dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5174 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר על פיקנטו עם המערכת המקורית וללא כל שינויים אקוסטיים
באיזשהו שלב הותקנה במערכת דיבורית BT של PARROT.
מאחר ולא הייתה ברירה, המתקין חיווט את הדיבורית במקביל לרמקולים והיה צריך לפתוח שם את הכל...כי פשוט לא היה מאיפה להשיג מתאם. ניסיתי בכמה מקומות ולא היה לאף אחד.
הכל עובד טוב ויפה, ושומעים נפלא גם דרך ה BT.
אבל מה? פתאום אחרי כמה זמן, תוך כדי נסיעה הסאונד מרחף לו בין הרמקולים..
פתאום רמקול קדמי ימני לא עובד, פתאום רק אחוריים או רק ימני קדמי וכו'..
ולא כי נסעתי על במפר או משהו כזה..
בפעם הראשונה שזה קרה, לקחתי אח"צ פנוי ופתחתי את הפאנל בעצמי ווידאתי שהכל מחובר כמו שצריך.
היה שם יותר מדי דבק סביב כל חוט וחוט אז פשוט הידקתי הכל ועטפתי באזיקון שלא ירפה עם הזמן.
היה נראה למספר ימים מועטים מאוד שזה הסתדר אך התופעה חזרה.
החלק המעניין הוא שהגברה של הווליום מסדרת את זה (עד הפעם הבאה..)
אז דיי ברור לי שזו עדיין בעיה של החיווט.
אני מתלבט מה לעשות ומאחר ואני לא מכיר לעומק את החוטים הרצים שם..אשמח לשמוע לדעתכם
נקודת ההתחלה היא שהיינו שמחים להחליף רק רמקולים, אבל הדעות מאוד נגד הנושא בטענה שזה לא ישפר כלום.
חברה שלי לא פריקית של סאונד, פשוט שמחה לשמוע טוב וזהו..אין לה סטנדרטים קיצוניים.
אם היינו מחליפים זה רק את הרמקולים הקיימים, בלי להחליף מערכת או להוסיף אמצעים אחרים
וגם אז, זה נראה כסיפור יקר, דוטק 4" כמעט אלפייה, וזה לפני התקנה (והבנתי שצריך בניה קטנה שם כדי שהרמקול ישב כמו שצריך)
בקיצור זה יורד מהפרק.
האפשרות היותר סבירה כרגע זה לתקן את הבעיה הקיימת..
יש מאיפה להשיג איזה מדריך התקנה או משהו דומה שאוכל לראות מה מצפה לי שם בפנים?
שאדע מה תפקיד של כל חוט שאני נוגע כדי שאדע במה להתמקד?
כשביצעתי שינויים אצלי באיביזה מראש היה לי איזה PDF שעזר לי מאוד להתמצא
אם יש לכם המלצות מה לבדוק או מה לעשות כדי לעלות על הבעיה..אשמח
כי לא מצא חן בעיניי המקום (בדיעבד)
ההתקנה הייתה מעט רשלנית וגם לא כלכך זהירה
בפירוק הפאנל נוצרו סימנים קטנים על המסגרת של הדשבורד
ונוצרה שריטה קטנטנה על המסגרת הכסופה שיש לאורך הדשבורד :evil:
וגם לאחר שהסתיימה ההתקנה, המתקין שכח לחבר את הרמקולים הקדמיים (או משהו דומה, כבר קצת שכחתי..) אז היינו צריכים לחזור אליו אחרי שכבר היינו בדרכינו הביתה
ועבר כלכך הרבה זמן...אולי שנה, פשוט לא מצאנו זמן להתעסק עם זה (לומדים)
בקיצור, יש לי זוג ידיים טובות וקיוויתי לעשות זאת בצורה יותר נקייה בעצמי
