שאלה בנושא מומנט.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5003 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא יודע אם הנתון הזה מדוייק אבל אם כן אז הסיבה נעוצה בטורבו.
לרכבים מוגדשים יש בד"כ יותר מומנט כבר מסל"ד נמוך ביחס לרכבים אטמוספריים.
אני מדבר עם הספקים מקוריים,
לפי הנתונים שמצאתי באינטרנט ואני מקווה שהם נכונים. לסובארו GT יש 275 כוח סוס, בניגוד לביואיק ריגל לדוגמה עם מנוע 305 V8 5 ליטר שרק בעל 115 כוח סוס.
אינסטגרם עם הריתוכים שלי :-D
http://instagram.com/newworldofdisorder
גם המומנט.
או שאולי יש פה משהו שאני מפספס או סתם לא מבין? היתכן?
לפי מה שמצאתי באינטרנט
אימפרזה.
The Impreza's 1994cc (121.6ci) engine reaches its peak power of 276bhp (1029Kw) @ 6500rpm with torque measuring 250lb-ft (374.2Nm) @ 4000rpm. The Impreza weighs around 1190kg (2623lb). Power to weight can be calculated as 231.9 bhp per metric ton or alternatively as 210.0 lb-ft of torque per ton.
ביואיק ריגל
V8 4998 cc | 305.0 cu in. | 5.0 L.
115 HP (84.64 KW) @ 4000 RPM
225 Ft-Lbs (305 NM) @ 2400 RPM
Bore : 3.7 in | 95 mm.
Stroke : 3.5 in | 88 mm.
אז עד כמה שאני מבין ( אם אני מבין נכון) בנתונים כאלה רושמים את ההספקים המקסימליים.
זאת אומרת אחרי 2400 סלד המומנט שלו נופל?
ובסובארו אחרי 4 אלף המומנט שלו יורד?
הבנתי נכון?
נופל אבל לאו דווקא בחדות, זה יכול להיות גם בהדרגה לאורך טווח הסל"ד.
בד"כ מה שמשקף מומנט והספק בסל"ד זה גרפים מהסוג הזה:
אפשר לראות את ההבדל בין מנוע טורבו למנוע אטמוספרי של אותו רכב.
במנוע האטמוספרי עקומת המומנט שטוחה ואין נפילה חדה אחרי שיא המומנט.(מסומן בצבע אדום)
שיא המומנט במנוע הטורבו מושג בסל"ד נמוך יותר אבל נופל עם עליית הסל"ד.(מסומן בצבע תכלת)
את ההבדלים בהספק המנוע רואים בשני הגרפים התחתונים (צבע כחול לטורבו, צבע ארגמן לאטמוספרי)
אגב, במקרה זה גם אם יש ירידה של המומנט, הוא עדיין גבוה יותר בערך אבסולוטי מן המומנט של המנוע האטמוספרי.
אתה מדבר על ביואיק ריגל 1973? (גם אם כן, ההספק/מומנט נראים לי נמוכים מדי, אפילו בסטנדרטים אמריקאיים של שנות ה70).
בכל אופן הנה מנוע 4.8 ל' V8 שמפיק נתונים יותר "נורמליים"
normal.jpg?pool=multimedia&type=image&id=970-g1-s-detail-drive-performance-xle&lang=de&filetype=normal&version=8ddb4a39-078d-45af-8eb6-adcd0db3fda2
Porsche Panamera 4S
* מועדון אלפא רומיאו הישראלי IAROC *
כמדומני המומנט נקבע ע"פ לחץ גדישה של המנוע. ככל שהלחץ גבוה יותר כך המנוע חזק וחסכוני יותר ואיתו נקבע המומנט.
לרוב מנועי 1600 הבסיסיים המומנט נע בין 15 קג"מ ב-3000/4000 סל"ד ל-19.
גם מומנט של 20 קג"מ ומעלה הוא לחץ מספיק טוב.
למנועי טורבו מן הסתם הלחץ גבוה יותר(30 קג"מ ומעלה למנועי טורבו עם הספק גבוה).
אגב אני מכיר רכב עם מומנט של 74 קג"מ...משהו מטורף עם מנוע די קטן...
ארבעה סאאבים בטייסת: 9-5 2002 2.3 טורבו 185 סוסים שוודים באורווה, 9-5 1999 2.3 טורבו 230 סוסים ולבסוף שלי 900 1997 2.0 ידנית ומטורבתת בעלת 230 סוסים באורווה עם פאק אחד בייצור: אדומה! 900 1995 2.3 קבריולט עם עוד 150 סוסים לנשמה
זה נתונים יבשים.
תסכים איתי שאם תחבר עגלה של חצי טון, ותעמיס את הרכב בעוד 400 קילו, הביואיק תפתח את הסובארו בלי להתאמץ.
אותו דבר עם הגיר, בזמן שלביואיק יעשו יחסי העברה קצרים, לסובארו תצרך למשוך לקווים האדומים.
חוץ מזה שרוב האמריקאיות (לא הספורטיביות), לא בנויות בשביל מירוצי רחוב, אלא לשיוט ונסיעה בבינעירוני.
הם כבדות בהאצה, אבל מחוץ לעיר אתה משייט כמו מלך.
(גם הקוואליר שלי, עם נגיעות אמריקאיות, הרבה פעמים אני משייט על 40 קמש ומ"מ של גז, יש לה 3 הילוכים, ואם אתה רגוע מאוד, היא מכניסה את השלישי ב40 קמש. גם חוסך מלא).
גם אם היה לי מוסטאנג, אני הייתי אוהב לשייט ככה, עם גרגור מהאגזוז, אבל חייב מידי פעם גם כמה בומים על-קוליים.
תמיד עדיף מנוע גדול, גם יותר חזק, גם הרבה יותר אמין, הבעיה זה משקל ודלק.
אז שאלה נוספת בנושא:
האם מנוע 1400 טורבו ב1500 סל"ד (כשהטורבו עוד לא עובד) עדיין יותר חזק ממנוע רגיל - 1600 ללא טורבו באותו הסל"ד, או ההפך?
