dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4243 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי יונדאי אקסנט שנת 2005 והסיפור הוא כזה, כקניתי את הרכב מהבעלים הקודמים הוא השתמש בשמן מנוע 10W-40 חצי סינתטי של חברת MEGUIN
גרמנית. היו לי נזילות שמן מנוע בלי שום קשר והחלטי למלא שמן במוסך מורשה של יונדאי בב"ש, כשהראית להם איזה סוג שמן אני משתשמש הם אמרו לי שזה לא שמן מתאים למנוע שלי ושאני צריך לרוקן הכל ולהשים שמן אחר שהוא- 15W-40 לא סינתטי של oilmobil (שלפי האריזה- מיוצר לדגמי יונדאי ומיצובישי שמן למנועי בנזין ודיזל ללא מסנן חלקיקים) הסכמתי שיחליפו לי לשמן זה. כעבור כמה חודשים שוב הייתה לי נזילה אז החלטתי לקנות עוד גלון שמן מהסוג שהמוסך מורשה נתן לי. הלכתי לבחור בעל שם ברכבים עם וותק של 40 שנה בב"ש שיש לו חנות חלפים והוא אמר לי שהשמן שאני משתמש בו הוא לא איכותי בכלל ושאני צריך לחזור לשמן הקודם שלי (10W-40) ושהוא הרבה יותר טוב למנוע שלי ממה שיש לי כרגע.
היה לי קשה להאמין אז התקשרי למוסך מורשה ושם הם טענו שלסוג הרכב שלי אני בכלל צריך שמן מסוג 5W-40 סינתטי מלא. עכשיו או שהמוסך מורשה לא מבין כלום מהחיים שלו או שהוא שם לי בטעות שמן שלא מתאים למנוע שלי.
אני לא יודע עכשיו איזה שמן מתאים למנוע שלי יונדאי אקסנט 2005 מנוע בנזין.
השאלה שלי היא איזה שמן באמת מתאים לרכב שלי?
מי אתם חושבים צודק? ולמה?
והאם במידה ואני צריך שמן אחר אפשר לשפוך לתוך השמן הקיים? או שאני צריך עכשיו להחליף את כל השמן במנוע?
הבחור מהחנות חלפים אמר לי שאין בעיה לשפוך שמן 10W-40 לתוך מיכל שיש בו כבר שמן 15W-40 מה אתם חושבים?
שלום,
מה שאני חושב שזה שאתה מסכן את כולנו,
יש לך נזילת שמן כבר מספר חודשים?! תקן אותה.
לא מספיק שאת רכבי הדו-גלגלי אתה הורג בשלוליות שמן על הכביש, אתה גם מלכלך חניות.
הראל
החיסכון שלך - ההנאה שלנו !
איפה הקאץ' ?
זה לא נזילת שמן מהסוג הזה, יורד טיפה טיפה כל פעם. וקשה לעלות על נזילות, כבר תיקנתי כמה פעמים אבל ככה זה ברכבים ישנים זה אף פעם לא נגמר
-לפי ספר רכב 15W-40 ממולץ..
-מי צודק לדעתי אף אחד..
-כן, לא מומלץ לערבב סוגים שונים של שמן, ולא שמים שמן יותר ממה שצריך.
-כבעל יונדאי אקסנט, משיקולים שלי אני קונה שמן איכותי 5W-40 סנטטי מלא.
האוטו עובד יותר טוב אין רעשים מציקים, אין גם תיקתוקים של שסתומים הידראוליים..
איזה נזילה יש לך?
יש לי אקסנט 05 כמו שלך. אני שם 5w-40 סינטטי שמצויין בספר רכב שהוא מתאים. 15w-40 סינטטי היחידי שאני מכיר זה Royal Purple שהוא יקר מאוד! (כ70 ש”ח לליטר). תקנה לך 5w-40 סינטטי ותיסע בראש שקט. בעיניין הנזילות או אכילת השמן, תבדוק גומיות שסתומים, אני החלפתי ולא נעלם לי שמן בכלל. מצרף תמונה של ספר הרכב
:crazyeyesVRUM VRUM
מהצילום שהבאת רשום ההפך, שלמכוניות שנוסעות במהירות גבוהה לא מומלץ 5W-40.
אני ממש מבולבל אם אתה אומר שזה השמן לרכב, למה המוסך הרשמי של אקסנט שם לי בטיפול שמן שלא מתאים לסוג הרכב שלי??
שאלה שנייה אם אני עכשיו רוצה להחליף ל5W-40 כמו שאתה אומר, אני צריך לרוקן את השמן הקודם?
*מה שרשום לא ממלץ 5W-20.
מוסך שם לך שמן מתאים לפי הוראות יבואן (לא היצרן)
כנירה היבואן בחר להשתמש בשמן זה במדינה הזאות, מאיזה שיקולים? אני לא יודע אולי אקלים או אולי חיסכון או כל סיבה אחרת.
אתה צריך לרוקן את השמן הישן אם אתה רוצה להשתמש בשמן חדש.
כך בחשבון אם האוטו אוכל שמן או מאבד שמן אז הוא יאבד בקצב יותר מהיר אם תעבור לצמיגות של 5W-40.
Dimitriyus, יש בן אדם שהסביר לי ש 15W-40 באיכות רגילה (אני לא מדבר איתך על MOTUL או RP..) ממסים את פיח בצורה שונה,
דבר שיוצר מן שכבה לא טובה בצילנדר של
שסתום הידראולי ואז הוא לא מחזיק את הלחץ שמן בתוכו כמו שצריך...
בפשטות, תעשה חיפוש בפורום נכתבו כרכים על חשיבות בחירת שמן סינטטי מלא בצמיגות המתאימה לרכב, בעיקר תתמקד במה שאיתמר כותב בנושא.
מהטבלה ככל הנראה 10-40 יתאים לך ולדעתי לא תהיה בעיה למצוא שמן כזה סינטטי מלא.
אפשר המלצה של שמן 10W40 שהוא מתאים לרכב שלי? לפחות שאני אבוא למוסך עם שמן ושהוא לא ידפוק אותי גם במחיר מופקע לשמן
אין בשוק הרבה 10/40 סינטטי מלא לכן חפש חצי סינטטי או 5/40 כל חברה בעל שם טוב תעשה את העבודה.
במידה ואתה מאזור חולון מציע לך לנסוע לאורן שירותי רכב שמה יקבלו את השמן שלך ויביאו לך מחיר הוגן.
בכללי הפעולה היא די פשוטה מצריכה רק בוקים ורינג וכלי לפתיחת הפילטר.
עריכה אחרונה על ידי mark_Avn
בוקר טוב,
אם אתה מירושלים או מהסביבה אשמח לעזור לך בהחלפת השמן.
אני מאזור הדרום, אבל אין לי מושג איזה שמן להשים עדיין כי אף אחד לא נתן לי עדיין באמת תשובה מבוססת מתוך ידע שאני יכול לסמוך על זה במאה אחוז.
קרא כאן -
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?536193-צריכת-שמן-נפסקה-לאחר-טיפול-10-000-סיאט-איביזה-1-4-2004&highlight=%D7%97%D7%A6%D7%99
יש את השמנים הישראליים של דלקול פז .
ויש את האחרים ראה כאן .
http://www.justmotor.co.il/products/...IXX-GOLD-10W40
13961551820-1.jpg עולה כ 70 ש"ח והוא טוב מאוד .
3312423.JPG עולה כ 109 ש"ח והוא טוב מאוד .
http://www.autostore.co.il/151426/%D...Blend-10W40-5L
א - http://www.justmotor.co.il/store/128391/10W40
ב - http://www.autostore.co.il/151426/10...A0%D7%95%D7%A2
אני מצרף , הודעה קודמת, לגבי טיפולים - יונדאי ומיצובישי - עד 2007
אקסנט , גטס , מיצובישי גאלאנט, " לנסר " - תואם לטיפולים ב " כריזמה "
במידה ואין לך ספר רכב וטיפולים - רצוי שתזמין ספר רכב מהחברה - לא כל המוסכים מעודכנים בשגרת הטיפולים .
( אפשר לפנות למחלקה הטכנית של " כל מוטור " היבואנים, לבקש, ספר רכב, או טופס שגרת טיפולים, טל' 03-9154444 )
- שמן מנוע כל 15.000 ק"מ - או שנה, הקודם בניהם. - חצי סינטטי SJ / SL - 10W-40 זה היותר רצוי
או 15W-40 במידה ויש צריכת שמן .
- פילטר מקורי. או חליפי ( MANN ) בלבד.
- פילטר אויר החלפה כל שלושים אלף , או שנתיים (אבל מומלץ לנקות כל 15K בטיפול השנתי )
- פלגים כל 30K - או שנתיים , מיועד לפלגים רגילים ( לבדוק סוג הפלגים שהותקנו בטיפול הקודם )
- בדיקת בלמים , ובדיקה כללית למרכב , ומערכת ההגה .
- מערכת קרור - נוזל קירור איכותי - אפשרי פרסטון ירוק , או מקורי -
( החלפה חלקית , ריקון רדיאטור ומילוי נוזל חדש )
כל 3 שנים כ 4 ליטר .50-60 ש"ח .
- ממסרה אוטומטית -
נוזל ATF כל כ 60.000 ק"מ או 3-5 שנים .- סינטטי בלבד בתקן SP3 של מיצובישי ו יונדאי .
( B. G ATF סינטטי - או A.E - אוVALVOLINE או דלק ATF יוניברסל סינטטי ) - או מקורי בלבד ,
לא DEXRON III מינראלי .
הוא מופיע בתקנים של וולוולין הסינטטי - http://www.valvoline.co.il/MaxLifeATF
T-IV; Chrysler ATF+3;
Mitsubishi
Diamond SP-II, SP-III;
וגם - דלקול יוניברסל סינטטי + BG יוניברסל סינטטי + פז יוניברסל סינטטי .
דלקול יוניברסל סינטטי - מגיע בגלון של כ 4 ליטר , ובמחיר של כ 180 ש"ח .
http://deleklubes.com/userFiles/file...7%98%D7%99.pdf
-- לפי הוראות היבואן והיצרן רצוי לבצע רענון כל כ 3-5 שנים או 60.000 ק"מ .
ולהחליף כ מחצית מנוזל הממסרה בנוזל חדש , ריקון אגן הממסרה , ומילוי נוזל ממסרה חדש ( החלפה חלקית )
- כ 4 ליטר - מחיר כ 250 ש"ח אפשר לקנות נוזל ממסרה גם במוסכי החברה - ולבצע טיפול, במוסך אחר .
אם יש, פילטר שמן חיצוני לממסרה החלף , תואם פילטר שמן מנוע .
- חשוב מאוד - ולא כל המכונאים מודעים, לסוגי נוזל הממסרה האוטומטית הסינטטי בתקן SP3 , ברכבים אלו.
- קבל מספר דיונים נוספים לגבי טיפולים ועלויות .
1 . http://www.carsforum.co.il/vb/showth...90%D7%A0%D7%98
2 . http://www.carsforum.co.il/vb/showth...99%D7%A0%D7%92
3 . http://www.carsforum.co.il/vb/showth...99%D7%A0%D7%92
4 . http://www.carsforum.co.il/vb/showth...95%D7%A8%D7%A1
5 . http://www.carsforum.co.il/vb/showth...95%D7%A8%D7%A1
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
