dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5239 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני מחפש מכונית משומשת קטנה במחיר בין 20-30 אלף ש"ח, ואני מוכן לחרוג מעט מהתקציב במידה ויש לכך סיבה טובה מאוד. העדיפות הראשונה שלי היא שהמכונית תהיה אמינה (בלי "הפתעה, היום הולכים למוסך!"). מעבר לזה חשוב לי שהמכונית תהיה קטנה וחסכונית, אבל שיהיה אפשר לנסוע איתה על כביש מהיר או דרך עפר בלי חשש. כמו כן חשוב לי שתהיה בטיחותית.
הדגמים שנראים לי הכי מתאימים הם פונטו ספייס ופולו. אני חושב גם על פיאט פנדה אבל יש שני דברים שגורמים לי להסס:
א) אני לא בטוח כמה אפשר לצאת איתה מהעיר.
ב) יש לה כוכב בטיחות אחת פחות מלספייס ולשאר הקטנות, ואני לא יודע עד כמה ההבדל משמעותי.
מה אתם אומרים? כמו כן, אני אשמח להצעות על דגמים נוספים שמתאימים לטווח המחירים שלי.
הספייס אכן רכב מומלץ בגירסת ELX היא אפילו זריזה בעלת 80 כ"ס,אם אתה מעוניין בידני אפשר לשקול גם גטס פחות חסכונית אך זולה לתחזוקה ודי זריזה.אם תלך לאזור ה 30 תוכל להשיג מדגם 2006 אחרי מתיחת פנים אז הרכב קיבל 97 כ"ס ושיפור בצריכת הדלק,תימנע מגרסת GLF.
את הפולו האוטומטית לא ממש מכיר אך הידני טובה למדי,יקרה אמנם בתחזוקה מהפיאט אך מרגישה בפנים יותר איכותית,אם כי גם יש פאשלות קטנות הלקה מידית האחיזה לפעמים מתקלפת.
אםבעיה לצאת עם הפנדה מחוץ לעיר אני נוסע 95 % בבין עירוני ובעוד כביש עירוני,כך שזה בהחלט אפשרי,מנגד רמת הבטיחות שלה 3 כוכבים,הבעיה בעיקר בצד כי אין כריות אוויר צדדיות.
אם כבר יש שיחה על הפנדה. למה הכוונה קשה לצאת מהעיר, האוטו לא סוחב במהירויות גבוהות? (100-120)
ובאמת מדוע הפנדה קיבלה דירוג בטיחות נמוך יחסית? (יש סיבה מעבר לכריות האוויר?)
אז: פיאט פונטו 1999 1.2 כ"ס (אוטו זה מטוס)
אז פחות ישן: רנו מגאן 1.6 16V (מכירים אותי במוסך)
אז הרבה יותר קרוב להיום: אופל אסטרה 1.4 טורבו ENJOY PLUS (מה זה סחירות?)
היום: בעיקר רכבת תחתית אבל גם קצת טראם.
בכביש מישורי אין בעיה לנסוע בכזאת מהירות ואפילו הרבה יותר.
פשוט בעליות קשות הוא לא יסע מהר.
הניקוד חזית היה סביר בהתרסקות אך בצד עקב חוסר כריות אווי היה ציון נמוך כי לא היה מה שירכך את הפגיעה בבות התרסקות.
ב- kml כתוב שגם בפנדה וגם בפונטו ספייס יש 2 כריות אויר - לא סופרים שם את הכריות הצדדיות של הספייס או שגם לה אין?
תא מטען מתאים בהחלט למשפחה בת 3 נפשות ממוצעת,בפנדה אין כריות צד רק 2 מקדימה. מה גם בדגמי 2011 היא קיבלה תוספת של 9 כ"ס.
בספייס יש גם 2 כריות אוויר.
מה לגבי גרנדה פונטו? (אפשר לדחוף בתקציב לפי מה שראיתי במודעות המכירה)
בכזה תקציב לא אפשרי יותר לאזור 35-40 שנת 2007.
