dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7873 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 48
תמיר אם כול הכבוד שיש לי אילך לא כולם צריכים לחשוב כמוך
ולך אין שום זכות לערער על דברי...
תפקידינו לתת הערכות ועצות אישיות אני כתבתי את דעתי בנושא...לא מקובל אליך סעה לשלום!
אני לא מבקר את העצות שלך תמיר!
תמיר זה אולי אחד הת'רדים הכי אידיוטים שיצא לי לראות. בזכותך! :) .
קומפוננט שטויות ? ... אם אתה אומר קטונטי, אני ועוד אלף ואחת חברות אודיו שקובעות שמן הסתם זהו האלמנט הכי חשוב בסאונד איכותי. בגלל זה יש כל כך הרבה 6X9 שעולים 15,000 ש"ח וכו'. (זה היה בצחוק למי שלא הבין).
ואם אתה שומע רעש! כן רעש, ולא סאונד נקי זה לא נחשב כחזק אלא קקישקוש דיגיטלי אחד גדול.
ולא יודע מה איתך אם המגבר היה 800 וואט נקי... לדעתי הייתי צריך להוציא קצת יותר מ 137 דציבל.
לא משנה כמה התיבות לא מכוונות ל 55 HZ! .
במיוחד שעוד שמת 2 סאבים במרחק של איזה מטר מהמיקרופון.
אני מעריך את הידע שלך בנוגע לאלקטרוניקה. אבל עדיין, יש דברים שאתה לא צודק בהם, וזה אחד מהם.
לאיכות מוצר יש תפקיד מאוד חשוב בסיכום שהרי הוא זה שלבסוף יתן צליל נקי יותר , איכותי יותר וחזק יותר או אפילו אתה יודע מה.. לא חזק כמו רכיב Y אבל הוא יהיה יותר נקי ולכן השמע יהיה יותר טוב וזה מה שחשוב בשורה התחתונה ולא הרעש הלא מובן שיצא מהרמקול.
אדי, עופר קבלו את התנצלותי, נסחפתי.
בקשר אלייך.
בחור צעיר עם 4K שקל. סביר להניח שהוא מחפש כמה שיותר עוצמה בסכום הזה.
וב700 שקל אם נכנס קומפננט ורמקול 6~9 אז סבבה ואם לא. אז עדיף 4 רמוקלים מאשר קומפפנט.
אתה לא יודע איך שומעים אצלי באוטו בכלל.אז אני לא יתיחס למה שרשמת כקישקוש דיגיטלי.
גם עם מגבר 1500WRMS. אפשר להגיע ל136 דציבל. זה תלוי איפה הולך לאיבוד העוצמה.
אני לא יכנס לזה.
תכניס את הסאבים שלך על המושב האחורי ולא תא מטען ותיוכח שהבאס הרבה יותר חלש.
אין החזר. מפה ששני סאבים נוספים על הכיסא לא יתנו באס חזק כמו עוד זוג שהם בתא מטען עם תיבות מתאימות. ולא תיבות של 30 ליטר. ועוד שני סאבים בבאג שהסליל שלהם כבר חצי שרוף.
ושוב לא יכנס לזה.
מפה אתה לא יכול להשיק שהמגבר לא 800 בגלל שהדציבל נמוך. אין פה קשר לעוצמת המגבר.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
עם מגבר 800 וואט וסאבים כמו שאתה מתאם אחד משתי אופציות היו מתרחשות
1. היה מתקבל ציון גבוה יותר
2. הסאבים היו נשרפיף \ עפים מהממברנה .
וחבל שלא היית שוטף לדיון המאד מעניין שניהלנו באוטופרט
SPL בנוי על 3 עקרונות
1. הספק הגברה ,בלי זה אין בכלל מה לדבר זה התנאי הכי חשוב.
2. נצילות של סאב
3. DUMPING FACTOR של המגבר
כל השאר זה תרוצים
ואיך אמרו שם , "פה אין דיבורים יש לי מגבר כזה או סאב כזה , פה רק הצג מדבר
כי דיבורים זה זול ואין מה לאכול, אם הצג לא מראה מה שהמגבר מצהיר "
ולמי שורצה מערכת חזקה אני מסכים ש 6*9 יעשו את העבודה טוב יותר מקומפ
עריכה : תמיר כמובן שהציטוט שלך מיותר לחלוטין
בשביל מה לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעליך
New - Acura NSX 573BHP of Hybrid Awesomeness
Old - Cadillac CTS-V V8 6.2 562 BHP
Older Subaru legacy 3.6R AWD limited
Oldest - Volvo S60 AWD 240 BHP haldex 4X4
העניין הוא ששמעתי כבר רכב עם 4 רמקולים של 6X9 , וזה היה נשמע חזק מאוד! . אני לא אומר שזה לא ישמע חזק ואפילו איכותי. והם היו מוגברים בעזרת מגבר איכותי וחזק והם(הרמקולים) היו איכותיים.
העניין הוא שילוב של ההגברה זולה ורכיבים לא איכותיים יתנו שמע מגעיל מאוד.
זאת היתה השורה התחתונה.
הבעיה היא שהןא יוותר על הרבה איכות בתקציב שכזה. מה שיגרום אולי לשמע חזק אבל לא לאיכות טובה.
ופרט לכך ששומעים מקדימה לא מאחורה תסכים איתי. לכן ההמלצה שלי היא על קומפונטט קדמי טוב. (יחסית כמובן).
אתה רוצה עוד עוצמה תבנה פודים ותוסיף עוד זוג קומפונטט לקדימה ואז תשמע ממש חזק! ובהוצאה כספית כמעט זהה.
אז למה ללכת על ביטול סטריאו כאשר אתה יכול להשאיר את הסטריאו עם איכות יחסית טובה ועוצמה גבוהה.
נ.ב - באותו הרכב ששמעתי 4 רמקולים של 6X9 שמעתי גם לאחר מכך שני זוגות קומפוננט מקדימה, והיה הבדל ניכר באיכות השמע והעוצמה ממש לא ירדה היא עלתה עד כדי כאב ראש.
אז אני לא חושב שקומפוננט ירד כל כך מהפרק.
שמע מאד קשה למצוא קומפ חזקים
אצלי ברכב יש 4 9*6 מאחורה
ומאד קשה לי למצוא (ועד היום אני מחפש) קומפ מקדימה שלא נבלע ונעלם לעומת העוצמה מאחורה .
לכן ההשקעה הכספית פה היא לא זהה לדעתי
קומפ חזקים עולים הרבה מעלה עלות של סאב ו9*6 לדעתי .
תתפלא מה ששני זוגות של FNP עושים . ע"י הגברה טובה, וכיוונים טובים.
לי אישית זה עשה כאב ראש.
אולי 50 וואט, למרות שכל אחד קיבל 75 וואט ע"י מגבר של רוקפורד הם עשו הרבה מאוד רעש והיתה איכות בשפע.
2. נצילות של סאב
עם 800W שום סאב לא היה עף. היו מחוברים 4 סאבים כול אחד קיבל כ200WRMS.
מה עף? מי יעוף? המגבר עבד על 1 אום.
המתח באוטו יורד ל11.7V המערכת חשמל שלי מפיקה כ140A.
אם היה לך מושג בSPL בכלל הייתה יודע שעם סאב של 200W RMS אפשר גם להגיע ל138.9 דציבל. יש הרבה שיטות שאתה לא מכיר אותם ואני לא יזכיר אותם אפילו.
הקליפורניה מסוגלים לספוג כול יום כול היום מתח AC RMS של 36V ~ 60HZ. בדיקה שעשיתי.
נישרף לי סאב אחד שקיבל 42V AC. ו42VAC יכול להרזיק כול היום סאב פיוניר 305
42V AC RMS ~ 60HZ. ולפי המתחים תעשה חישוב איזה הספק זה.
ואל תזרוק באויר ש200W יעיפו את הממברנות של הסאבים.
תמיר
כנל פיוניר
תמיר
אתה יכול להמציא שיטות עד מחר
עם 200 RMS לא תקבל 130 אפילו
וזה הבעיה שאתה חושב שכל סאב קיבל רק 200 וואט במציאות הוא קיבל הרבה הרבה פחות .
תחשוב כמה שטח ממברנה היה לך
ועוד הסאבים ישבו בערך 1 מטר מהמיקרופון , ועוד פונים אליו
מה יותר מזה אתה רוצה
דרך אגב מתח של 11.7 בעומס זה מעולה , זה אומר שממס אין לך עומס ברכב
אצלי עם אלט דומה לאצלך המתח נופל לסביב 10 אני אני ממש פותח את המגברים .
בחלומות פיוניר הוא מחזיק לעורך זמן 442 וואט
ותפסיק כבר עם הקליפורניה בום
זה חרא של ציוד
זה מגבר שאתה יכול לקבל עליו עודף מ 5 שח .
ביום שאתה אם הציוד קומבינה שלך ו\או עם המגברים סוג ז שלך (קליפורניה בום \V12 פלטינום לנזר)
תגרום לשעון להוכיח לנו שאתה צודק , אז אני יקבל כל מילה שלך .
עד אז , תמשיך להביא סאבים אולי עם 8 סאבים תצליח להתקרב ל 138-139 DB
אולי תעביר זוג סאבים למושב מקדימה שיהיו ממש על המיקרופון .
אתה בא להגיד לי כמה סאבים שלי מקבים ?! אתה בא לגיד לי מה יהיה במציאות ומה יהיה בתאוריה?
אני יכול ללמד אותך. ותכניס את זה טוב טוב לראש שלך. כנל את כול הנושא של הSPL.
אין לך בזה שום מושג. פה סיימתי להגיב בתרד הזה, אני לא יתוכח איתך,רמה נמוכה של ידע.
זורק מילים בלי לדעת את ההשלכות שלהם.
תמיר
שמע אתה לא אל פצינו וזה לא סרט
אז משפטים כמו
are you taling to me
לא עובדים פה .
המציאות דיברה אליך (מה זה דיברה צעקה לך בפנים ) שכל מה שאתה חושב שהמגברים שלך מוציאים
לא מתקיים .
אני מוכן לתת לך לנסות עם הסאב שלי עם המגבר 800 וואט שלך והסאב שלי מוצהר 500 בלחץ
אוווו עכשיו זה מעניין... תמיר יש לך הזדמנות כאן אולי סוף סוף להוכיח את דבריך ומעשיך.
שהרי התוצאה אמורה להיות יותר גבוהה מהמגבר XETEC שלו.
אז אולי סוף סוף נראה האם יש דברים בגו (זה הפסיכומטרי אנשים!! לא אני.. יאללה הוצאתי היום 135 במבחן ה IQ אני מרגיש חכם.. סה"כ 65 תשובות, ועוד 4 מתוך 5 במבחן הסופי) וכן הייתי חייב להגיד את זה :) .
מוכן להשקיע 3-4 אלף אבל אני רוצה להביא משהו מפציץ
מישהו יכול לעזור לי כי אני לא ממש מבין בזה.........
חברה ! :idea:
בואו לא נשכח מי פתח את התרד ובאיזה נושא ...
הבחור ביקש עזרה אז בואו נעזור ולא נהפוך את רוב התרדים בפורום "לויכוחים אישיים".
לפותח התר'ד - מה באמת חשוב לך , לשמוע נקי ואיכותי , או מערכת שתעשה כמה שיותר רעש , או שילוב הגיוני בין השניים ?
אם תענה על זה יהיה הרבה יותר קל להמליץ לך על רכיבים.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
כמובן שכמעט כל ת'רד חייב להיות מוצף בקשקושים הזולים האלו.
לכותב ההודעה, תסלח לי לרגע:
תמיר, עופר - תפסיקו עם ההתנצחויות האלו, זה מיותר.
תמיר, 137DB זה יפה, אבל פה אתה בעצם נעצר, ונותן כבוד לאלו שהיכו גבוה ממך.
תפסיק עם התיאוריות שלך - כי הן רק תיאוריות, עד אשר תוכיח אחרת.
וגם אם היית מכה מעל ל 138.5 עם ה 4 סאבים, עדיין לא היתה לך זכות לזלזל - כי בחישוב פשוט
של מתמטיקה+התיאוריות שלך - כבר מזמן היית צריך להכות מעלינו.
עופר, עשית את שלך - אין לך מה להוכיח, כי כבר הוכחת לעצמך ולאחרים.
פשוט תתרווח בכיסא ותצחקק לך להנאתך על הקישקושים החובבניים האלו.
לפותח ההודעה:
תפרט קצת יותר מה אתה רוצה, דרישות, תקציב מדוייק, כולל התקנה, לא כולל... בקיצור - הבנת
את הרעיון...
ואני?
אני כבר לא אגיב יותר... הצלחתם להוציא לי את כל החשק...
גל
הנושא הזה נעול לתגובות.
