נגנב קטנוע אספנות KARPATY )-:"
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4615 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נגנב קטנוע אספנות רוסי
Karpaty
ממקלט באשדוד באזור י׳ מרחוב הנביא עמוס .
היה מאוכסן והמתין לשיפוץ .
סמנים מזהים
פנס קדמי חסר הקופסא שלו מלופפת אם איזוליירבאנד אין את הפילטר אוויר סימני מלט/ בטון על הסבל משיפוצים אצל הבעלים הקודמים סבל אחורי זרוע אחת שבורה מהריתוך..
קבל הילוכים קרוע ומקובע לברגים של הכידון מאחורי הבורג שלו .
בולם קדמי תפוס היה לא היה זז (דרש שיפוץ ) גלגל קדמי אם ברקס או מייסבים תפוסים ...
מתחת למושב היה ספר רכב ברוסית כולל סט אטמים חדש בשקית אם הפרטי משלוח נמען שלי אם שם כתובת והמשפחה שלי .. (ROMAN ZENIN )
פיצוי מובטח למוצא הישר
לא מאמין שאני ימצא אותו אבל בכל זאת אשמח לכול פיסת מידע
ניתן לחייג ל052-524-75-24
קודם כל אני מקווה שתמצא אותו במהרה.
לפי דעתי סיכוי גדול שאלה ילדים ומה שיוכלו לעשות איתו זה לנסות להניע אותו או להשתמש במנוע שלו מה שאני מציע לך לעשות לחפש בשטחים הפתוחים שליד הבניין בו גנבו את האופנוע יכול להיות הם התייאשו וזרקו אותו חשוב שתחפש אותו מהר! כי בדרך כלל אחרי שנוסעים איתו קצת שורפים אותו או זורקים אותו לים או משהו בסגנון תנסה לשאול ילדים אם מישהו ראה אותו בהצלחה.
מיני מיינור נגנבה כל היודע דבר ליצור קשר בבקשה
כאחד שקרה לו אני מבין את הכעס והתסכול שלך.
אני מציע כי:
תפרסם את הסיפור במקומון.
תתלה מודעות עם תמונות בשכונה שלך עם מספר הטלפון שלך.
ספר לנו באיזה מקום זה קרה.
שלמה דן גדרון
אני מציע כי:
Karpaty
רכבים בבעלותי:
רק אספנות וכמה שיותר...
הוא לא היה במצב נסיעה ..
והיה גם לא בנזין "אוחסן באחסנה יבשה"
ובמיוחד שהיה גם עם כבל הילוכים קרוע ..
ככה שקשה להאמין שהניעו אותו ונסעו עליו !
מקווה בשבילך שתמצא! במקרה אני גר גם באיזור י׳ ואני ממליץ לך שתברר אצל כל הילדים שמסתובבים שם בשכונה, הם עושים שם לא מעט בלאגנים ולדעתי זה איכשהו קשור אליהם!
volkswagen golf mk2 1.3
volkswagen golf mk2 1.6
Volkswagen golf mk2 1.3
אם זה נגנב מתוך מקלט של בניין - אחד השכנים שלך מעורב בעניין (מישהו היה צריך לפתוח את המקלט ולפני כן, מישהו היה צריך לדעת שהאופנוע נמצא בתוך המקלט). או שועד הבית החליט לנקות את המקלט ולמסור את הגרוטאות לאלתעזאכן תמורת כמה שקלים.
תחשוב למי מהשכנים יש עילה לבצע דבר כזה.
מתי ראית את האופנוע בפעם האחרונה?
נ.ב. הטוסטוס הזה היה חלום ילדות שלי. בזמנו ברוסיה לא היה צורך ברשיון נהיגה לכלי כזה, אלא רק להיות בן 16 :)
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
לא צריך שום אישור של השכנים בשביל לגנוב משהו מהמקלט- עושים "סיור מקלטים", נתקלים בדבר מעניין, ואו שאוספים אותו מיד- או מחכים להזדמנות יותר טובה...:? סיכוי סביר שאלו באמת ילדים, שחשבו שמצאו משהו שאפשר להחיות ולהשתמש למשהו (אוי-כמה שהם טעו- זה ממש לא כזה קל, זה לא בדיוק קטנוע יפני אוטומטי!), במיוחד שזה ללא מספר- אז הם לא דאגו יותר מדי אפילו שיחפשו את זה! תנסה לברר בסביבה באמת- רחוק זה בטח לא הגיע אם ככה. אופציה שניה (והרבה פחות "עדיפה"- שאלו היו גנבי ברזל- ואז אין סיכוי למצוא אותו, כי הם לא יחזיקו בשלמות כלי שיכול להפליל אותם!:evil::x מקווה שבכל זאת תצליח למצוא אותו! אגב, ניסית לנסוע איתו פעם? ההילוכים עבדו בסדר? -כי בשלי לא עוברים, נשאר תקוע בשני...
