dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8012 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
אתמול נסעתי ברכבי(626 שנת 99) ופתאום על השטיח של מושב הנוסע ליד הנהג אני רואה מים.
מהן הסיבות לכך? האם זה המזגן?
אם כן מה המחיר של תיקון כזה?
אולי מישהו שישב שם קודם לכן שפך משהו ? אולי החלון היה טיפה פתוח והשפריצו מים מבחוץ? תמוה לחשוב שזה המזגן
אבל אם אכן לא גורם חיצוני גרם לבעיה....אלא הרכב...יתכן מאוד ומדובר ברדיאטור פנימי של חימום הרכב (פנים הרכב....לא קירור מנוע)
ייתכן מאד ש"ברחה" לך צינורית יציאת המיים של מזגן,ובמקום לטפטף כלפי הכביש,היא פשוט מטפטפת על השטיח...בדוק בעת הפעלת המזגן לאן יוצאים המיים,הסיכוי שפקע רדיאטור החימום די קלוש.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
נראה לי דווקא שאתה צודק.
מהו הנזק במקרה כזה? מהי עלות התיקון?
האם עקב זה גם המדחס יכול ללכת או משהו אחר?
היתה לי בעיה דומה בפורד סיירה עם מזגן לא מקורי.
המזגן היה מקפיא את תעלות האיוורור (ככל הנראה הלחות שבאוויר) ודפנות התעלה היו מיתמלאות קרח (ממש, פעם היה אפשר לראות את הקרח מהפתחים של האוורור עמוק בתעלה).
כשבקרח היה מפשיר (כשמכבים את המזגן) המים היו נוזלים...
בדר"כ על השטיח...
נדיר למצא מישהו שיעשה כיום כזו עבודה "חרא". אבל לך תדע...
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
לאמא שלי יש אונו .. רכב עם רמת גימור על הפנים היה לה את אותה הבעיה נזל לה מיים על השטיח... באונו זה לא בעיה ב-כ-ל-ל ..
פשוט השכבתי את המושב שכבתי על הגב עם הראש לכיוון השטיח פתחתי את האזיקון ברזל שהיה שמה חיזקתי את הצינור וסגרתי את האזיקון ...
במזדה שלך אני משער שהכל שמה מכוסה עם פאנלים ופלסטיקה מעוצבת...
אם יש לך את החוש.. פרק הפנלים בדוק את מקור המיים וטפל בו .. אם נראה לך מסובך תשאיר את זה לאנשי מקצוע וכך תהיה בראש שקט אבל עם
סכום של ... 100~ שקלים פחות בכיס (משער)... בהצלחה
מוכר את המערכת רמה גבוהה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2685354#post2685354
אני עם חן.
רדיאטורים פנימיים ביפניות עמידים למדי , בוודאי במודל כזה.
מעבר לכך ,עם בריחת נוזל שכזו ,הרכב אמור היה להתחמם (נוזל מערכת הקירור הוא זה העובר גם דרך הרדיאטור הפנימי).
בדוק את יציאת עודפי המים של המזגן.
אז בואו נסכם ככה
רדיאטור פנימי - קשה להאמין שזה מה שקרה , בגלל שלרוב כשאתה על מזגן על קור ( וקשה לי להאמין שהוא על חום היה בימים האחרונים ) המערכת די סגורה , אבל תבדוק שלא "נעלם" לך נוזל קירור , זאת אינדיקציה די טובה.
צינורית מזגן - רוב הסיכויים , פשוט ברחה או נסתמה לך ( יורדת לרוב מאחור תא הכפפות התחתון בצד נוסעה ליד הרגליים )
מעליו יושב אם אני זוכר נכון המעבה שאוסף את המים ויכול ליהיות שמשום מה נוצר לך סדק בו אז תיהיה תופעה דומה.
לבחור עם הסיירה - המעבה שלך לא פעל כי לא אמורים להצטבר שם מים.
ליביו.
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו.
המעבה עבד (יצא "קור"), הבעיה היתה ככל הנראה בטרמוסטט או משהו כזה...
אחרי שהוא היה מקפיא את התעלות, הוא היה קופא בעצמו (אחרי איזה שעה ביום לא חם).
וזה לא הדבר היחידי שלא עבד באוטו :wink:
כיום, ככל הנראה, הוא שוכב לו באיזו מיזבלה :lol:
גילי
לי בג'סטי יש בעיה שבתוך המיכל מיכל ( הזה שיוצא ממנו הצינור החוצה ) יש כנראה משהו שכל פעם סותם אותו ...
ואני נאלץ פעם בשבוע פשוט לנשוף חזק לתוכו ( לשחרר את הסתימה ) ואז 3 ליטר מים זורמים להם בכיף על דרך הצינור .
עליך פשוט לנקות את צינורית הניקוז של המזגן. כמו שהכותב לפני כתב: לפרק את הצינורית מהחבק, לנשוף בחוזקה לתוך הצינורית כדי שהליכלוך שהצטבר יעוף החוצה. זרימת האויר צריכה להיות חופשית, אם לא בדוק אם אין קיפול בצינורית.
החזר את הצינורית, סגור את החבק וסע לשלום.
http://www.whatcar.com/ מבחני מכוניות חדשות וישנות. רוב הדגמים מופיעים.
