dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי פיג'ו 206 XT אוטומטית שנת 2006 עם קילומטרג' 140K.
בחודשיים האחרונים החלה בעיה בגיר.
לאחר כ 40 דק נסיעה (או פחות אם יש פקקים) אז לעיתים קרובות כשהאוטו מגיע לעצירה מלאה הוא נשאר במאין הילוך סרק וכשרוצים להתחיל נסיעה הוא לא משתלב לראשון כשעוזבים את הברקס. כדי לשלב אותו לראשון צריך ללחוץ על הגז ולהעלות את הטורים לסביבות 2K-3K ואז כמובן ההילוך נכנס בבום.
לאחר חפירה בפורומים הבנתי שזו בעיה אופיינית לגיר AL4 שבסופו של דבר מגיעים איתה לשיפוץ גיר.
מצאתי שרשור דומה אבל אני לא יכול לפרסם לינק עליו.
למי שמעוניין השרשור מ 2009, נכתב ע"י:amir1979 ,כותרת: בעיה בגיר אוטומט של פיג'ו 306
אני נוסע לחול לתקופה של כמה חודשים ומשאיר את האוטו למשפחה.
אני רוצה לדעת מה להגיד להם לעשות אם זה יציק להם יותר מידי.
1. מכוני שיפוץ גירים - ראיתי את אם הדרך וספי מוזכרים הרבה, אבל הם בפ"ת/ת"א. יש המלצות לאיזור גדרה/אשדוד/רחובות?
2. חוץ משיפוץ כולל שבכיף עולה 3K ומעלה יש עוד אפשרויות יותר זולות שאתם מכירים? אני לא רוצה להפיל על המשפחה טיפול ענק + התעסקות עם מוסכים. אם יש דרך יותר זולה שתתקן את הבעיה זמנית ושיוכלו לנהוג באוטו בכיף עד שאני אחזור זה יהיה מעולה.
מחוות דעת בפורום ומשובים ממכרים שביקרו את ספי (בהמלצתי), גם מהירח כדאי להגיע אליו.
מה הבעיה לנסוע חצי שעה מאשדוד לפתח-תקווה?
מצטרף להמלצה על ספי.
יש לבצע סריקת תקלות לגיר.
אם אין תקלות בגיר, והשמן תקין, ומפלס שמן תקין,ישנו מצב שקיימת בעיה ברינגים האחוריים בגיר (בדרך כלל זה הסימפטום...).
תיקון התקלה הזאת יכול להתבצע גם כאשר הגיר מורכב על האוטו (למרות שעדיף לפרק את הגיר ולבצע את התיקון על שולחן עבודה).
למרות זאת, בק"מ האלה צריך לעשות שיקול אולי לבצע שיפוץ כולל לגיר. זה ק"מ מכובד לגיר אוטומטי.
אם הרכב מתוכנן להשאר עוד הרבה שנים במשפחה, הייתי שוקל לבצע שיפוץ כולל.
להמשיך לנהוג במצב הזה זה לא בריא, המכות בשילוב להילוך ראשון הורס את התושבות מנוע.
תכנס לאחד המכוני גירים המומלצים פה בפורום, ולאחר דיאגנוסטיקה, תדע לאן מועדות פניך.
חבר'ה, די, אני נבוך, תמשיכו... :oops:
ועכשיו ברצינות.
בקילומטראג' הזה צריך לבדוק טוב שאנחנו לא עושים תיקון חלקי על גיר שימיו ספורים.
בכל אופן, החלפה רק של הרינגים שבאחורי הגיר לא תמיד פותרת את הבעיה, וגם אם כן, לא תמיד לזמן רב. לכן עדיף לתקן אצל מי שמכיר טוב את הגיר, ולא מישהו שמכיר שניים-שלושה טריקים לפתרון בעיות בגיר.
תודה על התגובות.
לצערי אין לי זמן להגיע אל ספי בעצמי.
הסברתי למשפחה את הבעיה ואיפה לתקן אותה במקרה שיצטרכו.
יכול מאוד להיות שהם יסעו רק נסיעות קצרות ואז הם לא ירגישו בכלל בבעיה...
