dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5101 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש רכב עד 25 אלף שקל, אוטומט מעל שנת 2004 עדיפות לשנת 2005-06
רכבים שחשבתי עליהם: פיאט פנדה, פיאט פונטו, שברולט אבאו, סוזוקי ליאנה.
רכב שיהיה חיסכוני בדלק, בעל אחזקה לא יקרה ואמין. איזה עוד אופציות יש ומה כדאי? ושיחזיק לפחות 5 שנים. תודה
הליאנה היא משפחתית,הספייס היא סופר מיני והפנדה היא בכלל מיני,אתה צריך למקד קצת יותר,איזה גודל של רכב אתה מעדיף או צריך.
שלא יהיה גדול מדי, משפחתית ומטה זה בסדר ולא כזה משנה מה בדיוק
תמיד שמעתי שקיה לא אמין לפחות בשנים המדוברות ויונדאי אקסנט מכוערת ברמות.
דרך אגב מה ההבדל בין הפיאט פנדה לפונטו ספייס שתיהן נראות לי אותו גודל אז זה לא מפריע לי, מה עדיף מבין שניהן?
ומה לגבי סוזוקי ליאנה, שמעתי שהן לא זוללות דלק.
הכריות בעשור האחרון הם בסדר גמור.
הספייס יותר גדולה,היא נחשבת לסופר מיני והפנדה היא מיני.
אם אין לך בעיה עם רכב קטן כמו הפנדה היא יכולה להיות אופציה טובה,היא מאוד חסכונית,גם הספייס והם הפנדה צריכות להיות בערך אותו דבר בקשר לעלויות חלפים כי הם משתמשים בחלקים דומים,למאט מנוע 16 שסתומים בספייס,שם יש 80 כ"ס והוא מגיע רק ברמת איבזור ELX,אם תמצא כזאת היא עדיפה,גם חסכונית אך חזקה מהפנדה ומהספייס בעלות מנוע 60 כ"ס.
לא מכיר את הליאנה.
יש עוד המלצות לרכבים אחרים? חשוב שהרכב יחזיק לפחות 5 שנים, אז איזו שנה כדאי לקחת?
הנה רשימת רכבים פחות או יותר שחשבתי עליהם:
יונדאי גטס 2006 שמעתי ש2005 ומטה זוללות דלק
אימפרזה ניו אייג' 2004 בערך
פיאט פונטו ספייס 2005 ומעלה
סוזוקי איגניס 2004
הרכב ישמש בעיקר לנסיעות של רמת גן-חולון באיילון ונסיעות בעיר. לא נוסעים יותר מ15 אלף ק"מ בשנה
חשוב שהרכב יהיה זול מבחינת טיפולים וחלפים וגם לא זולל יותר מדי דלק, שיהיה 1/12 בממוצע לפחות.
כמו שאמרתי רכב ל5 שנים לפחות. תודה
האמפרזה שהיא לא חסכונית במיוחד לא בטוח שתתן לך 1/12 במידה ואתה נוסע הרבה בעיר,לגבי הספייס אמרתי כבר את דעתי למעלה,הגטס החל מ2006 קיבלה מנוע יותר חסכוני וחזק יותר כניראה הגבול שלה היה 1/12 משהו כזה לפי נתונים החברים בפורום שיש ברשותם כזאת.
סבבה, כנראה שזה יהיה גטס או פונטו בסופו של דבר
הגטס זולה יותר מבחינת מחיר ופונטו זולה יותר בדלק, בבטיחות הן אותם נתונים בערך, אבל מה מה עדיף מבין שתיהן מבחינת עלות אחזקה-טיפולים וחלפים? תודה
עלות אחזקה שלהם צריכה להיות בערך אותו דבר,שני הרכבים נחשבים לזולים יחסית באחזקה שלהם.
תלוי מה אתה מעדיף,הגטס חזקה יותר,הספייס חסכונית יותר,בגטס יש לקחת בחשבון שבגירסת GLF יש כרית אוויר אחת וללא ABS.
בפונטו חשוב להקפיד שלא היו מים במקום נוזל קירור.
תבדוק את שניהם,אני הייתי לוקח את הספייס בגלל העיצוב,אבל זה משהו שהוא לדעתי.
צודק, ABS חשוב שיהיה מבחינתי ורוב הדגמים שמצאתי זה GLF או שהיו בליסינג. אז כנראה שבכל זאת פיאט
מה אתה אומר על הפנדה? היא תסחוב את הנסיעה הקבועה הבינעירונית מרמת גן לחולון?
כמו שמת לב לי יש פנדה ורשמתי עליה לא מאט בפורום,בנסיעה כמו שלך שאין עליות,היא תהיה מצוינת,מאוד חסכונית,ודי כיפית.
