GPS IGO לאנדרואיד
ABSULUTT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2647 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 471
איך עובדת ההתראה על מכמונות? לא אמור לומר "מכמונת לפניך" או משהו כזה? (מאופשר אצלי חזותי + קולי)
בברירת המחדל "חזותי וקולי" זה מראה את המצלמה על המפה, וההתראה הקולית היא צפצוף (מעצבן).
בחבילה שהעליתי יש את כל מה שצריך כדי להפוך את ההתראות הקוליות מצפצוף ל"מצלמת .... לפניך, מהירות מותרת nn קמ"ש".
יש הוראות איך להפוך את זה לפעיל בשרשור "התקנת תכנת ניווט על מכשיר יעודי", בפוסט #40 (בגרסה לאנדרואיד לא להחליף אץ קובץ השפה!). זה מתאפשר ע"י שימוש בסקין.
אחרי שבוחרים להשתמש בסקין (הגדרות-> תצוגה-> ערכת נושא יום/לילה-> diMka), מפעילים מחדש את המכשיר.
עכשיו צריך להגדיר את השימוש בקובצי אודיו. בתפריט הגדרות-> צלילים ואזהרות-> התראות מצלמות ובטיחות בדרך יש לבחור את האפשרויות הבאות:
(רצוי שעוצמת הקול תהיה במקסימום).
ההתראה מחולקת לשני סוגים, סוג המצלמה ("אזהרה, מצלמת ... לפניך"), והמהירות המותרת ("מהירות מותרת ממ קמ"ש") בקטע הכביש. כדי שההשהייה בין שתי ההכרזות לא תהיה גדולה מידיי, יש להכנס להגדרת
(Voice warning (second phrase
שנמצאת מתחת לעוצמת הקול, ולבחור בכל סוג מצלמה ולהוריד את השניות ל-2 שניות.
תזכורת: התראה קולית על מצלמות לא מתבצעת בהדמייה, רק בחוץ, במסלול אמיתי עם קליטת לוויינים מלאה.
התקנתי את הגירסה הנ"ל אבל אין אפשרות לבחור סקין בדקתי בספריה של IGO הסקין מופיע מה יכולה להיות הסיבה לכך תודה מראש
abit7, אין צורך לצטט הודעה (ועוד כזו ארוכה, עם תמונה) אם התגובה היא על הפוסט האחרון.
זה מוזר, אני עובד עם הגרסה הזו ואין בעיה לבחור סקין. בוא ננסה להתקין מחדש.
- תעתיק ותשמור את הקובץ sys.txt למחשב או במקום אחר.
- תסיר את ההתקנה הנוכחית של התוכנה.
- תמחק מהמכשיר את מחיצת "save" ואת הקובץ "sys.txt".
- תתקין מחדש את קובץ ה-apk.
עכשיו תבדוק האם ניתן להציג את הסקין.
ניסיתי להתקין מחדש מחקתי את כל הספריה וניסיתי שוב מוזר עדיין האפשרות לבחור סקין לא קיימת במכשיר אחר ניסיתי וזה עובד
שלום ,
1. זה עובד על NOTE 3 ?
2. בשביל להשתמש בזה צריך רישיון חוקי ( בתשלום ) של IGO ?
תודה
אני שאלתי כבר מוקדם יותר בשרשור וזה עובד מצויין.
צריך להוריד את הגירסה שמתאימה ל-S4.
אין צורך ברישיון.
@ophir555
תחפש בקובץ sys.txt (עם notepad) את התווית [rawdisplay]
אם לא קיימת, תוסיף אותה. תוסיף תחתיה את השורה:
[color=#333333][font=Lucida Grande]screen_xy="800_480:1280x720/800x1205:fullscreen"[/font][/color]
תשמור את הקובץ, תמחק את vמחיצה "save", תכבה את המכשיר ותפעיל מחדש.
תודה רבה
הסרתי והתקנתי שוב לפי ההנחיות הרגילות ופתאום הכל עובד
שאלה
מאיפה אני משיג את מפת גרמניה והסביבה? ולאחר מכן:
הבנתי שאני צריך להסיר את קובץ המפות הקיים קודם לכן. האם למחוק את התיקיה MAP עם כל התוכן שלה, או רק את התוכן אחרי שנכנסתי אליה.
תודה
שאלה - דיווחי האונליין תמיד עובדים לך? רוב הפעמים כשאני נכנס הוא לא נותן אף דיווח למרות שיש כאלה.
פעם אחת לפני שהגעתי אל הרכב הפעלתי את Igo, הוא נתן המון דיווחי תנועה באיזור.
יצאתי מ Igo וכמה דקות אחרי כשהגעתי לרכב, הפעלתי אותו שוב ואז לא היה אף דיווח.
תודה!
