dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני נוהג כבר כמה שנים ללא בעיה על רכב ידני.
לאחרונה התחלתי לסבול מכאבים בכף הרגל, גם בהליכה וגם בלחיצה על הקלאץ'.
הרכב זה סיטיגו, והדוושה של הקלאץ' די קטנה כך שהבעיה היא כאשר דורכים עליה העומס לא מתחלק על כל כף הרגל אלא בעיקר על האיזור המרכזי עליון יותר של כף הרגל.
האם יש דרך לשנות/להגדיל/להרחיב את דוושת הקלאץ' כך שבעת דריכה עליה העומס יתחלק על כל כף הרגל?
Sent from my MI 5 using Tapatalk
לקנות כזה דבר (הם מתלבשים על דוושות קיימות):
למרות שאני אישית נגד כל התוספות בשקל וחצי. זה יכול ליפול/להיתפס/להחליק באמצע נסיעה.
תודה,עשיתי קצת חיפוש באינטרנט ואם אני מבין נכון מבחינת חברות הביטוח אסור להתקין דברים כאלה. אז נראה לי שזה לא פתרון בשבילי...
כן, יש בעיות עם תוספות כאלו, אז בינתיים תוודא:
שאתה לוחץ על דוושת המצמד עם כל הרגל, להבדיל מהדוושות האחרות.
שאתה יושב במיקום נכון ביחס לדוושה.
תכניס את הישבן לתוך המושב ותלחץ על המצמד עד הסוף. הברך שלך צריכה להיות בזווית 120-150 מעלות ואתה צריך להיות מסוגל לשרבב את האצבעות שלך בין הירך שלך לבין המושב.
יכול להיות שאתה יושב רחוק מדי מהדוושות, או/בנוסף שתנוחת הנהיגה שלך לא נכונה ויוצרת עומס על רגל שמאל.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
גש לרופא אורטופד ותיבדק.
אם הבעיה היא גם בהליכה, מדובר כנראה על משהו מהותי יותר מלחיצה על הקלאץ'.
עם רגל בחוץ... :beerchug:
כנראה שיקטלו אותי פה, אבל לדעתי, הגיע הזמן שתעבור לאוטומט.
נוהג הרבה בפקקים?
יכול להיות שהעומס המצטבר על כף הרגל מתחיל לתת את אותותיו.
**הכותב אינו רופא וגם לא אורטופד
Sent from my A0001 using Tapatalk
בדיוק. אפילו אם הבעיה נובעת מתנוחת ישיבה לא נכונה ברכב, עדיין כדאי לבדוק את העניין.
האם ישנה תנוחה שאתה יכול לשבת בה ברכב שהכאבים לא מורגשים?
!AWDSOME
ניסיתי לשנות את תנוחת הנהיגה לכזאת כמו שהומלצה כאן, אבל פשוט אין אפשרות באוטו הזה, נראה לי שהמרחב הפנימי קטן מדי, אם אני מנסה להגיע למצב שאני לוחץ עד הסוף על הקלאץ' ועדיין הרגל לא נצמדת למושב ולא מיושרת לחלוטין אז הברך נתקעת לי בתוך הקונסולה של הרכב, כך שזה בלתי אפשרי.
כבר הייתי אצל יותר מאורטופד אחד, הבעיה העיקרית שלי היא ההליכה, בנהיגה פחות כואב, חוץ מכדורים אנטי דלקתיים אין עדיין פתרון לרופאים.
מעדיף לא לעבור לאוטומט, לא משתמש ברכב כרגע באופן יומיומי, אומנם נסעתי אלפי קילומטרים על הרכב בחודשים האחרונים אבל רובם היו בין עירוני בהילוך חמישי, ולרוב אני בכלל לא לוחץ את הקלאץ'עד הסוף אלא רק לחיצה עדינה שמאפשרת להעביר הילוך.
פשוט לא ברור לי למה עשו באוטו הזה את הדוושות כל כך קטנות, אני בסה"כ מידה 43 והדוושה של הקלאץ' היא אולי רבע מהגודל של כף הרגל, לא מבין את הפרופורציה המגוכחת הזאת, הלוואי והיה אפשר להגדיל את הדוושה באופן חוקי.
אני מקווה שיימצא פתרון לבעייה הרפואית שלך.
קצת קשה לתת עצה מהתמונות, אבל עיקר הלחץ צריך להיות בכריות בתמונה נראה שאתה לוחץ בקשת. כף הרגל צריכה להיות קצת יותר אחורה מהמצב שצילמת.
בכל מקרה, תתייעץ עם הרופא שלך גם בנוגע לזה.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
