dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1722 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 101
נהיה פה מעניין
קודם כל אני לא בחור ;)
מכירה לא מעט אנשים עם אוקטביות מאוד מרוצים, וגם מספיק שקנו מליסינג בלי שהרכב יתפרק להם בשנייה וחצי. לנו לא היה מזל, זה בטוח, אבל אשמח למקור לטענות פה
עד היום הייתי בטוח כי המעבר משרשרת תזמון לרצועה שולב עם הגדלת ההספק ל-110 כ"ס.
יש לנו במשפחה שני רכבי 1.2TSI של פולקסווגן:
פולו 2013 עם מנוע CBZ 105 כ"ס - האם מדובר במנוע הישן עם שרשרת או שגם בו קיימת רצועה?
גולף 2014 עם מנוע CYV 110 כ"ס - בו ישנה בוודאות רצועה, אך מה ההבדלים המכאניים בינו לבין מנוע CJZ (מאותה השנה) של פותחת השרשור?
פיספסת אה הו, אה הו, פיספסת, אה הו. פיספסת, נפלת על פז'ו.
אתה רוצה להתאבד נסה ליפול על שברולט.
פיספסת, פיספסת אה הו.
דרך אגב, איפה נאמר שרצועת/שרשרת תיזמון היא לא חלק מהמנוע? זה חלק בלתי נפרד מהמנוע.
שאלה מעניינת!
פותח האשכול: תבקש שיראו לך בתנאי האחריות את הסעיף שאין אחריות על כשל ברצועת תזמון.
לדעתי אם הרכב טופל בזמן אצלם ואצלך אני לא רואה שום סיבה שהם יוכלו להתנער מהאחריות!
הרי רצועת תזמון מוחלפת עפ זמן ו ק"מ זה לא צמיגים שניתן מעת לעת לבדוק אותם ובטח שאין הנחיה לבדוק את הרצועת תזמון כל יום לפני ההתנעת בוקר, במקומך הייתי מגיש תביעה באם הם לא יקחו אחריות.
אם היה הולך המנוע כתוצאה משבר בבוכנה אז היו אומרים לך שאין אחריות לבוכנות? זה נשמע כמו יש אחריות למנוע אבל בלי אחריות.
כל עוד אין כאן הזנחה מהצד שלך כלפי הטיפולים ברכב ובטיפול הרצועה במידת הצורך ע"פ זמן/קמ לפי הוראות היצרן האחריות כן צריכה לכסות.
לא מכיר חלקי גומי באוטו שכלולים באחריות . הגומי תמיד מחוץ לאחריות . זה מתחיל במגבים,רצועות, אטמים , גומיות חלון , צינורות ...אה , רגע : על צמיג יש אחריות ל 4 שנים.
מה עם דשבורד שמתנפח בשמש?
מחזיר שמן בין הגיר למנוע? הרכב באחריות יצרן לא מכסה?!
אטמים לבית מסנן שמן?
צינור טורבו גומי שמתפוצץ?
צינור הגה נוזל?
לא חסרים חלקי גומי שכן מכוסים באחריות, חלק ממה שרשמתי בתגובה זו מכוסים ע"י היצרנים אלו הם תקלות שאני נתקלתי בהם שהיצרן מתקן אני נמנע מלציין את שמות היצרנים כדי לא לעורר באשכול הזה סיבה לסטות מהנושא.
רפידות בלמים לא מכוסים באחריות, אבל צלחות בלם שהתעוותו(לא מדבר על שחיקה של בלאי) וגורמות לרעידות כן מכוסים באחריות.
ואני מדבר על אחריות יצרן.
לדעתי חברות הליסינג צריכות לתת אחריות באותם התנאים למה כלול, בדיוק כמו שהיצרן נותן, חלקים שנשחקים כתוצאה משימוש סביר אינם מכוסים. סבבה.
וללגי התגובה שלך, נניח ולא היה מדובר ברצועה אלה בשרשרת ברזל אז כן היה מכסה? למה?
אם הייתי נוסע ברכב בלי שמן מנוע והמנוע היה נתפס אז זאת בעיה שלי, אבל אם המנוע נתפס שיש בו שמן אבל היית סתימה אז כן צריך לכסות.
מה שאני מנסה להעביר הוא שחלקים שאין לנהג דרישה לבדוק בין אם בעצמו או בין אם בזמן הטיפולים השוטפים משמע זהו חלק קבוע שצריך להחזיק x ק"מ ו y זמן אני רכשתי את הרכב כאשר אותו חלק עדיין עומד בטווח התקין והוא לפתע כשל, במה אני אשם?
ועוד דבר אחרון, רצועת תזמון יכולה להיקרע כתוצאה משסתום שקודם נשבר ואחר כך הרצועה נקרעה כי הקאמשפאט נתפס לרגע, עכשיו לך תוכיח אם קודם הביצה או התרנגולת, ולכן יש כאן קייס להגיע למשפט.
הבעיה הגדולה לפי מה שהבנתי היא שמעורבים כאן שני מוסכים פה תהיה בעיה.
עריכה אחרונה על ידי ba323f
מנוע CBZ הוא מנוע דור ראשון - 8 שסתומים ושרשרת תזמון.
CJZ היה הגרסה הראשונית של מנוע הדור השני המתאים לתקן Euro5 והוא סיפק אותו הספק כמו המנוע הקודם. מנוע CVY תואם Euro6 ויש לו מיפוי שונה.
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
להחליף מנוע זה עסק מאוד יקר, מניח 10 אלף שקל או יותר.
לכן כדאי לעשות את הדברים הבאים:
1. צ'מפיון (סקודה) - לדרוש מהם השתתפות מלאה בהוצאות. קודם כל שיחה עם המוסך, אחר כך שיחה עם שירות לקוחות של צ'מפיון, אחר כך מייל ליצרן. אנשים אחרים עם כשלים דומים הגיעו להשתתפויות 80% מצידם.
2. ליסינג - להשיג את הסכם האחריות, לבדוק אם באמת יש סעיף כזה שמבטל את האחריות במקרה של טיימינג. אם לא, לתבוע אותם בתביעות קטנות על סכום שהמוסך חייב אותך על התיקון.
הצצתי בחוזה של אלדן. שם רשום מנוע ( אחריות על חלקים פנימיים בלבד). אבל אין הגדרה מה זה מנוע. לדעתי ניתן לפרש את המושג מנוע ככל היחידה כולל כל חלקיה הפנימיים. כך היה מבין כל בן אדם סביר.
לצורך העניין, במקרה של סליל הצתה: ציינו במפורש אחריות על סלילי הצתה בלבד כאשר יתרת מרכיבי מערכת ההצתה אינם כלולים באחריות.
צריך לבדוק ללא קשר אם הוחלפה רצועה ומתי, והאם זה בהתאם להוראות היצרן.
רצועת תזמן היא פנימית והיא מוסתרת לא רואים אותה.
רצועת אביזרים למשל כן אפשר לראות ובכל טיפול בודקים את מצבה ומחליפים בהתאם לצורך, לרצועת טיימינג לא נוהגים כך וגם אין הוראה כזו כי לא ניתן לאבחן את מצבה.
אולי מכאן תבוא הישועה, אני מרגישה ממש אובדת עצות.
הרכב שלנו עדיין במוסך של היצרן, הם התקינו רצועת טיימינג חדשה, החליפו כיסוי גל זיזים, בדקו את המנוע ומערכת הזרקת הדלק ואומרים שהכל נראה תקין. אבל נורת הEPC עדיין דולקת והם לא מצליחים לעלות על הסיבה.
אני לא מצליחה להבין איך משהו כזה קרה לרכב די חדש שטופל כמו שצריך, כבר השקענו בסיפור הזה המון כסף והוא לא נגמר.
ותודה על כל התגובות!!! רק עכשיו ראיתי את חלקם, אני אנסה להתעקש מול צמפיון וחברת הליסינג כי ברור לכל מי ששומע את הסיפור הזה שהמצב הזה ממש לא תקין.
אם לא היה ברור מהתגובה הקודמת שלי, בסוף המוסך של סקודה אמר שלא צריך להחליף מנוע, אבל בסוף אני חוששת שנגיע לאותם עלויות :/
