dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8028 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ולא מזוייפים?
קניתי רמקולים 2 ways של פיינויר 100 ואט 5 ורבע.
אני לא שומע בהם הכי טוב וכשאני מגביר וויליום הרמקול השמאלי מרשרש.
קיבלתי את הרמקולים עם קופסה והכל אבל לא נראה לי שקיבלתי טופס אחריות.
כל התענוג עלה לי 290 ש"ח כולל התקנה אבל נראה לי שמשהו פה מסריח.
איך יכול לדעת אם מדובר ברמקולים מזוייפים?
במחירים האלה אני לא בטוח אם שווה ל"זייף" משהו..
אני חושב שאתה יכול להיות רגוע .. בעיקר בגלל שזאת נחשבת להוצאה קטנה
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
מדוע הרמקול מרשרש כאשר אני מגביר ? אני שומע מעין היסים מעצבנים.
יש לי 2 רמקולים אחוריים של פייוניר 6X9 240 וואט הנשמעים באיכות טובה.
החדשים שקניתי, 100 ואט 2 ways, נשמעים פחות טוב מהאחוריים ואחד הרמקולים ממש מרשרש בווליום מעט גבוה. יכול להיות שאין תיאום בין הרמקולים ? הבחור שהתקין לי את הרמקולים אמר שין בעיה לשלב אותם עם הרמקולים האחוריים.
הדגם זה TS-G1345 אם זה אומר משהו למישהו.
ודרך אגב, על הקופסא רשום 1999. נשמע הגיוני ?
תראה, ברור לחלוטין שהאחוריים יותר עוצמתיים (240W לעומת 100W).
זאת ה"בעיה" עם 9*6 הם מושכים את כל הבמת קול אחורה.
הרמקולים הקדמיים שקנית הם... איך נגדיר את זה? קקה..
רמקולים פשוטים ביותר.
ומסתבר שהם גם ישבו כמה שנים טובות במחסן (ש.י. 1999).
בנוגע לרשרוש -> כנראה גם שהם לא מותקנים טוב.
תבדוק שוב האם החוט מחובר היטב לרמקול ולרדיו-דיסק.
יש לך רדיו דיסק נכון? (אני סתם רוצה להיות בטוח..)
בקשר לרישרוש של הרמקול השמאלי אני כמעט בטוח שזאת התקנה לא טובה, תבדוק שזה לא נוגע בפלסטיק או בורג רופף או החוטים לא מחוברים טוב..
בקשר למחיר הוא סביר ביותר, אני קניתי רמקולים של פיוניר 100 וואט 4" ב-150 שקל בלי התקנה(שעולה 50..)
קיצר תבדוק את כל מה שציינתי.
בהצלחה!
אם אתה שומע רעש של פלסטיק מתנדנד (פררר פרררררר) זאת התקנה.
אתה מתאר רעש היס ונראה שהרמקול עצמו דפוק.
לך למתקין, תן לו שישבור את הראש.
לא בטוח שזה נכון אולי זה פשוט בעית מגעים
בכול מקרה אם אתה יכול לבדוק לבד אז עזו מתקין
אם בכול זאת אתה הולך למתקין תיהיה שותף מלא לבדיקה שזה לא יהיה כבל רופף והוא יגיד לך שזה בעיה שתעלה לך..... :shock:
רעש היס לעלולם לא נובע מבעית מגעים.
בשונה מידידי מתן, אם יש לך אופציה - אל תוותר למתקין. הוא בעל הנסיון, הכלים והידע.
אגב, הרעש הזה שאתה מתאר, ניסית לשים דיסקים אחרים, רדיו ועדיין, תמיד יש את הרעש הזה, נכון?
נכון,
זה לא משנה איזה דיסק אני שם או רדיו,כאשר אני מגביר רמקול שמאל מרשרש.
כאשר אני מגביר בס אז הרשרושים גוברים.
ייתכן בעיה בהתקנה, מכיוון שלא אני התקנתי, אני אגש לחנות ממנה קניתי.
