dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3156 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 47
אלא אפילו לא היו מרימים את הקטנוע מהרצפה.
באופן כללי לא מומלץ להרים כלי דו גלגלי שנפל. אדם שלא יודע להרים כלי שכזה, קרוב לודאי יעשה יותר נזק מתועלת. זה אולי לא מאןד רלוונטי לטוזטוז ששוקל גרם וחצי, אבל באופן כללי לא כדאי לנסות להרים לבד אופנועים וקטנועים כבדים, למי שאין נסיון בכך
יום טוב גם לך
טוב לדעת, תודה! מה הסכנה בעצם? לשבור את הרגלית או משהו כזה? כי לזה שמתי לב כשהרמתי...
כשמדובר בקטנוע קטן, עד 100 קילו, אני מאמין שכל גבר ממוצע ירים אותו בלי בעיה. לכן כתבתי שזה לא מאוד רלוונטי לטוזטוזים.
לעומת זאת אופנוע בנפח 500+ סמ"ק בקלות מגיע למשקל של מעל 200 קילו.
אדם שלא מנוסה ולא מכיר את הטכניקה להרים כלי שכזה, עלול לגרור אותו על הריצפה (שריטות ונזקים נוספים), להפיל אותו בטעות לצד השני לאחר הרמה, לתפוס בחלק שלא נועד לכך ולשבור את אותו חלק כניסיון הרמה, ולבסוף לפגוע בגב של עצמו.
יום טוב גם לך
לאדם לא מנוסה תמיד יש סיכוי להפיל אותו בטעות לצד השני, לא לנעול את הרגלית ולהפיל אותו שוב, או לא לשים לב לשיפוע כלשהו במדרכה שיביא לנפילה נוספת.
אני מבין מדוע אתה מרגיש כפי שאתה מרגיש, אבל אתה ממש לא צריך לראות את זה ככה.
אתה צריך להבין שקרה לו נזקים בעקבות צעד שלך, עליך להחזיר את מצבו כפי שהיה רגע קודם לכן.
אתה לא אמור להתחשבן איתו על שריטות קודמות, סביר שקטנוע שנופל שכולו חיפויי פלסטיק צבוע ישרט עוד, אתה צריך להחזיר את המצב לאחור.
למעשה התייחסות בית המשפט למצב הזה אומרת בפירוש "השבת מצבו ערב קרות המקרה", אם זה יעשה לך טוב, אתה יכול לדייק ב-100% ולהחזיר את השריטות שקדמו לך, רק עם זה עושה לך טוב.
את מה שאתה גרמת, אתה חייב לתקן, ללא קשר למה שהיה.
זה שהשארת פרטים אומר שאתה בנאדם חיובי והלוואי שכולם היו כמוך.
אבל בוא לא נזקוף זאת אך ורק לטוב ליבך, שלא נשכח שזו גם היתה חובתך.
בכל אופן אל תרגיש רע עם זה, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם ונזקים קורים פה ושם.
אופנוען
מראה חדשה קומפלט לג'וי מקס עולה במוסך מטרו ~600 ש"ח.
בסיס מראה חדש (שזה החלק שנשבר) עולה במטרו ~250 ש"ח (במידה ויש להם רק את הבסיס, היו תקופות שהם לא היו מוכרים אותו בנפרד והיה צריך לקנות את כל המראה, שכוללת את הבסיס).
בכל מקרה, אין סיכוי שיגיע ל-1500 ש"ח. הבחור סגר בטח קומבינה עם המוסך כדי להוציא את הסכום הזה מהביטוח.
השארת הפתק היא בשבילך - יצאת בן-אדם.
ובמצב הנ"ל, הייתי גם מצלם את מצב האופנוע.
יש הבדל בין שריטה חדשה לישנה, בשריטה חדשה רואים את שבירת הצבע.
רסיסי צבע על השריטות.
בשריטה ישנה האזור חלק וללא סימני צבע .
אייל.
בדיוק היום הייתה לי הרגשה שהבחור שחנה מלפניי במקביל שפשף אותי כשהוא לקח רוורס ושמתי לב שיש לי שריטה קטנה מלפנים עם קצת צבע, לא שתכלס יש לי מה לעשות עם זה, אבל קיבינימט. יש לי כבר איזה 4 כאלו על רכב קטן וזה דברים שמעצבן כמה שהם מיותרים.
לנושא, ראוי לנהוג כמו שעשית. מה שכן הייתי דואג לצלם מה שאפשר בדיוק בגלל מקרים כאלו. יכול להיות שזה המחיר ויכול להיות שלא, אני לא הייתי נכנס ל"מה ואם" ומתעסק במה שאני הייתי בוחר לעשות במצבים כאלו כי זה אף פעם לא ייגמר. הרי יכול להיות במקרה הכי גרוע שזה הכל דאווין והמוסך של דוד שלו, ומצד שני יכול להיות שהוא בחור צעיר (או לא?) שלחוץ על האופנוע שלו ובוטח רק במוסך אחד שהוא כבר מכיר. הפלסטיקה באמת קצת מוגזם בכל זאת
לכל אלה שחושדים בקומבינה, להזכירכם, התביעה נסגרה בהפעלת הפוליסה וחברות הביטוח, אפשר להגיד עליהן הרבה אבל פראייריות הן לא.
אם המחירון של מראה כזו הוא 300 ש"ח, הן לא ישלמו 1500 כי "זה מה שמבקשים".
לי אישית נראה שלבחור היו כוונות טובות כי הוא האמין בתמימותו שהמראה באמת תעלה סדר גודל של 200 ש"ח, אולי לא שם לב בהתחלה לשריטות כי מיהר\התבאס מהנפילה והיה נסער ואז התגלו לו הליקויים. נראה שהוא באמת לא תכנן לעשות מהומות וקומבינות.
לדעתי, זו חוצפה לצפות מבן אדם לספוג שריטות (פלסטיקה יקרה מאוד בדו-גלגלי) או תיקון חפרי ועוד לקרוא לו חמדן.
קורה שעושים טעויות, בדיוק בשביל זה יש ביטוח.
Mini Cooper S R56 - לכיף
מחזיר אותך להודעה הראשונה של פות"ש:
1300 מתוך 1500 הם השתתפות עצמית, תוספת ייקור הפוליסה ונראה לי שחברת הביטוח יצאה מורווחת.
או לפחות לא שווה להם להתעסק משפטית בשביל סכום כל כך פעוט מכיסם.
אני לא באמת יודע אם היה שם ניסיון לניפוח הוצאות וניסיון התעשרות שלא כדין תוך ניצול האזרחות הטובה (והמתבקשת) שהפגנת.
אבל אם יש לך תחושה שכן נעשה ניסיון כזה, זכותך המלאה כאזרח לפצות את הצד השני כראות עיניך (300 ש"ח?) ולא להכיר ביתר הנזקים. יש בשרשורים אחים המון חומר מול גוררי רגליים בבית משפט. באף אחד מהם בית המשפט לא מעניש את מי שגורר רגליים.
בסופו של דבר חברת הביטוח מתחייבת לפצות את הנפגע בסכום המקורי שהסכימה לשלם (200 ש"ח? זה באמת שווה?) ורק אם השופט יפסוק סכום גבוה יותר (סיכוי נמוך) תצטרך להוציא את הסכום מכסך.
אם באמת נעשה ניסיון ניפוח הוצאות, סביר להניח שהברנש היה מסתפק בפיצוי שהצאת לו מלכתחילה.
פגעתי פעם באיזו מיצובישי חבוטה של חרדי בבני ברק (ספייס ואגון חח). הוא יצא, הציץ ואמר: לא נורא, עוד נשיקה. תהיה בריא ותשמור על האוטו היפה שלך. לא רצה לשמוע על פיצוי בכלל, אפילו 200 ש"ח שהצעתי לו.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
המחיר שציינתי הוא ללא איתות (את האיתות אפשר להעביר מהמראה הקודמת), ונכון ללפני שנתיים בערך.
אם אתה אומר אתה יודע, מראה קומפלקט כזו זה 1500 שקל. מה אפשר ואיך עושים אין לי מושג.
