dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3827 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המנקה החליטה אחרי שנתיים שהיא רוצה ביטוח לאומי (שזה לגיטימי בהחלט).
מנסיון בלבד - כמה זה עולה? איך זה פועל?
כפיר הג'ינג'י
זה לא עולה הרבה יחסית לכמה שעלול לעלות אם חס וחלילה תיפגע בזמן העבודה בביתכם.
זה שזה בא ממנה זה מעולה, נתקלתי בעבר בעוזרות שלא רצו לעשות את זה בצורה רישמית בשל החשש שיתברר שיש להן הכנסה נוספת. אפשר היה בעבר לשלם עבור עוזרת "אנונימית", לא יודע אם זה עדיין אפשרי כיום.
תנסה לברר באתר בטוח לאומי או בסניף הקרוב לביתך.
אני חושב שאפשר לפתוח תיק לעובדת במשק הבית (וגם למטפלת) באתר בט"ל באינטרנט. התשלום נעשה כל 3 חודשים.
לצורך פתיחת התיק תזקק לשם המלא, מס ת"ז (או דרכון, לעובדת זרה) ותאריך הלידה של העוזרת,
התשלום הוא תלת חודשי, וצריך לפרט כל חודש את מספר שעות העבודה והשכר ששולם בכל חודש.
בנוסף לבט"ל לא פחות חשוב לפתוח לעוזרת קרן םנסיה. החוק דרש זאת מ-2008, אבל חברות הביטוח גילו חוסר עניין בלקוחות כה קטנים, רק ב-2011 נפתחה סוכנות ראשונה שמוכנה לבטח את העוזרות (בדמי ניהול מכסימליים). השבוע ראיתי כי האוצר מנסה לטפל בבעיה ולפתוח מכרז בין חברות הביטוח כדי שיקבלו עובדים כאלה בעמלות יותר נמוכות, אבל היוזמנה נמצאת בשלבים מוקדמים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לקחת עוזרת, הפכת למעסיק, שכפוף לחוקי מגן בלי קשר מה הסיכום שלך עם העובדת.
תשמור על יחסים טובים איתה, כי במצב שלך אם היא גוררת אותך לבית הדין לעבודה זה לא יהיה פשוט.
יש טופס מיוחד בביטוח הלאומי שיש צורך למלא לדעתי ניתן להוריד אותו. כמו שאמר המגיב מעלי אתה הופך למעסיק בעל כורחך לפיכך תצטרך לברר בנוסף את כל הזכאויות שלה ויש הרבה. בהצלחה.
אתה לא צריך למלא את כל התנאים של מעסיק - למשל אינך חייב בתלוש שכר.
אבל בהחלט חייב לתת תנאי מסוימים: ביטוח לאומי, פנסיה, חופש שנתי, דמי הבראה, ומה שגם לא טריויאלי, אבל אתה חייב לעצמך: ביטוח (בד"כ במסגרת ביטוח הדירה, אבל אתה צריך לודא שיש לך סעיף "חבות מעבידים").
אין חברות כבר שעושות הכל בשבילך ?
במקומך הייתי אומר לה שאני מוכן שהיא תהיה עצמאית ותוציא חשבונית בסכום קצת יותר גבוה במקום הכאב ראש הזה.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
אף עוזרת לא תוציא חשבוניות - זה כאב ראש גדול ואף עוזרת לא תתעסק עם זה.
יש חברות המספקות את השירות, הבעיה היא שבד"כ עוזרת "טובה" (בעקר כזו שאפשר בבית להשאיר ללא השגחה) היא מצרך מבוקש והשמועה עוברת מפה לאוזן.
התשובה חיובית. כמובן שהפנסיה בהתאם לשכר שאתה משלם לה ודמי הבראה בפרופרוציה לחלקיות המשרה ולפי התחשיב המקובל במגזר הפרטי. ושכחתי גם פיצויי פיטורים אם תפטר אותה.
הפנסיה חשובה לך יותר מאשר לה: אם הגברת תשבור רגל - אפילו לא כאשר עובדת אצלך - תחוייב בפיצוי, ואילו תוכנית הפנסיה משמשת, בין השאר, כתוכנית חסכון לפיצויי פיטורין וכתכנית ביטוח לאבדן כושר עבודה.
לא. אתה חייב לשלם לה קרן פנסיה, והביטוח הוא חלק מהעניין. אם לא תשלם לה קרן פנסיה את עלול למצוא עצמך בעוד אי אילו שנים עומד בפני תביעה של תשלום חודשי לכל חייה (או תשלום חד פעמי שקול לפי חישוב זה או אחר), ואם היא תחלה זה יכול להיות למשך עשרות שנים. הביטוח דרך קרן הפנסיה הוא לאבדן כושר עבודה מכל סיבה שהיא, ואילו דרך ביטוח הדירה הוא למקרה שתפצע בעת שעובדת אצלך. מדובר בכיסויים שונים, גם אם יש איזה חפיפה חלקית מאד.
זאת מעבר לכך שהחוק מחייב אותך להפריש לה תשלומים אלו (עם השתתפות עצמית שלה - גם אם היא לא רוצה !!).
אופציה שניה - מתי שהוא היא תפנה לבימ"ש ו/או יחידת אכיפה במשרד הכלכלה - ואתה תיאלץ לשלם לה עם ריבית דריבית + קנס גבוה או הליך פלילי.
זאת בלי להזכיר אם היא תפגע במסגרת העבודה....
אני משלם פנסיה לעוזרת שלי - ופעם בחודש מפחית לה שליש מהסכום (זו ההשתתפות העצית). הדו"ח החודשי שאתה מקבל מפרט את חלקך ואת חלקה של העוזרת.
