dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3986 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בערך חודש אחרי שהחלפתי מצבר ברנו קליאו שלי (97') התחילו בעיות עם ההנעה.
המצבר היה מתרוקן סתם ככה בלי שום סיבה, חזרתי לחשמלאי רכב והוא החליף לי מצבר חדש, שגם איתו קרה אותו סיפור וכעבור שבועיים הרכב שוב לא הניע. החשמלאי ניתק את המנורות בתוך הרכב ואת המערכת כדי לבדוק אם יש משהו שצורך חשמל אבל זה גם לא עזר, האפשרות היחידה שחשבתי הייתה האלטרנטור אבל לאחר בדיקה במוסך שהמצבר לא פורק מסתבר שהוא דווקא בסדר.
הרכב תמיד מניע כשאני מחבר אותו עם כבלים לרכב אחר.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה לעוזרים.
אחרי נסיעה ארוכה
- אתה מכבה את הרכב ומנסה להניע מייד, הרכב מניע?
- במידה והניע אחרי נסיעה, ואתה משאיר אותו עומד ללילה או יותר - הרכב לא מניע?
אחרי נסיעה ארוכה
- כן, אחרי נסיעה הוא מניע.
- לפעמים אחרי לילה או 2 לילות הוא לא מניע, כל פעם זה משתנה.. זאת הסיבה שאני כבר לא יודע מה יכולה להיות הבעיה..
תחליף חשמלאי, צריך לבדוק מה גורם לזליגת המתח, בשביל זה צריך מישהו שאוהב לעבוד ולא רק לבוא לעבודה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפי התיאור שלך אני מצטרף לאחרים כאן - נשמע שמשהו פורק לך לך את המצבר כשאתה משאיר את הרכב לזמן יחסית ארוך.
פנה לחשמלאי מומלץ שיינסה למצוא את הזליגה.
אפשרות נוספת לוודא זליגה היא לנתק את המצבר (מספיק שתנתק את המינוס (רק תזכור לחבר אח"כ)) בפעם הבאה שאתה מתכנן חנייה של שני לילות אחרי נסיעה ארוכה.
