dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4393 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש ברשותי אופל אסטרה 1.4 טורבו חדשה (סוף 2013)
לעיתים לאחר שהרכב נמצא בעצירה מלאה, אני לוחץ על הגז, הרכב מאיץ כרגיל למשך שנייה
ואז הגז מתנתק לחלוטין (כאילו ששחררתי את הדוושה)
ככה הוא תקוע למשך עוד שתי שניות בערך
ואז הגז מתחבר שוב והרכב נוסע רגיל (הדוושה לחוצה כל הזמן הזה)
קרה לי כבר לא מעט פעמים, לעיתים זה מאוד מסוכן, למשל בחציית צומת שרכבים מתקרבים והגז התנתק באמצע הצומת
לא מצאתי נושא כזה בשוק משום. מישהו שמע? יכול לשער מה הבעיה? המלצות?
תודה לכל העוזרים
הרכב באחריות, גש למוסך שיבדקו אם אכן יש בעיה
When you're rife with devastation
There's a simple explanation
You're a toymaker's creation
Trapped inside a crystal ball
שאתה בא לרופא פתאום הכל בסדר
הבעיה שקשה לשחזר, יכול לקרות פעמיים ביום או פעם בשבוע
בגלל זה מעניין אותי לשמוע אם מישהו שמע על משהו כזה בעבר או השערה
ברכבים חדישים עם מיצערות חשמליות כאשר מתג אורות הבלם לא תקין התופעה שאתה מתאר יכולה להיות.בזמן שדוושת הגז לא מגיבה ללחיצה שלך תנסה ללחוץ לחיצה ריגעית על דוושת הבלם מבלי לעזוב את הגז,באים הדוושה חוזר להגיב לאחר שיחרור דוושת הבלם אז הבעיה במתג אורת הבלימה
אם זה קורה לך במצב שאין סכנה בטיחותית, תעביר מהר לניוטרל. אם הוא לא נכבה, התקלה כנראה קשורה לחיישן מצערת. אם הוא נכבה, אז כנראה שהוא פשוט נכבה מדי פעם והגיר מניע אותו חזרה, ואז יש הרבה אפשרויות.
תבדוק גם אם זה קורה שהבקרת שיוט כבויה לגמרי, למרות שזה לא הכי נראה קשור.
