dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2418 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חס וחלילה!
כניסה ויציאה... בשר וחלב... לא מערבבים.
תחפש את השרטוט של הספק ובין כל 2 הדקים צריך להיות מתח מסוים (לפעמים 3 הדקים אם קיים ישור דו ערכי או דו קוטבי)
זה גם / או יכול להיות מעגל ה STBY
לפי השאלות אתה ממש לא מבין באלקטרוניקה אז אל תיגע!
במקרה הטוב לא תצליח לתקן במקרה הרע תתחשמל
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בדיקת התנגדות של הסליל הראשוני של השנאי
1. נתק את הרסיבר מרשת החשמל
2. בדוק את ההתנגדות של הסליל הראשוני בשני השנאים בצורה הבאה.
העבר את רב המודד לבדיקת התנגדות בתחום של אוהמים (תעלה צילום של רב המודד שברשותך).
בדוק את ההתנגדות בין החוטים שציינתי בחיצים בצבע אדום וכחול בסכימה המצורפת. בזמן הבדיקה לא לגעת במוליכים ובפרובים החשופים.
התנגדות תקינה צריכה להיות מספר אוהמים בודדים או אפילו פחות מ-1 אוהם. במידה וההתנגדות אין סופית או ההודעה OL (או משהו דומה) מופיעה בתצוגה של רב המודד הדבר מצביע שקיים נתק בסליל של השנאי.
בדיקת התנגדות של הסליל המשני של השנאי
2. בדוק את ההתנגדות של הסליל המשני בשנאי הגדול (T901) בצורה הבאה. הוצא וגם בדוק את 4 הפיוזים במוצא של השנאי ובדוק את ההתנגדות
בין שני החוטים בצבע ירוק, שחור וגם צהוב.
התנגדות תקינה צריכה להיות מספר אוהמים בודדים בדרך כלל בתחום של 6-10 אוהם.
Pages from strdn860_service_manuals.pdf
איזה כייף לי :)
המדידה צריכה להתבצע כאשר הבורר מצביע על המספר 200 ליד האות אומגא, בדיוק מול מצב הכיבוי.
מצאתי לך גם חוברת הוראות של רב המודד.
וכמובן - עליך לנקוט בכל אמצעי הזהירות, במיוחד ניתוק מרשת החשמל. בכלל- אם אתה לא מבין בזה אל תתעסק עם מתחים גבוהים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפי אופי השאלות הוא לא מבין בזה.
הסבירות שימצא את התקלה וגם ידע להחליף את החלק נמוכה משמעותית מהסיכוי שיתחשמל
דבר ראשון תודה לכולם על העזרה.
אני מאוד מאוד זהיר, ואוהב לתקן דברים בעצמי. זאת אכן פעם ראשונה שאני מנסה לתקן מכשיר חשמלי, אבל ככה לומדים.
בנוגע לבדיקות שעשיתי, אלה התוצאות:
- מוצא שנאי גדול -צמה קטנה - תמונה 1 - ירוק/צהוב - 0.6 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה גדולה - תמונה 2 - צהוב/כתום - 0.8 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה גדולה - תמונה 2 - שחור/כתום - 1 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה גדולה - תמונה 2 - צהוב/שחור - 0.5 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה גדולה - תמונה 2 - אדום/שחור - 1 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה גדולה - תמונה 2 - כחול/שחור - 0.5 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה גדולה - תמונה 2 - אדום/כתום - 1.6 אוהם
- מוצא שנאי גדול - צמה חום/שחור/כתום - תמונה 3 - המודד לא זז ונשאר על 1.
- כניסה שנאי גדול - אפור/כתום - 1.2 אוהם
- כניסה שנאי קטן - תמונה 4 - 1 אוהם - לא זז באמת
- יציאה שנאי קטן - תמונה 4 - 1.9 אוהם.
לא היתה אף תוצאה של אינסוף או 0.
מה זה אומר? IMG_20191123_095747.jpgIMG_20191123_095135.jpgIMG_20191123_094244.jpgIMG_20191123_094919.jpg
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
מגאן 265
כתבתי לך כבר שאם השנאי נשרף או לא עדיין לא קצה הבעיה כי רוב הסיכויים שיש אחרי השנאי דברים שנשרפו. זאת לא תקלה פשוטה מה גם שבחלקה מעורב מתח גבוה.
רוצה ללמוד... תפרק וולקמן. זאת לא תקלה למתחילים.
תודה רבה על העצה, אבל אני עדיין נחוש בדעתי לנסות ולפתור את הבעיה בעצמי בעזרת החברים בפורום.
במחיר התיקון שהציעו לי בשני מקומות (1000 ש"ח וצפונה) אני יכול להביא עימי רסיבר חדש, ומדגם חדש יותר, מארה"ב. לכן מעדיף לנסות לתקן, ובמקרה הצורך אביא חדש.
מגאן 265
אני מתקדם עם הבחור עקב בצד אגודל ומשתדל להדריך אותו לבצע בדיקות שאינן קשורות למתח רשת החשמל.
אני יודע שיש לך ניסיון בתיקון טלוויזיות ככה שאם יש לך מה לתרום לאשכול אשמח לשמוע.
איזה כייף לי :)
יש לי נסיון בתיקון של הרבה דברים לא רק טלווזיות!
אז מהנסיון שלי הוא סתם מבזבז את הזמן שלו
כי לתקן את המכשיר לבד בשיטת "שחיה בהתכתבות" זה לא יעבוד
מי כמוך יודע שתקלה כזאת יכולה להתגלגל לנזק "רב מערכתי"
נזק של "שוק חשמלי" הוא אחד המורכבים שיש, אף פעם אי אפשר לדעת עד לאן הנזק הגיע ולפיכך זאת לא תקלה של חובבנים.
התיקון עולה אלף ש"ח כי הוא בהחלט יכול לדרוש הרבה זמן וחלקים
במקרה הזה עם כל הרצון לעזור, אני חושב שצריך להחליף את המכשיר או לתת למקצוען לטפל בו.
מעבר לכך אין לי מה לתרום לשרשור ולכן בזאת תם הטקס
על סמך הבדיקות שביצעת נראה שהשנאים תקינים.
1 חבר את כול הקונקטורים בחזרה.
2. חבר את המכשיר למקור מתח של 110V.
3. בשלב זה נבדוק את מתח המוצא של מייצבי המתח המוזנים על-ידי השנאי הקטן.
בסכימה החשמלית ניתן לראות שבמוצא של השנאי יש מספר דיודות יישור (גשר דיודות) שתפקידו להמיר מתח AC למתח DC שמזין את מייצבי המתח REG.
בסכימה ניתן לראות מספר מייצבי מתח למתח של 3.3, 1.8V והם מסומנים באותיות (REG (VOLTAGE REGULATOR.
4. תעביר את מד המתח לבדיקת מתח בתחום של 20 וולט.
5. בדוק את המתח במוצא של מייצבי המתח ל-3.3V המסומנים כ-IC307,IC308 בין הפינים 1 ופין 3 צ"ל להיות מתח מדוייק של 3.3 וולט.
6. בדוק את המתח במוצא של מייצב המתח ל-1.8V המסומן כ-IC301 בין הפינים 1 ופין 3 צ"ל להיות מתח מדוייק של 1.8 וולט.
שים לב רגל מספר 1 של הרכיב מסומנת עם נקודה על גבי הרכיב (שקע קטן או נקודה לבנה).
סימנתי לך בריבוע בצבע אדום את מיקום הרכיבים על-PCB. ייתכן שתזדקק לזכוכית מגדלת או לופה בכדי לזהות את הרגלים של הרכיבים.
IC307.pdf
IC308.pdf
מייצב מתח.pdf
עריכה אחרונה על ידי מרק10
איזה כייף לי :)
