dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4415 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחרי כחודשיים שלושה נמאס לי שאני לא יודע כמה אני נוסע בלילה ושהמאוורר עובד כל הזמן, אז החלפתי את בורר המהירויות חזרה למקורי (היה מורכב אחד של 205 בלי מזגן מקורי ולאילנית יש) והנרות השרופות הוחלפו גם כן, כל מי שהתעסק אי פעם עם 205 בוודאי מכיר את המראה של התמונה השלישית :-)
:twisted:Peugeot 205 GR 1994:twisted:
:lol:קליאו RSI למכירה - 0533349930 :oops:
  • תגובות 106
בהצלחה בהרכבת הדש בחזרה :lol:
אהלן
אמרת שהתקנת שעון חום חיצוני ב205 שיש לך, אני גם עכשיו מתעניין בהתקנה של אחד כזה למרות שאין לי בעיות של התחממויות.
איזה שעון חום יש לך? ראיתי שיש באייבי שעון דיגיטלי או אנלוגי מה עדיף?
________________________
Peugeot 206 Xs 1.6l 16v :lol:
Peugeot 205 Forever 1.4l 8)
Peugeot 306 1.4l - נגנבה :-(
עדיף דיגיטלי, עכשיו הזמנתי גם אחד לאילנית, כשיגיע אצלם את ההרכבה... אין מיקום טוב בשבילו, באחד התקנתי ליד המאפרה, איפה שהיה אמור להיות שעון בדגמים היקרים יותר אבל לא כ"כ רואים טוב שם, צריך להתכופף, בשני הוא מותקן בין התא כפפות לקונסולה, רואים מצוין אבל לא אסתטי במיוחד...
אפשר קישור למה שהזמנת?
גם אני חשבתי על המיקום הזה ליד המאפרה, אבל כנראה אין מנוס מלדחוף אותו גם בפוד קורה השמאלי מעל הטוויטר, כי אין מקום אחר נורמלי.
יש: מוציאים את השעון (של הזמן), ומגדילים את החור שלו. מתאים יופי ויושב בתוך לוח השעונים.
דני
http://www.aliexpress.com/item/20LED-Analog-52mm-Digital-Water-Temp-Temperature-Gauge-Car-Motor-Pod-Holder/1538844309.html
לאחר מדידת צריכת דלק גבוהה במיוחד, הבנתי שכנראה אני לא מדמיין, ובאמת יש ריח של דלק ודליפה, בירור קצר בספר היינס וחיפוש יסודי העלה את הבעיה המרכזית של המנוע - משהו מנותק במערכת ההזרקה, לא הבנתי מה הוא, אם מישהו יכול קצת להרחיב על Carbon canister? גם הידוק טוב של כל הדברים ועכשיו האוטו מגיב מצויין, לא מריח מדלק, מעשן הרבה פחות, זריז הרבה יותר והכי חשוב צריכת דלק נורמלית!
  • חודש מאוחר יותר...
אחרי חישוב נוסף, ותדלוקים תכופים מידי, התברר שצריכת הדלק גבוהה בהרבה מהצפוי, נסיעה עירונית בלבד, נהיגה "נמרצת" אך לא מאד, וצריכת דלק של 11-8 ק"מ לליטר. 205 אחר שיש לנו, עם מנוע זהה אך עם 100 אלף ק"מ יותר, עושה 14-17 ק"מ לליטר בנהיגה משולבת בין עירוני - עירוני. המנוע נשמע טוב, עובד מאד יציב ויש לו כוח, אם כי לא כמו שהיה חדש. ממוצע של 9 ק"מ לליטר נשמע לי מוגזם למנוע 1.4 הזרקה על אוטו כ"כ קל, בייחוד שרכב זהה צורך משמעותית פחות.
כיוון שסתומים נעשה, שום שיפור לא הורגש למעט קצת פחות כח בסלד נמוך ויותר כח בסלד גבוה, צריכת הדלק לא השתנתה.
ניקוי בית מצערת ותוסף דלק גם לא עזרו, כמו גם שינוי סגנון הנהיגה שהוציא 12 ק"מ לליטר, למישהו יש רעיון מה הבעיה (או אם אין בעיה וההבדל בין נסיעה עירונית למשולבת כ"כ גבוה...)?
האם החלפת מצתים וחוטי הצתה ?
אם לא אז שווה לך לנסות ולהחליף רק
תקפיד להרכיב חוטי הצתה איכותיים ולא את הזבל שמוכרים (BS).
עוד נקודה למחשבה תבדוק את מערכת
הפליטה (אגזוז,ממיר,דוד אמצעי,מאניפולד שלא סדוק) שהיא
תקינה.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
דוד הוחלף, לא שאר המערכת נראית תקינה, אם כי לא בדקתי ממיר...
לגבי פלאגים, החלפתי כשקניתי את הרכב... חוטי הצתה משנים משהו?
כמובן חוטי ההצתה חייבים להיות תקינים ואיכותיים,אצלי בקורטינה היו חוטי הצתה מתוצרת ביתן ספרק (בצבע כחול 8 מ״מ) שגם כאשר הם היו חדשים
הרכב לא עבד עגול, לא סחב כמו שצריך
וכאשר החלפתי לפני חודש לחוטים של בוש (הוזמנו מאנגליה) הרכב השתנה מקצה לקצה וסוף סוף כיף לנסוע ברכב.
