dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5425 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
הכיסוי להגה היה רופף, עשיתי טעות שהוצאתי אותו לגמרי..
השאלה איך אני מחזיר את הכיסוי? אני יכול להדביק אותו עם דבק מגע.. אבל הבעיה היא להלביש אותו על הפלסטיק הלבן..?
הצלחתי להוציא את הפלסטיק הלבן, 3 ברגים שהחזיקו אותו.. הקטע שלא הבנתי , איך בדיוק להלביש את הגומי הזה ? כי אם אני מלביש אותו כמו שצריך אי אפשר לשים את הברגים... יכול להיות שפספסתי משהו ?
צירפתי תמונות כדי שבינו
תודה
איך נראה הצד האחורי של כיסוי הפלסטיק האפור? אם אין עליו שאריות של קליפסים או תפסנים כנראה הוא היה דבוק והדבק נהרס.
ראשית, לפי התמונות וגם הדגם של הרכב אין כרית אוויר או שנא אני טועה ?
דבר נוסף, מאחורי כיסוי הפלסטיק יש שאריות דבר ומן חריצים מסביב לכיסוי.
שאריות דבק? אז כנראה יש לך תשובה.
אני חושב שצריך לחבר את החלק הלבן עם הברגים, ואחרי זה להדביק עליו את הכיסוי האפור.
לפי התמונות אני לא רואה שיש לך שם כרית אויר.
כן אבל, חשבתי שיש דרך אחרת.
קצת קשה להלביש את הגומי על הפלסטיק כאשר הפלסטיק מוברג עם הברגים
ולכן שאלתי אם יש דרך אחרת..
פרקת לא נכון את הכיסוי .
בצד יש בורג שאמור היית לפתוח ואז כל העסק היה נשלף במשיכה קלה .
פתח את הבורג , שלוף את המתכת ואת הגומי תלביש עליו .
קל מאוד לעשות את זה , פשוט לא פרקת נכון .
ניסיתי היום, אבל אני לא מוצא שום בורג מהצד.
תוכל לסמן לי בבקשה איפה זה על התמונות שצירפתי בתחילת השרשור ?
תודה
