dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7932 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מראש אגיד - אלו לא חידות קלות. הן דורשות לפעמים חיפושים נרחבים ומתסכלים באינטרנט. אבל היי - בשביל זה אני פה, להקשות על יומכם :-P
הן אינן חידות במקור, אלא פרטי טריוויה מעניינים שקראתי במקום כלשהו (שמן הסתם לא אגלה אותו, אבל אם מישהו מכיר את המקור הוא מוזמן לשלוח לי ה"פ וכמובן גם להיות מספיק הוגן בשביל לא לענות על הכל בעצמו).
בבקשה, תשובות מלאות בלבד, עדיף לא ניחושים. אם יש לכם הוכחה בצורת לינק באינטרנט - אתם מוזמנים לתת אותו (שימו לב - המקור שלי אינו אינטרנטי, כך שלא אוכל לנפק לכם הוכחה באינטרנט עם הפתרון).
רוב החידות הן בסגנון "מהי המכונית ש...". אני אאשר פתרונות נכונים, אמחק ניחושים דביליים וסתם קשקושים, ובסוף (אולי רק מחר, תלוי כמה תצליחו לפתור) אתן את הפתרונות המלאים.
יאללה, לעבודה:
1. לאיזו מכונית היה חלק אחורי מעץ?
2. ג'יימס דין מת חודש לפני הבכורה של הסרט האחרון שלו באוקטובר 1955. באיזו מכונית הוא נוהג בסרט?
3. על שם מה קרוי השיר "409" של הביצ' בויז? (תשובה מלאה בבקשה)
4. כשיצא הרנו אספאס לאוויר העולם הוא יצר שוק חדש לחלוטין של ואנים משפחתיים. איזו חברה הייתה זו שהציעה את הרעיון לרנו, ומי דחה אותה קודם?
5. מהי המכונית אשר עיצוב בתי הגלגלים שלה השפיע על עשרות ומאות מכוניות עד היום, ואשר דרשה תיבת הילוכים מחולקת עם ממיר מומנט מאחורי המנוע והתיבה עצמה מתחת לבית הצילינדרים השמאלי, בגלל החיבור הבעייתי בין הנעה קדמית ומנוע V8 בנפח 7.0 ליטר?
6. מהי המכונית שעשו עליה סרט, היה לה מנוע של הליקופטר ופנס אמצעי שהסתובב עם סיבוב ההגה?
7. מהי מכונית הספורט היחידה אי פעם שנבחרה כמכונית השנה בידי האיגוד האירופי?
8. מהי המכונית שבה השתמש גורדון מוריי, יוצר המקלארן F1, לצורך כיווני ההגה וחלוקת המשקל במכונית העל שלו?
9. מהי המכונית שיוצרה הידוע הפסיק את עבודת כל החברה הענקית שלו לשישה חודשים בשביל לתכנן אותה, כאשר הוא מפסיק מעבודתם לפחות 60000 עובדים?
10. מה ההבדל בפעולת המנוע בין הפרארי 308 QV ללנצ'יה תמה 8.32 בעלת מנוע הפרארי? (שאלה מגעילה למדי, אני יודע :-D )
שימו לב - הודעות שייערכו ייפסלו. ינתן ניקוד לפותרים נכונה, ואח"כ אולי גם נעשה עם זה משהו..
צאו לדרך.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
  • תגובות 33
ימים פופולרים
רוני
פורשה ספיידר אם זכרוני איננו מטעני.
אדם.
אדם.
פורש ספיידר יפיפיה!
הוא היה עם המכונאי שלו הם בדיוק יצאו לנסיעת מבחן, סרט יפה...
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
הם התכוונו להציג יורשת ל911 ולהוריד את 911 המזדקנת לגמרי מפס היצור.אבל למזלינו (חובבי הרכב) הם לא הצליחו עם ה928 שהייתה אומנם מודרנית יותר אבל כיפית הרבה פחות.
...Our necessities are few but our wants are endless
בקצרה, המנוע של הלאנצ'יה מעודן יותר
The 308 QV engine had undergone some modifications to adapt it to the softer character of a sedan. The crankshaft now features connecting rods offset 90 degrees to each other rather than 180 degrees as usually found in Ferrari engines.
The engine can be easily recognised by a red strip with the message "Lancia by Ferrari" stamped on the intake manifold. Apart from the engine, the five speed gearbox, suspension scheme, springs , shock-absorber calibration and the front stabilizer were modified. The Thema 8.32 standard came wih ABS.
http://www.cateten.demon.nl/history.html
4. מטרה הציעה את הרעיון לPSA, דחו אותו, אחרי זה הציעו אותו לרנו
You may find it surprising to see a Citroën magazine write about competition. As you will read in Theo's article, Matra is very special, actually very much LIKE Citroën. In begining of 80's Matra and Citroën were briefly under the same roof as Matra was in business with Talbot which was part of PSA. Talbot got cancelled (which is good), Matra, after failing to sell the Espace idea to PSA, started co-operation with Renault. In our article you will see some cars that made history of automobile. As we do not know much about it the author kindly separated his article by importance.
http://www.citroenbilten.com/menu/modules.php?name=News&file=article&sid=26
זה נכון מאוד. הדגש הוא דווקא לא על העידון אלא על העובדה המוזרה שהקראנקשאפט מסתובב בפרארי עם כיוון השעון ובלנצ'יה נגד כיוון השעון.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
