dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
אבא שלי קיבל בדואר דוח חניה:
מספר הרכב נכון,אך אבא שלי לא היה בעפולה בכלל,לא צריך להיות גם תיאור הרכב כמו צבע ויצרן?
יש משהו שניתן לעשות?
עריכה אחרונה על ידי yulianx
כן.
יש סיכוי טוב שהרכב צולם.
2 דברים במקביל:
1. לכתוב מכתב רשום לעיריית עפולה בו מציינים שלא הייתם בעפולה בתאריך הנ"ל ואתם מבקשים לבטל את הדו"ח. תוך ציון סוג הרכב והצבע שלו. במידה והם מסרבים תבקשו תמונה של הרכב.
2. דואר ישראל איטי מאוד וזמן התגובה של העירייה גם - להתקשר טלפונית למוקד/מספר טלפון לבירורים.
היה לי מקרה דומה מאוד עם עירית ת"א אני בכלל מאזור הדרום בקשתי צילום והיתבררה הטעות בצילום רואים את הספרות והיה טעות בסיפרה אחת. מה שהיתברר לאחר מכן שהפקידה שהוציא את הדוח אלי טעתה בהקלדת מספר הרשוי וכך עלה לה ממשרד הרשוי כל הפרטים שלי לשליחת הדוח.אותם פקידות מקבלות את הדוחות מהפקחים ואז צריכות פרטים מלאים כתובת . תיבדוק ותגלה שטעו ככה
הבנתי,אם זה מחייב שיהיה צילום?
איך קיבלת את הצילום,בדואר? או באיימיל?
אין חובה לצלם את הרכב, אבל נכון להיום ברוב המקרים הרכב מצולם.
לכן בקש לבטל את הדו"ח על סמך שלא הייתם בעפולה, או בקשו את צילום הרכב ,אם ישנו , או בדיקה נוספת שלהם שלא חלה טעות בהקלדת מספר הרכב.
אולי בכלל מישהו שיכפל את הרכב שלכם?
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
כן מחייב צילום זה הראיה שלהם ניגדך ככה הפקח לא יכול להדביק סתם למשהוא . כל היתכתבות היתה במייל זו עוד הוככה שלך מולם שלא יהיה גם כפל קנס שאתה בדין ודברים מולם וכן הם שלחו לי את התמונה במייל ושראיתי את התמונה ואת הטעות כאילו זכיתי בלוטו . הפקידה פשוט הקלידה סיפרה אחת לא נכונה וככה עלו לה כל הפרטים שלי.
הבנתי,תודה רבה לכם.
Sent from my A0001 using Tapatalk
מומי
אין חובה חוקית לצלם!!
הצילום בא להקל עליהם, בהוכחה / או בבדיקה אם נפלה טעות כמו במקרה שלך.
התכתבות מולם לא מונעת קבלת תוספת קנס.
יששששש נבחרת כדורגל
אז אם אין צילום,איך ניתן להוכיח שהפקח טעה המספר?
הולכים להישפט ושואלים את השופט "אבל אני חף מפשע עד שהוכח אחרת, איפה הראיות נגדי?"
אין ראיות. מה שיש זה מילה של פקח שלא יכול לזכור אם טעה או לא. אם תהיה הוכחה של נאשם שלא היה בעפולה [עדים אפילו] זה יהיה עוד יותר טוב.
South park, S23E07 PC babies.
הפקח כתב דו"ח? כתב
בדו"ח נרשם מספר הרכב 123456
שולם הדוח "? לא
אז נכנסת לפעולה הפקידה החרוצה, מאתרת את הבעלות על רכב 123457
ונשלח דו"ח לאביך.
בהיעדר תמונה, ואם בדו"ח נרשם המספר 123457, יזדקק אביך לראיה / עדותרצינית כדי לסתור את הדו"ח
יששששש נבחרת כדורגל
הבנתי,מחר אבי יצור קשר איתם.
למיטב ידיעתי כל הרשיות מצלמות את הרכבים. כי אם.תגיע למישפט חובת ההוכחה היא על הרשות כל עוד תיטען שזה לא אתה ולא ניברא דבר כזה השופט נוטה להאמין לאזרח ודורש מהרשות להוכיח את פשר הדוח כאן מגיע הצילום. כל עוד לא הוכח שאתה אשם מביחנת השופט אתה זכאי.אם תיצור קשר עם הרשות ותידרוש צילום או הוכחה ואם אן כזאת אתה ניגש איתם למישפט מבטיח לך שהיחס מרגע זה אילך ישתנה . אני בטוח שהם מחזיקים צילום
עריכה אחרונה על ידי momi2369
מומי
איך הוכיחו לפני שצילמו?
שוטר טוען שלא עצרת בתמרור עצור.
האם בגלל שהעבירה לא צולמה היא לא בוצעה, והשופט יתעלם מדברי השוטר?
ולכן אם הפקח רשם 123456 כמספר הרכב , חזקה היא שזה מספר הרכב שעבר את העבירה.
אבל כיוון שכעת קל לצלם הרשויות נוהגות לצלם.
מהיכן מיטב ידיעתך שכולן מצלמות?
יששששש נבחרת כדורגל
