dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4412 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תשתמש בבלאוור (כמו פן אבל הרבה יותר חזק), אין סיכוי שהמדבקה עומדת בפניו.
מאיפה אני משיג כזה דבר? והוא לא יהרוס את הסביבה? (סמלים, צבע, פנסים...)
:twisted:Peugeot 205 GR 1994:twisted:
:lol:קליאו RSI למכירה - 0533349930 :oops:
  • תגובות 106
ניתן להשיג בחנויות לכלי עבודה,
http://www.hipertronics.co.il/index.asp?product=1&id=41821
מעבר לשימוש שלו כיווץ בידודים הוא משמש להסרת מדבקות מכל מיני דברים.
בשעה טובה הזמנתי רדיו חדש, ואיתו באו מספר שאלו:
1. הבעלים הקודמים בילגנו את הצמה של הרדיו, והוסיפו קונקטור (בלי להוריד את המקורי). למישהו יש דיאגרמה של החוטים (צבע ומיקום על הקונקטור המקורי)?
2. אם כבר אני מתעסק שם חשבתי להחליף את החוטים של הרמקולים, מה אני צריך לפרק בשביל לחשוף את המסלול של החוטים לדלת נוסע?
3. הייתי שמח להתקין רמקולים גם מאחור, במקומות המקוריים (אין מצב שאני מחורר את המדף), איך לעזאזל אני פותח את הכיסוי שלהם? ב-3 דל' זה מאד פשוט, אבל ב-5 דל' צריך לפרק את כל הדיפון - שמחובר בניטים (קניתי צרפתייה לא?!)- מישהו מכיר דרך יותר טובה להרכיב אותם - בלי לקדוח את הניטים?
4. יש חוטים מקוריים לרמקולים מאחור? לא מצאתי כשחיפשתי...
5. יש מקום בדלתות מאחור לרמקול? (בלי לפגוע בדיפון ושאפשר יהיה לפתוח את החלון לפחות חצי)
6. התקנתי מנורה בבגאז', מקורית מ205 פורבר, והחוטים פשוט שכבו מתחת לדיפון - הקאצ' - לא עובד :( למישהו יש ניסיון עם זה, רעיון איך לגרום לה לעבוד? (בפיאט פנדה לדוגמא יש הכל חוץ מהבית מנורה, אם מרכיבים אז הכל עובד. כשראיתי את החוטים מחכים על הצמה לקחתי צ'אנס וקיוויתי שגם ב-205 זה ככה, צדקתי?)
7. למישהו יש המלצה על רמקולים 5.25 טובים עד 150 ש"ח לזוג? (מחבר ישירות לרדיו, בלי מגבר, סאב וכו'...)
תודה מראש, איתמר.
לא הבנתי , צלם תמונה של מה שיש לך , ותגיד מה אתה רוצה לעשות בדיוק?
זה מיותר! החוטים הם לבן + לבן פסים לרמקול שמאל קדמי .
אפור+ אפור פסים לרמקול ימין קדמי.
כדי לפרק אותם אתה צריך לפרק את ה"כרטיס" של הדלת- הדיפון שלו .
לפרק את הרמקול עצמו , להוציא את זה מהדלת ומהגומי של הדלת , לעבור איתו מעל הפיוזים , ימינה אל הקונסולה המרכזית , ואז לרדיו.
לא , ואל תגע. אם כבר תעשה מאחור. התהודה שתקבל היא יותר טובה בלי קשר.
מעל המדף , יותר לכיוון פנים הרכב בצדדים , אמור להיות מקום לרמקולים .
מפרקים על ידי הוצאת הפלסטיקה שם. עצה ממני- אל תגע. הקליפסים הלבנים האלה כבר ישנים וברגע שתרצה לפרק זה יישבר , וזה לא יחזור להיות איך שישב.
בתוך הגג מתחת ל"ריפוד" עצמו של הגג יש יחידה שאחראית על מתן הוראה למנורה להידלק או להיכבות עם פתיחה/סגירת הבגאז.
היא מקבלת + קבוע , מה שמשתנה זה המינוס.
תודה מראש, איתמר.
צריך להיזהר ולהיות עדין , עם הרכב הזה.
אני מכיר את הרכב יותר מדי , ואני יודע שלפעמים משהו אחד יוצא , הוא לא יחזור לאיך שהיה.
תודה על האזהרה, כמו שכתבתי בהתחלה זאת כבר ה-205 ה-3 שלנו, אני בהחלט מודע ל"רגישות" של הפלסטיקה.
כמעט שום חלק בפנים הרכב לא נשאר שלם אם מתעסקים בו, אבל (טפו, טפו, טפו) בזאת ספציפית הפלסטיקה ממש חזקה (יחסית) וגם כמובן שאזהר מאד, אם אצטרך לקדוח את הניטים אז פשוט אוותר על הרמקולים מאחור.
קראתי בפורום בריטי שאפשר להכניס בדלתות מקדימה רמקולים 6.5", מישהו יודע אם הדבר נכון? (המקוריים הם 5.25")
אתה יכול להכניס גם 10 אינץ
השאלה היא אם אתה רוצה להתחיל לכרסם בדלת ולגזור. וברגע שאתה עושה את זה , הצבע יתחיל להתקלף וסימני חלודה יחליפו אותו.
גודל האלמנט לא מה שחשוב כאן , אלא סוגו.
אתה מחפש שני אלמנטים ב150 שקל , ומצד שני אתה מחפש לעשות דברים שיתנו סאונד יותר טוב.. מוזר!
תשאיר את הפתח המקורי ותשיג זוג קדמיים איכותיים..
בעיקרון מה שאני מחפש זה לא לשנות כלום ברכב - להשאיר מקורי, ולעבוד עם מה שיש הכי טוב שאפשר, וזה גם כולל תקציב (מאד) מוגבל...
ובעיקרון זאת היתה השאלה - מה נחשב "איכותי", או תכלס - מה נשמע הכי טוב במחיר הנ"ל...
האקוסטיקה והבידוד ב205 גרועים. תמיד יהיו בעיות אם בגלל הפח הדקיק בדלתות והדיפון הגרוע.
מה שתחליט בהצלחה זה רכב שלך .
לא יודע, ב-2 ה-205ים האחרים יש איכות סאונד לא רעה בכלל... באחד היתה מערכת רצינית ובשני רדיו סיני זול וזוג קומפוננט של MB Quart - נשמע טוב מאד...
אני לא מחפש משהו לזכות בשיא גינס של ווליום או איכות, רק משהו שלא יהפוך את הפקק לסיוט...
במחיר הנ"ל אני יכול להשיג זוג פיוניר או קומפוננט של teac, מה עדיף?
ותודה על העזרה, רק עכשיו שמתי לב, אצלם מחר ואעלה :wink:
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
טוב, התקנתי את הרדיו וקניתי בסוף זוג רמקולים 3-Way ללא מותג, נשמע סביר אבל זה זמני, הרדיו מצויין והכי חשוב, חצי שעה התקנה :-)u4uru4u8.jpg
תודה רבה! בתכנית להגיע למפגש בביג ביום שישי הקרוב, להשוויץ באילנית ולהזיל ריר על האלפא :-)
כן...
אני שוקל לעשות פחחות, מישהו יכול להעריך כמה יעלה להחליף צבע, ולתן כמה מכות חניה זעירות? חלודה אין...
עריכה אחרונה על ידי ItamaR4 GTL
