shabydog
כל מה שפורסם על ידי shabydog
  1. היי חברים, זה החיבור בידית החלופית. הזמנתי מחו"ל.
  2. שלום, התפוח של ידי ההילוכים (ידני) התפורר. הבאתי תפוח חלופי. המוסך (לא מורשה סוזוקי) לא הצליח לחלץ את הידית. יש לכם מושג למה לא הצליח? איפה בתל אביב/הרצליה יש מוסך שיש וודאות שידעו? ממש מוזר. תודה רבה.
  3. הרכב הקודם בו השתמשתי עד שנהרס במלחמה היתה מערכת Joying סינית בעלת 2 ג'יגה ראם והביצועים לשימושים Waze , Spotify היו יותר ממספקים. מה עוד עושים עם מולטימדיה ברכב? רמקולים 4 אינץ'' של Rainbow DL-X4. שמעתי אותם. אמנם לא כאשר נמצאים בתוך בדאשבורד, ונשמעו טוב. המפרט: 30watts (nominal) Sensitivity:90 dB (W/m) Frequency range:75 - 21000 Hz Impedance:4 Ohm
  4. מניסיוני ברכב הקודם אתה ממש צודק. רק שבנתיים אני רוצה לא להוסיף מגבר.
  5. לא הבנת אותי. הוצע לי 800 למערכת+רמקולים יחד
  6. אשמח ואודה להמלצה/ות 🙂 תודה רבה
  7. היי אני לפני רכישת מולטימדיה. בשעות הקרובות. נתקלתי בשני השמות הללו גם יחד וגם לחוד. האם מדובר באותה הגברת? הוצע לי Zeta Pro Max Media עם רמקולים Pioneer TS-G1010F * הרמקולים קטנים משום שמדובר בקיה פיקנטו והמיקום של הרמקולים בדאשבורד. ב-800. כולל פנל ותקעים. לשימוש ווייז, ספוטיפיי...בבסיסי. תודה על עזרתכם מראש.
  8. צודק. שלי זה 2013
  9. היי חברות וחברים, בטנת הגלגל הימני נקרעה. למעט מהחברה, שוודאי המחיר יהיה יקר בצורה לא מידתית, ידוע לכם מהיכן ניתן להשיג באיזור המרכז? (אני מת"א) תודה רבה!
  10. טוב זה כבר ממש מסובך. לא מכיר את זה בגרוש. הלינק עם הדוגמאות לא נשלחות לארץ
  11. אודה לעזרתכם... מעוניין לנסות להשיג את המודול באיבייתף תודה
  12. מקומות של אודיו לרכב בוודאות אמורים לדעת לעשות זאת? רק מוודא - המודול מאפשר שליטה מההגה על מערכות אפטר מרקט? תודה מוסיף: יש לך מושג מה ההבדל בין שני המודולים? איך המודול הזה נקרא באנגלית? (שאחפש גם באיביי)
  13. את המודול הזה דוחפים איפה שהמערכת , בתוך הדאשבורד? אבדוק איפה ניתן להשיג זאת. תוגה רבה
  14. היי תום אני עונה רק עכשיו כי לא יקבל מייל כל תגובות חדשות... * אנטנה: אין לי שמץ. * הגדרת תדרי רדיו: אכן שיניתי לאירופה ויש קליטה...אם כי לא חלקה. היום חבר שלי, שעובד בתחום, אמר לי שעשויות להיות בעיות קליטה ערב כל הנושא של התדרים הצבאיים. * הזרמת אודיו ב-BT: חבר שלי אמר לי איך...אכן מנגן מוסיקה מהספוטי או טיוב מהפלאפון. * אנדרואיד אוטו ואפל קאר פליי (במקרה שלי אנדרואיד): אבדוק בחוברת ההוראות איך מפעילים אגב, ידוע לכם איך אפשר להביא לכך שיהיה ניתן לשלוט על ווליום וכו' מגלגל ההגה? נאמר לי על מודול כלשהו...ידוע לכם? תודה רבה!
  15. shabydog
    מצבר FIAMM
    היי, לא קיבלתי התראה על התגובה. לבסוף הזמנתי שגריר. הוא אישר כי המצבר מת ולא ניתן לנסוע מהסיבה שההגה חשמלי (היה מאד קשה להזיזו גם כשהניע את הרכב). הוא הביא לי מצבר משומש גמור רק כדי שאגיע למוסך חשמל ליד הבית. שם שמו לי מצבר של חברת inci aku 60 אמפר (אמרו שזה כמו שנפ 1ל1, מצבר טורקי) ב-450₪.
  16. תודה על המידע!
  17. צודק jvc kw-v840bt סוזוקי ספלאש
  18. היי ביומיים הרכב לא התניע והסתייעתי בבוסטר. היום הבוסטר (טעון מלא) כבר לא הצליח ורכב נתן לי כבלים. ישר שפתחתי סוויצ' נדלקו כל הנורות שבתמונה ולא כבו! כשהתניע ההגה היה קשיח בטירוף, קשה לסיבוב. נסעתי 200-100 מטרים. איך כל זה קשור למצבר? מה הכיוון תקלה? עלות? גם לאור עניין ההגה יש סיכוי שזה עדיין רק עניין של החלפת מצבר! תודה רבה
  19. איך עושים את הזרמת הנייד באמצעות ה-bt?
  20. ממש מסכים לגבי רדיו אפליקטיבי... פשוט לא מצליח להבין איך המערכת הזו עובדת בפן של המולטימדיה. אשמח מאד אם תוכל לבדוק זאת... איך מביאים לכך שאוכל להשתמש באפליקציות מהסלולר? כי למערכת יש מערכת שיקוף של jvc. ניסיתי לחבר עם usb את הפלאפון למערכת וזה לא העלה את האפליקציות... תודה רבה
  21. היי, הזמנתי מארהב מערכת jvc. טרם ההזמנה וידאתי כי התדרים הינם גלובלים ולא רק לאמריקה ואכן התדרים גלובלים. אך יש בעיות קליטה והתחנות המוכרות בכלל לא נקלטות...אולי 2 תחנות (לא מוכרות) וגם זה בקליטה לא חלקה. טרם מערכת זו היתה לי מערכת אחרת (סינית של Joying) והקליטה היתה תקינה. מה עלי לעשות? תודה רבה
  22. היי קראתי פה בפורום כי מדובר במצבר איטלקי אז אפשר להיות בטוח באיכות? מצבר 60 אמפר הוצע לי ב-400 מחיר מזומן. 1. מדובר בסוזוקי ספלאש. ידוע לכם אם מצבר 60 יכנס? 2. המחיר שהוצע לי. - מזומן ללא קבלה. אך לדבריהם יש מדבקה על המצבר והיא מסמלת את תוקף האחריות(שנה). מה דעתכם? תודה
  23. לא הבנתי...אתה יודע שלא אני עושה את זה. מישהו שאני מכיר. אני רוצה לקנות בארץ...
  24. אוקיי אז ברור כי זה לא מה שצריך... אז מה כן?
  25. הייאץ האתר של יוסי ראיתי אתמול. ממש מגניב לראות אתר פעיל שניתן לרכוש אונליין!!! את אריק לא שאלתי. אגב, אני עושה בעזרת חבר עבודת בידוד בסיסית. אז יריעות - יש. בנוסף הוא הציע להביא ספוג בידוד. להביא כזה? https://www.ebay.com/itm/223562923236 אם לא - אשמח לקבל לינק למה שצריך. תודה רבה!!!
