dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5063 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • ספונסר פורום
לרכב יש מערכת בילד אין ולכן בשביל לחבר מגבר יש להשתמש ברכיב אשר נקרא מנחת.
מאיזה אזור אתה? אשמח להפנות אותך לבעלי מקצוע שיעזרו לך ביעוץ לבחירת מערכת לרכבך.
אני גר ביבנה ועובד בהרצליה.
הייתי רוצה להבין איזה סוג רמקולים יש במערכת המקורית והאם יש הגיון להגביר אותם.
ברכב הנוכחי הוספתי סאב עם מגבר יעודי, והייתי רוצה אם ניתן להעביר אותם לאוונסיס כדי לשמר את ההשקעה.
נהג ותיק
***אין לצטט את ההודעה שמעליך. קרא את כללי הפורום***
האמת שהייתי מעדיף בעל מקצוע סמוך למשרד כך שאוכל להשאיר את הרכב
ולא לחכות. יש חיה כזאת?
בכל אופן תודה על ההמלצות.
נהג ותיק
מתקיני הבית של טויוטה הינם גיל-קאר הייתי מציע לך להתייעץ איתם קודם כל אם ליחידת הראש המקורית של האוונסיס שהיא דאבל דין מולטימדיה עד כמה שזכור לי, יש בכלל יציאות למגברים? יתכן מאוד שכן.
מנחת זו אופציה מאוד לא רצויה בכדי לקבל תוצאה טובה כלשהיא ממערכת מוגברת.
הייתי מברר אם יש אפשרות להחליף אותה במערכת OEM דאבל דין אחרת למרות שסה"כ המערכת המקורית מהווה אבזור טוב.
Pioneer TS-X150
אני כרגע יוצא מתוך הנחה שלא אחליף את יחידת הראש המקורית. בהחלט אברר אם לHU יש יציאות למגבר ואם כן אז אנסה בשלב ראשון להתקין את המגבר והסאב ונראה אז אם דרוש שיפור נוסף.
נהג ותיק
הגישה הזו בריאה בעיניי.
מנחת איננו דבר יקר במיוחד - אתה תמיד יכול לשפר.
אני בא ממקום קצת שונה - עדיף על ההתחלה לתת את המקסימום האפשרי ולהיות מרוצה כבר מהרגע הראשון - אבל שתי הגישות עובדות היטב.
Pioneer TS-X150
ליחידת הראש המקורית באוונסיס אין יציאות למגברים.
למרות שמנחת הוא סוג של פשרה התוצאה הסופית תספק 99% מהאנשים.
איתמר.
בתנאי שאתה מצליח להתקין מנחת בלי רעשים ובלי יותר מידי היסס - להתקין מנחת בלי רעשים זו בעיה שניתן ברוב המקרים לפתור אותה.
אבל להתקין מנחת שיתן SNR טוב וימנע את ההיסס - זה כבר הרבה יותר קשה למצוא.
בגדול - אני הייתי לוקח ליין דרייבר ביחד עם מנחת ובמידה ויהיו גם רעשים - אז השימוש במבודד לולאות במקרה כזה גם יהיה בתפריט היומי.
Pioneer TS-X150
  • חודש מאוחר יותר...
הרכב הגיע אלי אתמול.
אם עוד ניתן להגיד שהרמקולים הקידמיים סבירים באיכות השמע אז האחוריים ממש על הפנים. נשמעים עמומים ביותר.
אני גם לא בטוח שקדימה יש מקום לטוויטרים מובנים.
נראה לי שיהיה עלי לדבר עם המתקין של טויוטה כדי להבין מה אפשרויות השידרוג ברכב הזה.
במגבר הסאב שלי יש כניסת HIGH LEVEL, רק שאין לי את הקונקטור המקורי.
האם הכניסה הזאת מבטלת את הצורך במנחת ?
נהג ותיק
כן, היא מבטלת
אם זה מגבר מותג ידוע - יתכן ותוכל להשיג את המחברים דרך היבואן.
Pioneer TS-X150
איפה ניתן להשיג כבל עם פלג 6 פינים לחיבור אל כניסת הHIGH LEVEL במגבר ?
מדובר בקונקטור מהסוג הזה:
http://www.ebay.com/itm/ROCKFORD-FOSGATE-PUNCH-6-PIN-WIRE-HARNESS-PLUG-45HD-75HD-150HD-AMP-SPEAKER-USA-/271048075426?pt=Car_Amplifiers&vxp=mtr&hash=item3f1bb968a2
האם ניתן להזין את הכניסה הזאת במגבר הסאב רק מהחיוט שמגיע אל הרמקולים בדלתות האחוריות ?
נהג ותיק
התקשרתי לגיל-קאר כדי לשאול איזה גודל רמקולים ניתן להתקין בדלתות האחוריות, ולהפתעתי לא הצלחתי לקבל
תשובה חד משמעית מה"נציג הטכני". התשובה היתה: "נדמה לי שזה 5.5 אבל אולי 6.5".
יש לקוות שהעבודה שהם עושים היא ברמה יותר טובה מהמידע שהם נותנים.
מישהו יכול להמליץ על מתקין באזור הרצליה שניתן לסמוך על המקצועיות שלו ?
נהג ותיק
נראה לי שבשלב ראשון אחליף רק את הרמקולים בדלתות מאחור, ונעשה אז הערכת מצב
אם בכלל יש צורך להוסיף את הסאב.
איזה רמקולים בגודל 6.5 הייתם ממליצים, שישלימו בצורה טובה את הקומפוננט הקידמיים ?
חשוב שהרמקול יעבוד טוב ללא מגבר חיצוני, עם יכולת טובה להשמיע גם באס.
נהג ותיק
