dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5416 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום , היום אני מגיע לרכב שלי בשביל לנסוע הביתה והאוטו לא מניע - שמתי לב גם שלוקח זמן עד שאני מקבל את הצליל של הקודנית שאומרת לי שהכל בסדר.
בכל מקרה , המזגן עובד הכל עובד רגיל רק לא מניע . חבר הגיע עם כבלים הנענו הכל בסדר אני מגיע לחניה וחונה את הרכב.
ניסיתי שוב להניע את הרכב מחדש ושוב אותו סיפור - פשוט לא מניע , אפילו את הצליל שהוא מנסה רק רעשים מוזרים כאלה.
חשוב לציין , שגם במהלך הנסיעה היו מין כאלה קטעים שפתאום לא היה לשנייה כאילו האוטו נכבה ואחרי שנייה ממשיך לנסוע כרגיל , לדוגמא : הרדיו עובד - פתאום נכבה ונדלק לבד..גם הטורים פתאום יורדים ועולים עם נורות האזהרה שדולקות לשנייה
האם הלך לי המצבר? (ללא שום סיבה מוצדקת נראית לעין) או שזה יכול להיות משהו אחר?
תודה.
מהתיאור שלך ייתכן והבעיה היא בעיית טעינה (אלטרנטור). יש לבדוק את תקינות האלטרנטור והמצבר. כנראה שאחד מהם (או שניהם) לא תקין. בנוסף יש לבדוק את חיבורי החשמל הראשיים.
תאמין לי אתה מדבר איתי סינית ,ההבנה שלי במכוניות היא מאוד בסיסית..
התנעתי שוב את האוטו עם כבלים ואז כיביתי וניסיתי שוב אבל לא הולך.
השאלה שלי היא מאוד פשוטה והגיונית , האם המצבר ככה פתאום נגמר? הוא לא אמור לתת לי "סימנים" לפני? כמו התנעה קצת קשה\חלשה איך שלא תקראו לזה.. ?
נראה לי מחר אני יחבר מצבר חדש וזהו.
תודה.
רוב מצברי הרכב אינם שולחים הודעות מראש שהם בקרוב מסיימים חייהם (הם לא מס הכנסה או ביטוח לאומי).
יש מקרים שבהם ניתן להרגיש קודם חולשה של מצבר ויש מקרים שלא.
אלטרנטור זה הגנרטור החשמלי שברכב (בתמונה) ומספק חשמל לרכב וגם טוען את המצבר בחשמל.
מכיוון שאינך מבין בחשמל רכב דבר, אז גש לחשמלאי רכב לבדיקה, איבחון ותיקון הבעייה.
בברכה - רפי לין
במקרה יש לי מצבר חדש בסובארו(רכב משפחה) , אם אני יחבר את המצבר שלו לרכב שלי והאוטו יעבוד בסדר זה אומר שהאלטרנטור בסדר או שזה לא ממש אינדיקציה לדעת בוודאות?
תודה רבה .
מאוד לא מומלץ לנסוע עם אלטרנטור לא תקין. כי הוא מספק מתח למחשב הרכב, למחשב הזרקה, מחשב ABS. הרכב יכול פתאום להכבה באמצע הכביש וכשהמנוע כבה אז גם ההגה כח והבלמים... מצב מסוכן. תזמין גרר.
פעם ככה נתקעתי בכביש מהיר (אשדוד ת"א). בגלל תקלה באלטרנטור הרכב נכבה בכביש מהיר וזה קרה בדיוק בקטע של כביש ללא שוליים.
