dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב לכולם אני רוצה להמליץ על מקום, שפשוט תענוג להגיע לשם. לבחור קוראים דימה והוא יושב בא.ת חוחון ברחוב החורט.
השטיפה היא עם אדים של קיטור והבן אדם משקיען.
מחיר 60 חוץ+פנים.
-אם אתה לא יודע תשאל, אם אתה יודע תגיד, אם אתה חושב שאתה יודע... עדיף שלא תגיד.
:wink:
כרגע אייקון זמני, מייצר טובים יותר להמשך.
תיקון קל: רחוב היוצר
:wink:
תיקון קל שני: חוחון = חולון (:
לא בטוח שאני רוצה לשטוף את הרכב שלי ברחוב שנקרא "החורט" :hihi: :hihi: :hihi:
וברצינות, תודה על ההמלצה.
מה זה שטיפה חיצונית עם קיטור? איך זה מתבצע? גרניק שמחמם את המים לרתיחה?
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
אפשר לקרוא לזה ניקוי ולא שטיפה.
גם steamme מנקים בצורה זו.
ככה זה נראה ביוטיוב
https://www.youtube.com/user/steamwashcarwash/videos
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
שטיפה עם קיטור ,משהו כזה:
לשרוטים שבינינו (או יותר נכון ללא שרוטים) לא ממליץ על שטיפה בקיטור .
HU: Clarion CZ702 AMP 1 : Celestra FA475x
AMP 2: Phoenix Xenon 400.1 Sub: Seas Lotus
COMP : Ground Zero Uranium
[h=1][/h]
סתם לומר "לא ממליץ" בלי לתת סיבות,זה לא רציני.....
alicenir הנה כמה סיבות מנקודת המבט שלי.
אנחנו בפורום דיטיילינג, יש פה חולי נפש שיודעים מה טוב לרכבם ומה מזיק לרכבם (על פי תפיסת עולמם המוזרה של אותם חולי נפש).
ניקיון רכב שלם עם קיטור ו 2-4 סמרטוטים קטנים שצריכים לספוח את כל הלכלוך ולאחר מכן בעזרת סמרטוטים אלו הרכב זוכה לפילינג מפנק זה בהחלט לא ניקיון איכותי. עבור אלו שלא יודעים מהם סימני swirl marks ומעולם זה לא הטריד אותם ניקיון מהסוג הזה יעשה את העבודה בדיוק כמו ניקיון במכונה.
עבור חולי הנפש הניקיון הזה לא שווה כלום.
זה טוב לפנים הרכב,אפשר לנקות שטיחים ועור די בקלות עם קיטור,אך בתור שטיפה חיצונית זה פתרון ממש ממש לא טוב.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
מניסיון עם שטיפה בקיטור התוצאה היא המון סווירלים,יכול להיות בגלל החסכון במים או מהסיבה שהסביר kenworth.
בגלל שאני לא רוצה ללכלך על מקומות כמו STEAMME יכול להיות ששם עושים זאת ביותר מקצוענות ממקומות אחרים , אני לא התנסיתי שם אלא במכון שטיפה בקניון חולון , העבודה מאוד מקצועית , אבל אין מנוס מכמות ה SWIRLS
Miata ND2
בוא נגיד שאפשר להשוות את השטיפה הזאת לשטיפה של רכב מלא באבק עם שני סמרטוטים , הרכב יצא נקי תיהיה בטוח
אבל התוצאה הסופית תראה בשמש .
[h=1][/h]
עכשיו הבנתי. אני אוהב שמסבירים ולא זורקים באויר. שנית,לפי הסרטונים ביוטיוב הטענה היא בדיוק ההפך,הם טוענים שהקיטור מפרק את הלכלוך,ואפילו באתר של CG אומרים שזו "שטיפה" מומלצת - אבל אין חכם כבעל ניסיון.
איך אפשר לפרק אבק או גרגר חול?
נראה לי בעייתי :-D
אני משוכנע שכתוצאה מהחום הרב של הקיטור כל ווקס או אוטם שישנו על הרכב פשוט יוסר.
שזה באסה.
"יאללה בירי".
פעם ראשונה שראיתי שטיפה חיצונית של הרכב עם קיטור.
לפנים הרכב, למושבים זה נראה ממש מעולה, מחטא, מונע ריחות רעים, ממש נהדר.
תא המנוע גם כן נראה די נחמד, ועוד עם החיבור של החומר הנוזלי שיוצא אחרי זה עם הקיטור זה גם נראה טוב.
לשטיפה חיצונית אני משאיר בינתיים את הדליים ואת ה ONR בבית...משהו פשוט לא נראה לי.
