איך בוחרים רדיאטור?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היות וקר לי, אנחנו שוקלים לחיוב קניית רדיאטור, אבל אין לנו מושג איך להתחיל לבחור אחד.
מצד אחד ב300 שקל אפשר לקנות אחד עם ביקורות חיוביות, מצד שני יש כמה מחברות אמיתיות ביותר מאלפיה.
מישהו יודע איזה מהם נותן את התמורה הכי טובה למחיר?
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
אין שום כללים. בחר את המכשיר שגודלו ומחירו נראים סבירים.
כל מכשירי החימון הקטנים יקרים מאוד בתפעול השוטף. החימום הטוב ביותר הוא על ידי מזגן, אבל מדובר בהשקעה ראשונית גדולה וכמובן שתעשה בו שימוש גם בקיץ, מה שיגדיל עוד את חשבון החשמל השנתי.
חשוב מאוד להקפיד על רכישת מכשיר בטיחותי - מבחינה זו עדיפות למזגן וגם לרדיאטור, מכשירים מקרינים וגם מפזרי חום הרבה יותר מסוכנים, במיוחד אם יש בבית ילדים או מבוגרים שלא ערים נענייני בטיחות.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
נהפוך הוא. אם יש מזגנים הם יהיו יותר זולים לשימוש, במיוחד אם יש לך מזגנים נפרדים לכל חדר (או איזור) בבית, כך שחדרים יחוממו (או ימוזגו) רק כאשר יש בכך צורך. כוון את התרמוסטט לסביבות 20-22 מעלות ותהנה מחדר חמים ונעים.
גם מבחינת בטיחות המזגן האואמצעי החימום הבטוח ביותר, אישית זה המכשיר היחיד שאני מוכן להשאיר פועל בשעות השינה.
שים קצת אדום, הפעל את המזגן והמתן חצי שעה. אם עדיין יהיה קר - הוסף עוד קצת צבע - עד שתמצא את הטמפרטורה הנעימה.
מעבר לכך - מדחום לקיר עולה שקלים בודדים בכלחנות לציוד תינוקות או מתנות ודומותיהן - קנה כזה ותלה על הקיר, לאחר נסיונות אחדים כבר תדע איך לכוון את החוגה.
ד"ר - בקי (מצב קירור) כוון את המזגן לטמפרטורה סביב 26-28 מעלות, יהיה קריר ונעים.
מזגן הוא האופציה הזולה ביותר לחימום, כמו גם הכי בטיחותית שקיימת (!).
במידה והפיקוד הוא מכאני, תמיד אפשר להתקין פיקוד אלקטרוני שמתאים למזגן.
מבחינת צריכת חשמל, רדיאטור של 2000W-3000W שווה ערך למזגן 2.5-4 כ"ס.
הפתרון לדלי תקציב:
מפזר חום עומד (מונח על הרצפה) עם טרמוסטט ניתן לכיוונון - ובנוסף,לסובלים מאויר יבש, לשים מכשיר אדים קרים בחדר.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אם יש מזגן חבל להפעיל מפזר חום, הוא צרכן אנרגיה גדול והחימום שלו די נקודתי, בניגוד למזגן שיחמם היטב את כל החדר. כמוכן מבחינה בטיחותית מפזר החופ די מסוכן, לדעתי אסור להשאירו פועל בלילה. היו לא מעט דליקות שנגרמו על ידי מפזרי חום, בעיקר כאשר מצעים נפלו עליהם וניצתו.
לגבי הפיקוד - לאחרונה עשיתי את השינוי בכיוון ההפוך אחרי שפיקוד אלקטרוני התקלקל, פשוט כיון שהפיקוד המיכאני הרבה יותר זול מהאלקטרוני, וכנראה יותר אמין.
אמין ובזבזן.
האלקטרוני עדיף עשרות מונים - גם אם מתקלקל אחת לכמה שנים (החיסכון בחשמל - גדול מאוד).
כיום זה לא יקר כמו פעם ויש סטים אוניברסליים.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אמין ובזבזן.
מדוע בזבזן?
http://www.dubin.co.il/sg_product~ZM390~187~8929.htm?x=1
http://aviair.co.il/Web/?PageType=9&n=1&CatID=627743
אם אתה יודע לחבר לבד, סדר גודל של 200-400 שח לקיט בסיסי (יש יקרים יותר). קח בחשבון עוד כמה עשרות שקלים אם תצטרך ממסר (קונטקטור) בשביל לא להעמיס על הכרטיס.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אני גם בהתחלה הפעלתי את המזגן בחורף אבל כבר חורף שלישי שעברנו לראדיאטורים וחשבון החשמל כמעט ולא השתנה.
היתרון בראדיאטורים שאפילו שהם לא עובדים (על ידי טמורמוסטט) הם עדין מחממים (השמן נשאר חם הרבה זמן) מה שלא קורה במזגנים שמפסיקים לחמם מיד אחרי הכיבוי.
ראדיאטורים גם הרבה יותר שקטים מאשר המזגן.
