dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7901 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
התחיל החורף ועימו הבעיות , הפונטו שלי מתקשה בהנעה בבוקר כאשר האוט קר
ושוכב כול הלילה , רק אחרי כמה סטרטרים טובים הוא מראה סימנים של גמגום
ורק אז מניע בקושי כאשר אני לוחץ דוושה פול גז.
מישהו יכול לעזור לי ????
ומה עלות החלקים ??? או העבודה ?? ,והאם זה דורש מוסך ??
תודה לכולם .
וסעו לאט כי רק היום ראיתי 4 תאונות שרובם הם של שמירת מרחק
רק בגלל שהכביש חלק , אז לא רק מע"צ אשמים .
שלום לכולם ,
ושכב כול הלילה , רק אחרי כמה סטרטרים טובים הוא מראה סימנים של גמגום
תודה לכולם .
נסה משהו שאצלי תמיד עובד.........
לפני ההתנעה, לחץ פעמיים או שלוש לחיצות ארוכות על דוושת הגז.
ואז תתניע. אמור להיות שיפור ניכר.
אתה בטח הזרקה, לא יודע איך זה שם אבל אצלי (קרבורטור) זה עובד.
(ואיציק\צביקה אם אתם קוראים, הימים הקרים מגיעים...).
יוסי.
I should win a fucking AWARD for being me
תנסה כמו הרוסים בחורף, תבעיר מדורה מתחת לאוטו.
חחח, אנ'לא צוחק, ככה אבא של חבר שלי סיפר לי שהם היו עושים בחורף ברוסיה בשביל להתניע משאיות
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
בדוק את תקינות צינור הנשם.
יכול להיות שהוא איננו, או שהוא סדוק.
לא קשור, אבל סתם ככה, מה התצרוכת דלק שלך ?
האם לא הגיע הזמן ליצור ת'רד בו אנשים יחוו דעה לגבי תצרוכת דלק של הרכב שלהם ?
שלום לכולם ,
תודה לכולם .
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
לא ממש מדורה,היו מחממים בעזרת איזהשהי מנורת אש את הקרטר
כדי שהשמן יהיה נוזלי ולא קפוא.
אנשים, מה נסגר עם רוסיה? הלחות והטמפ' קצת צונחות אז יוצאי רוסיה נזכרים בימים הטובים? :)
אז יש קצת רוח.... לא סיבה לשרוף את האוטו.
אגב צביקה, מחר היום הגדול.... קור כזה אני לא זוכר עוד מימי מלחמת המפרץ הראשונה .....
יוסי.
אך אך אך אנשים 200 תגובות ואולי אחת לעיניין.
לפני ההתנעה תשאיר את המפתח במצב 1 של הסווטש' ותן לצוק האוטומטי לחמם את המערכות (לזה הוא נועד),
לאחר 20-60 שניות תנסה להתניה אני חושב שזו בעיתך
ותחזור עם תשובות :-P
יוסי.
יוסי גם אתה, לא אמור ללחוץ 3 פעמים, על דוושת התאוצה ,על מנת להניע!
בברכה
צביקה
ותחזור עם תשובות :razz:
I'm gonna need some explaination for that, I'm not aware of any heat radiating sources in the motor that are activated when you put the ignition key in the ON position without starting the car, and what systems are those exactly that it's heating up too? I'd like to know more about that
.Moti
אצלי בקליאו אני פשוט מכניס סוויטץ מחכה 5-10 שנ' סוגר מדליק סוויטץ מחכה עוד 5-10 שנ' ומתניע.
ככה זה בקליאו ספורט בעיה דיי ידועה של בעיית התנעה בבוקר.
תנסה רק עם סוויטץ לבצע את הנדון יתכן וזה ימנע בלאי של סטרטר מיותר וקריזה של כמה התנעות.
