lior238
כל מה שפורסם על ידי lior238
  1. למישהו יש אתר שיש שם את הפנס שמתאים לרכב שלי ? התייאשתי כבר..
  2. כן אני מודע לזה כי כבר בזבזתי מספיק כסף על זה וזה לא עוזר כי הפנס מבפנים כבר גמור. יש פה מישהו שבאמת יכול לעזור עם לינק לקניה או משהו בסגנון ?
  3. הבעיה היא שאני לא רוצה את הצבע הצהוב הזה..אני לא חושב שיש בעיה עם התקן. ומה לגבי המכס האם אני יצטרך לשלם סכום נוסף?
  4. שלום לכולם , יש לי יונדאי קופה שנת 2006 והמצב של הפנסים שלי על הפנים אז החלטתי להחליף אותם בחדשים. בדקתי קצת מחירים פה בארץ והם בשמיים אז החלטתי לחפש קצת באי ביי ומצאתי די הרבה ספקים שמוכרים סט חדש במחיר סביר והוגן אבל הבעיה היחידה(משום מה) הפנסים שמגיעים מקוריאה מגיעים עם שינוי אחד קטן ביחס למה שיש לי ולמה שמיוצר באירופה(או ככה לפחות הבנתי מאחד הספקים). ההבדל הוא בנורה של האיתות שבתוך הפנס שאצלי הוא לבן ומה שהם מוכרים זה צהוב. אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא פנס לרכישה באינטרנט , והאם לדעתכם יש אפשרות להחליף רק את החלק הבעייתי בתוך הפנס אם נגיד אני יביא פנסים חדשים כמו שהם. אני מצרף תמונות שתשימו לב להבדלים בין הפנס שלי לבין מה שמצאתי למכירה. תודה מראש!
  5. היי אבי , סליחה על הבורות אבל האם במקרה שלי צריך לרכוש גם נאבה ומיסה או שהנאבה כוללת את שניהם בעצם ? תודה
  6. שלום , יש לי רעשים מציקים במהלך הנסיעה באחד הגלגלים האחוריים של הרכב ולאחר בדיקה של המוסך אמרו לי בתחילה שצריך להחליף את המיסב וזה יפתור את הבעיה. התקשרו אליי לאחר כמה ימים מהמוסך ונתנו לי הצעת מחיר של 1000 שקל ! מבדיקה מהירה שלי בגוגל מיסב אמור לעלות 300 גג..אז שאלתי ואמרו לי שברכב שלי אי אפשר להחליף רק את המיסב אלא חייבים להחליף את הנאבה גם. האם זה נכוו ? אי אפשר לחלץ ולהחליף רק את המיסב עצמו ? תודה רבה.
  7. עוד מישהו עם המלצה למוסך?
  8. אסף עניתי לך בפרטי . אני מעדיף מוסך שבאזור חדרה והסביבה לביצוע הטיפול - מישהו יכול להמליץ ?
  9. שלום , רכשתי לא מזמן את הרכב ואני צריך להכניס את הרכב לטיפול סטנדרטי של 135 אלף (טיפול 120 אלף בוצע לפני שנה בדיוק). יש לציין שהרכב טופל מהיום הראשון במוסכים המורשים של יונדאי (יש ספר טיפולים מלא). קיבלתי הצעת מחיר מהמוסך מורשה(הקובץ מצורף) לדעתי זה קצת יקר לטיפול כזה שלא כולל שום החלפה של ברקסים או משהו רציני - האם אני טועה? האם כדאי לי לפנות למוסך אחר שמטפל ברכבי יונדאי עם חלקים מקוריים? חשוב לי שיעשו עבודה טובה עם חלקים מקוריים בלבד. אם כן אז בבקשה תמליצו לי על מוסך באזור השרון . תודה מראש! טיפול לרכב.pdf
  10. נפח מנוע 2700 117 אלף קילומטר. האתר בגרמנית ולא מובן.
  11. מישהו בבקשה ?
  12. שלום , אני רוצה בבקשה לדעת איזה סוג מדויק של שמן מנוע ונוזל קירור אני צריך לקנות עבור יונדאי קופה שנת 2006? תודה מראש.
  13. אני מכיר את הרכב מקרוב היה לי שנתון 2008 בעבר , בכל מקרה החלטתי לרדת מהעניין עדיף לחכות ולהמתין לרכב עם נתונים טובים גם אם זה ייקח זמן מאשר לקחת רכב ואז לשלם ולשלם על תיקונים ובלאי. תודה לכם.
  14. האם בדיקת מנוע במכון בדיקה יכול לתת אינדיקציה לגבי מצב המנוע באמת? האם הבדיקה יכולה לתת לי כיוון בערך האם המנוע יכול להחזיק עוד כמה שנים או מת לגמרי? ממה שאני יודע 60 אחוז בבדיקת מנןע זה סביר וכל מה שמתחת זה מנוע גמור ?
  15. מה לגבי רכב שיש לו עיקול בגלל דוח חניה ? קודם כל האם זה הגיוני שעיריה מעקלת רכב בגלל דוח חניה שלא שולם ובגלל זה לא ניתן להעביק בעלות ? ותוך כמה זמן אמורה לרדת החסימה מיום תשלום הדוח ?
  16. שלום , אני כבר כמה חודשים מחפש לקנות יונדאיקופה במחיר שפוי ובמצב טוב. מצאתי למכירה שנת 2005 שיחסית די שמור מבחינת חיצוני ופנימי וגם יד 1 . לגבי המצב המכני המדויק אני אגלה כמובן בבדיקה..הבעיה שהרכב עבר כבר 200 אלף קילומטר והשאלה שלי לבעלי הנסיון כמה מנוע מסוג v6 2700 בדרך כלל מחזיק ? הרכב מטופל בזמן אני מחויב לומר לפי מה שבדקתי אבל האם בסופו של דבר כל מנוע כמעט יצטרך החלפה בדרך כלל בין 200 ל 300 אלף קילומטר ? מקווה שהבנתם ותודה מראש.
  17. האמת שגם אני באותו מצב כמעט , אני כבר אחרי בדיקה של רכב והכל ואז התברר לנו שיש חסימה. בעבר גם היה עיכול שעבוד של הבנק אבל זה נגמר וגילינו שגם היה עיקול בגלל איזה דוח חניה שלא שולם. לדעתי מה שאתה צריך לעשות זה ללכת איתו לבנק ולוודא איתם שאם אתה מפקיד את הכסף בחשבון השעבוד יורד , ולקחת אישור מהם כמובן. בכל מקרה לפי מה שאני בדקתי והבנתי גם אחרי שהם מורידים את השעבוד זה לא מתעדכן מהרגע להרגע ותצטרך לחכות עם העברת בעלות..
  18. אתה מתסלבט או מה? לא ביקשתי את תכנית הגרעין של אירן וזה לא אמור להיות משהו סודי כולה שאלתי אם הרכב ניתן להעברת בעלות. ואני לא "סתם מישהו מהרחוב" אני הקונה של הרכב שכבר יש זכרון דברים ביני לבינו.
  19. המוסך מבחינתו העביר את זה כמה שיותר מהר...יצרתי קשר בעצמי עם משרד הרישוי אבל הם מסרבים לעזור כי אני לא בעל הרכב...איזה טמטום.
  20. שלום , אתמול ניגשתי לבצע קנייה של רכב ולאחר שעשיתי הכל מבחינת הליכי בדיקה וכדומה שהגענו לדואר גילינו שלא ניתן לבצע העברת בעלות כי גילינו שיש לרכב קריאת שירות פתוחה. ניגשתי למוסך וטיפלנו בזה. השאלה שלי מהנסיון שלכם כמה זמן לוקח עד שמשרד הרישוי "משחרר" את הרישוי וניתן יהיה לבצע העברת בעלות? האם יש איזה דרך באינטרנט לברר האם הרכב "כשיר" להעברת בעלות במקום שאני ייסע סתם שוב לדואר וינסה את מזלי? תודה מראש.
  21. שלום , אני רוצה לקנות מצבר חדש מכיוון שהמצבר שכרגע מותקן אצלי ברכב עם 55 אמפר די חלש ואמרו לי שהוא לא מתאים לרכב וכל שני וחמישי יש לי בעיות איתו. מישהו יכול להגיד לי בבקשה איזה מצבר מתאים לרכב שלי לפני שאני ניגש לקנות? תודה רבה.
  22. חדרה ..
  23. מחר אני שם את הרכב בטיפול , מה לגבי הנוזל קירור מישהו מכיר אתר שמוכר אותו?
  24. שלום , בזמן האחרון אני שם לבד שבערך פעם בשבוע אני מקבל הודעה של COOLANT ברכב , ושאני בודק את הנוזל קירור באמת אני שם לב שחסר מתחת למינימום . מה שקורה שאני ממלא ואז כעבור שבוע שוב זה קורה - זה לא הגיוני שאני יצטרך להחליף בתדירות כל כך גבוהה. ממה שאני רואה ומסתכל אין נזילה וסימנים מתחת לרכב לאחר חניה למשל - איזה בדיקה אני יכול לעשות כדי לדעת בוודאות? אני משתמש בנוזל קירור גרמני G12 שמתאים לרכב , דרך אגב מישהו יכול לתת לי לינק לאתר שמוכר את זה? אני חיפשתי בזאפ ולא מצאתי..תודה.
  25. lior238
    תהליך מכירת רכב
    תמיד אפשר להסתבך עם מזומן..תבקש מהקונה פשוט להביא לך צק בנקאי מהבנק זה הכי בטוח..
