נסה להנחית באקולייזר תדרים מעל 4KHZ
3.נסה לשחק במיקומים און\אוף אקסס של הטווטרים.
עריכה אחרונה על ידי AUDIO KING
לפני 13 שעות, AUDIO KING כתב:
היי קינג,
1. האם אפשרות הנחתת הטוויטר קיימת בקרוס הפסיבי של DLS RZ6.2 או של Morel Maximo? מצורפות תמונות הקרוסים שלהם.
2. כלומר כל מה שאני רואה באקולייזר שהוא מעל 4KHZ לנסות להוריד קצת?
זה עניין של ניסוי וטעייה ברמה שצריך לנסות אחד-אחד או שאפשר להתחיל בהורדה של כל מה שמתחת ל-4 נגיד ל-3?
3. הם הותקנות במיקום הייעודי שלהם - במקביל למראה (בפנים כמובן...)
תודה!
האם הבנתי נכון שמותקן כעת קרוס של DLS, מיד של DLS וטוויטר של מוראל?
אם כן, תתחיל בהתקנה של הטוויטרים של הסט DLS. נקודת החיתוך וכן טווח התדרים של הטוויטרים שונה בין DLS למוראל (ואם המצב הנ"ל נכון, אתה חותך את המוראל נמוך בהרבה ממה שהם מתוכננים לו).
אגב, DLS ממליצים על תיבה עבורם בנפח של 0.2-1 ליטר.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
בתאריך 26.3.2020 בשעה 15:16, shabydog כתב:
היי חברים,
קודם תסיים את ההתקנה של ה-DLS,
יש להם טויטרים מעולים
היי
האם יש אפשרות הנחתה בקרוסים של DLS?
Tom,
רק המיד של DLS. הקרוס+טוויטר עדיין של מורל...מי שהחליף לא הספיק לעשות את הכל(אדם פרטי...חבר) ואז נכנס עניין הסגר.
על איזו תיבה אתה מדבר?
Beeker,
כמו שציינתי מי שהחליף לי את המיד לא הספיק להמשיך עם השאר.
הוא מאד עסוק בימים האלו עקב עבודתו שקשורה למצב כיום.
אודיוקינג כבר ענה לך שאין אפשרות.
אם כך החיתוך מתבצע יחסית גבוה. אולי קיים בור תדרים שתורם לחוסר האיזון בסאונד.
סיים את ההתקנה קודם, לפני שאתה מחפש פתרונות אחרים לבעיות שאולי לא קיימות.
לגבי התיבה, ראה בחוברת של המוצר:
http://www.dls.se/files/1277/2/DLS RZ62_manual_swe_eng.pdf
אותו הטוויטר נמכר גם כ"חבילה" עם פוד מתאים:
http://www.dls.se/files/1276/2/RC50.pdf
לפני 50 דקות, shabydog כתב:
היי
אתה יכול לצלם את הקרוס הפסיבי של DLS RZ6.2 כשהוא מפורק?
זה יפתור את הבעיה
לפני 2 שעות, BEEKER כתב:
זה יפתור את הבעיה
סורי אך אין לי מברג מתאים להרדים של הקרוס.
צילמתי בכל זאת
לפני 1 שעה, shabydog כתב:
זה בול מה שיש לי
לא בטוח שאתה צריך הנחתה של 6DB לכזה אלמנט.
לפי הנתונים זה טויטר שאמור להיחתך ב18KHZ בתחום העליון שלו כשעובדים אקטיבי.
תרכיב את כל הסט כולל קרוסים וטויטרים ותכוון הכל מהג'ויאינג.
בהצלחה
לפני 15 שעות, BEEKER כתב:
מחכה לקבוע התקנה עם ג'וניור...סגרתי איתו.
יבצע התקנה ממש מחדש בסטנדרטים שלו!
עם העברת הכבלים בתוך הדלתות ולמעשה...הכל (עם ה-RCA והמתח הקיימים שלדבריו תקינים ובאיכות סבבה, אך יחליף את הכבלים של הרמקולים שבאיכות יחסית נמוכה).
אז כשיתקין סגרתי שנחליף את הקרוסים ל-DLS ומן הסתם הוא ידע איפה לחתוך את הטוויטרים.
תכלס - אותו רציתי לכל אורך התקופה הזו ... לקח זמן לשכנע אותו לעשות התקנה עם אנדרואיד (;
אז בהחלט חדשות טובות!
זו הזדמנות טובה לשבח אותו שהזמין אותי לבדוק את ההתקנה ולייעץ מה לעשות.
