dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4800 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
הזמנתי לא מזמן את הBL ואוטם V7 .. אני רוצה ליישם את זה על האוטו פולו 2012
אני צריך קודם לעשות שטיפה רצינית ואין לי דרך לעשות זאת..
אין לי צינור בבית ..
השיטה של השני דליים קצת מסובכת ממה שהבנתי
אחד סבון והשני מים נקיים שעוברים קודם עם הסבון על חלק מסויים באוטו ואז שמים את הכפפה במים הנקיים שהלכלוך ירד שם..
אבל לא הבנתי את הקטע איך אני מוריד את הסבון מהאוטו?! עם איזה מים בדיוק?
ועוד שאלה, חכתי כבר זמן רב למלאי של הסבון PINK אבל אין אותו בחול ..
אז אני לא יודע איזה סבון לקנות בנתיים בארץ מאוטוטיפו הזה לשטיפה בנתיים עד שיתמלא המלאי באתר .
תודה ושבת שלום .
אתה צריך עוד דלי עם מים נקים שאיתו אתה מוריד את הסבון,או לצורך שיטה יותר נוחה אתה יכול לקנות משפך לעציצים גדול איתו יותר נוח להוריד את הסבון.
העבודה פשוטה,אתה מרטיב את הרכב,ואז טובל את הכפפה לדלי עם הסבון ומנקה שטח מסוים,אחרי זה טובל את הכפפה בדלי עם מים נקיים ומנקה קצת את הכפפה וככה חוזר על עצמו,אתה תיראה בסופו של דבר שהדלי עם הסבון נשאר נקי והדלי השני יהיה מלוכלך,זה אומר שאתה עובד נכון.
שלום ,
תודה ושבת שלום .
הסבר מפורט ופשוט:
בשביל לעשות שטיפה בלי צינור אתה צריך חומר שהיעוד שלו הוא לשטיפה ללא צינור או באנגלית " RINSE-LESS WASH "
יש חומר מצויין שיש אותו גם בארץ שנקרע אופטימום נואו רינס ( OPTIMUM NO RINSE ) או בקיצור ONR.
מה עושים? איך מנקים ? 2 דליים!
דלי אחד עם מים נקיים
דלי אחד עם מים עם 2 כפות של ONR ( שווה ל-30 מ"ל , שווה ל- 1OZ ).
וכפפה לניקוי מכונית...
כל פאנל ברכב אתה עושה את זה:
לוקח את הכפפה, ושם אותה בדלי עם הONR, שוטף פאנל, שם את הכפפה בדלי עם המים, סוחט את הכפפה, שם את הכפפה בדלי עם ה- ONR ומנקה עם פאנל ברכב....
זה הכל.
אחרי שהרכב נקי אתה עושה פלסטלינה לכל הרכב ורק אז שם את החומרים האחרים ( פוליש... אוטם... ווקס... )
בהצלחה!
ניתן לקנות ONR באתרים הבאים:
VIX
AUTOSTORE.CO.IL
שוב בהצלחה!
שאלה , הONR מוריד את האוטם והBL בשטיפה הבאה שאני יעשה ? ( זאת אומרת אם אני מיישם את הONR ושם את הBL ואוטם צבע .. ואז בשטיפה הבאה שאני יעשה עם ONR הוא יוריד לי את כל התהליך שעשיתי BL ואוטם ?)
והאם הONR מוריד את כל הסימנים של היונים וכו .. ?
אף סבון שמטרתו שטיפת רכב לא יוריד לך את הואטם ועל אחת כמה וכמה לא ה ONR שהוא הרבה יותר מסבון סטנדרטי.
האם מוריד את כל הסימנים של היונים? האם כל טיפת גשם היא עגולה? אולי יש כזו שהיא אליפסה?
האם הים תמיד בצבע כחול? אולי הוא לפעמים אפור? או תכלת? או שזה בכלל השתקפות השמיים?
אין דבר כזה תמיד מוריד הכל. תלוי מתי טפלת "בבעייה" תלוי כמה זמן זה ישב תחת השמש, תלוי כיצד את מנגב, בעדינות עם מיקרופייבר או בשפשופים חזקים שיוצרים עוד נזק.
זיהית צואת יונים--> תנקה כמה שיותר מהר-->תאריך את חיי הצבע של הרכב.
הONR מנקה מצויין דרך אגב..
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
אם יש הרבה אבק על הרכב זה לא משנה את שיטת העבודה? עדיין מתחילים מיידית עם ONR ומנקים את הפאנל או שצריך להוריד את האבק קודם?
If you can't see the bright side of life, just polish the dull side
כיוון שאין לך צינור עדיף הONR.
אז מה עדיף סבון PINK ? או הONR ?
כמו שאמר yulianx
לדעתי גם אם יש צינור עדיף ONR. הסיבה היחידה שאני הייתי רוכש PINK זה במידה והיה לי אקדח קצף והייתי רוצה להתענג על הקצף המטורף שלו.
לONR יש מספר שימושים שונים שהPINK לא יודע לספק.
תודה רבה על העזרה, אני מעדיף לשטוף לבד ואולי השיטה הזו תעבוד.....מתחיל להצטבר אצלי כבר אוסף די גדול של מוצרים יעודיים לרכב, צריך לפנות מקום לעוד דליים, כפפה ו ONR (:
