צ'נגר !
DarkX
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8545 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אוקיי !
יש לי צ'נגר של 6 דיסקים. לקחתי אותו אתמול בצהריים למישהו שיבדוק אותו
והוא חיבר אותו לחשמל של בית(כאילו לא של אוטו..) הוא חיבר את הכבל הצהוב של החשמל אל הכבל האדום של החשמל ואת הכבל השחור של החשמל הוא חיבר לאנשהו ואני לא זוכר לאן.
אם מישהו יודע לאן לחבר את השחור או כל דרך אפשרית לבדוק צ'נגר בלי לחבר אותו לאוטו בבקשה שיגיד זה דחוף
תשמע,
דבר ראשון אל תמהר לעשות את זה...
אני מקווה שאתה משתמש בשנאי, הצנגר עובד על 12 ולט
והחשמל בבית זה 220 ולט ...
תחבר את הצנגר ישירות לחשמל בבית ... יהיה חבל !
בכל מקרה, תאורתית זה אפשרי, בעזרת שימוש בשנאי...
אבל עדיו תוכל לבדוק רק אם הוא נדלק ולא איך הוא עובד ואיך הצליל שלו,
מומלץ לחבר באוטו !
מצטער, להסביר לך אני לא יכול...
בחיי לא התקנתי צינג'ר ... לא אוהב את זה!
זתומרת... אני לא מכיר בדיוק את צמת הכבלים בצינג'ר...
אני רוצה לחבר את הצ'נגר לחשמל בבית כדי לבדוק אם הוא עובד טוב או לא
אני יודע ב-100% שזה אפשרי אני רק לא יודע איך לעשות את זה.....
תלך לכל חנות של מוצרי בית תקנה שם טרנספורמטור של 12 וולט זה בדרך כלל הולך אחד אם הרבה אפשרויות לכייון
אחרי שיש לי את זה איך אני מחבר את זה?
זאת הכוונה שלי....
ראיתי מישהו עושה את זה אבל בחלק האחרון לא הסתכלתי ואני לא יודע איך לחבר..
קודם כל חשמל של בית עובד אחרת מחשמל של אוטו
בית זה DC ואוטו \ה AC או ההיפך אני לא זוכר.
בקיצור לקחתי שנאי של 12 וולט וחיברתי ולפי המנורה שנדלקה במגבר הוא הראה שהמתח של ה12 וולט הוא נמוך. כלומר השנאי היה חלש מדי כדי להפעיל מגבר.
ראיתי שזה חלש אז פירקתי את הספק של המחשב שגם הוא עובד על 12 וולט והיה בדיוק אותו דבר המגבר לא נידלק הוא הראה על מצב של "מצבר חלש" למצב הזה הוא נכנס שהוא רואה שהמתח נמוך
אז חיברתי 2 ספקים ביחד גם זה לא עזר....
אולי לצנגר זה יעבוד לך כי הוא לא דורש הרבה חשמל כמו מגבר....
בכל מקרה בהצלחה ...
אם אתה מעוניין ביותר פרטים או בעזרה צור קשר באי סי קיו 20925020 תבקש את טל
אתה חותך את הקצבות של הטרנפורמטור ומחבר אותך לחשמל של הצנגר פלוס אם פלוס ומינוס מינוס וזהו אבל אחי תזהר אם זה שלא יקצר לך שם כלום
תודה לכולכם על העזרה הצלחתי להפעיל את הצ'נגר..
אבל הוא עושה לי תקלה
E6..
מקווה שאני יצליח לתקן
בכל מקרה בהצלחה ...
זה מכיוון שהזרם בחשמל בבית הוא מאוד נמוך לעומת זרם מאוד גבוה באוטו !!! המתח אומנם אותו הדבר אבל הזרם שונה . . .
זה יותר מדיי מסובך ויקר לחבר מגבר של אוטו לבית ולכן לא מומלץ לנסות . . .
יכול להיות שהצ'ינגר לוקח פחות חשמל מהמגבר אבל עדיין יכול להיות שההוראת שגיאה נוסעת בגלל שהוא לא מקבל מספיק זרם. בכל מקרה אני ממליץ לבדוק את הצ'ינגר האוטו (כלומר איפה שהוא אמור לעבוד!!!) ולא בבית כי זה לא יתן לך שום דבר . . .
