אבי24
כל מה שפורסם על ידי אבי24
  1. סליחה על הבורות, אבל הפורום נועד על מנת לתת חוות דעת כזו בחינם לא ?
  2. תודה על ההמלצה, תוכל לתת חוות דעת מקצועית לגבי הסעיפים שרשמתי ?
  3. שלום רב, הרכב מטופל במוסך הראשי, כעת 60000 ק"מ לפי שיחה עם המוסך הראשי הבנתי שצריך לעשות את הדברים הבאים: 1. החלפת רצועת טיימינג-נעשה כל 90,000 או 4 שנים-עבר הזמן לכן אני מחליף.האם כדאי שהמוסך הראשי יטפל בזה למרות המחיר הגבוה? 2. החלפת שמן מנוע ומסנן מנוע - נעשה עצמאית במוסך אחר. 3. החלפת שמן גיר - אני חשבתי לקנות עצמאית שמן גיר מקורי ולעשות זאת במוסך מורשה אחר... לא הראשי. האם זה תהליך מסובך שעדיף שאעשה זאת בראשי? 4. מסנן אוויר - הוחלף לפני 15,000 לאחד מקורי. 5. פלאגים - מקורי של היצרן , לפי המלצה של המוסך הראשי זה מיועד עד 90,000 ק"מ 6. האם יש חלקים ששווה לבדוק בטיפול מסוג זה? למשל משאבת מים , או האם צריך להחליף שמן תיבת הילוכים אשמח להמלצות
  4. אהלן, אני רוצה לעשות טיפול לרכב שלי, מיצובישי לנסר 2008 ספורט. החלפת שמן מנוע ופילטר שמן. אני צריך המלצה לשמן מנוע שהיצרן ממליץ - כלומר אותו שמן שמשתמשים בו במוסך המורשה הראשי. תודה על העזרה
  5. בוקר טוב קיבלתי את הצעת המחיר הבאה ממוסך באזור השרון בלמים קדמיים מקוריים מיצובישי חריטת של צלחות עבודה סה"כ : 800 כולל מע"מ מה אתם אומרים על המחיר ? שנית כל האם כדאי יהיה להשקיע על בלמים מקוריים בסוג רכב זה ? תודה מראש
  6. 2 הגומיות של הציריות היו קרועות, אחת מהן היתה ממש קרועה. לפי מה שהבנתי אם זה נקרא ונכנס חול והתערבב עם הגריז אין מה לעשות יותר...
  7. חברים שלום, לאחרונה עשיתי טיפול לרכבי סוזוקי בלנו 98 אוטומטית אשמח לשמוע חוות דעת על הצעת המחיר: ציריה ימנית (תחליפי) לא משופץ : 327 שמאלית (תחליפי) לא משופץ : 292 2 דיסקיות בלמים קדמיים: 134 2 צלחות ברקסים קדמיות : 132 שמן מנוע : 65 פילטר שמן : 35 סה"כ חלקים 985 לפני מע"מ עבודה: טיפול : 100 החלפת בלם קדמי : 150 החלפת ציריות : 250 סה"כ עבודה : 600 ש"ח לפני מע"מ עשה לי הנחה מסוימת ועל זה הוסיף מע"מ סה"כ חלקים ועבודה + מע"מ יצא 1600 ש"ח מה אתם חושבים?
  8. תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים.
  9. שלום לכולם נתקעתי עם הרכב השבוע לאחר שהמצבר התרוקן עקב השארת אורות דולקים בתוך הרכב. התנעתי בעזרת רכב אחר עם כבלים. לאחר מכן שמתי לב שהרדיו דיסק לא עובד. אני משער שזה בעיה של פיוז שרוף. אשמח לעזרה מכם שתגידו לי היכן נמצא פיוז זה? תודה מראש ושבת שלום
  10. חברים שלום, התאורה מאחורי לחצני מיזוג האוויר (אלו שקובעים את כיוון יציאת האוויר של המיזוג) לא עובדת. יש לציין שכולם לא עובדים ולא רק חלק. שנית כל: יש תאורה גם אותיות של תיבת ההילוכים (אוטומטית) והיא עובדת רגיל. השאלה היא כך : האם יש פיוז לתאורה הנ"ל? ואם כן האם יכול להיות שהוא נמצא בתוך תא הנהג? בדקתי בתיבת הפיוזים מתחת למכסה המנוע והם תקינים. בוא נניח והפיוזים תקינים ושצריך להחליף את הנורות הללו של לחצני מיזוג האוויר: האם זה מסובך? אשמח להדרכה בנושא. תודה רבה
  11. אהלן, האם אתה מתכוון שאתה רוצה לשים פס של לדים במקום המנורה המקורית של הרכב ? (אני מבין שהיא כעת שרופה) בכל אופן יש לי את סוג הרכב המדובר, סוזוקי 98, פירקתי את הפחית ששם יש את בית הנורה, ושמתי פס לדים, 8 לדים להערכתי, לא יקר בכלל. אתה מחבר פלוס מינוס (אתה צריך קודם לזהות איזה מהחוטים הוא פלוס, אחרת הפס לא ידלק) ניתן להשיג את פס הלדים בשדרות הר ציון בתל אביב, יש שם מספר חנויות, תנסה "לד מסטר". הלדים הללו דולקים מצוין וזה משפר את עוצמת התאורה ברכב. בהצלחה.
  12. לפי מיטב הבנתי, הכנף עולה 250 ש"ח. על התיווך הוא מרוויח 50 ש"ח. על העבודה הוא לוקח 200 ש"ח סה"כ : 500 ש"ח ואני חוזר שוב : הכנף משומשת בלי מכות אלא רק שריטה קטנה. אני חושב שזה משתלם לא ?
  13. הלכתי למוסך באיזור יפו, הם נתנו לי הצעת מחיר של 500 ש"ח, מדובר בכנף משומשת...צבועה לבן מה דעתכם על המחיר?
  14. בוא נניח שאני אחליף את הכנף הזו האם אפשר להחליף אותה בכוחות עצמי או שצריך ניסיון רציני בשביל זה? נניח זה עולה 200 ש"ח, המחיר הוא לכנף שבא עם צבע ? או שצריך לצבוע אותה ?
  15. כעת התמונות אשמח אם אתם מכירים מקום אמין ומשתלם בתל אביב תודה ומועדים לשמחה
  16. שלום לכולם, אני צריך הערכה כמה יעלה לתקן את המעיכה שמתוארת בתמונות, זה קרה במהירות זחילה כאשר רציתי לפנות ימינה ושפשפתי טנדר, מיותר לציין שלא נגרם לו נזק בכלל. תודה מראש
  17. מכיוון שלא הסתדרתי, קפצתי לאיזור יפו ומישהו סידר לי זאת ב 50 ש"ח תודה בכל אופן על ההצעה. מאיפה אתה משיג את התרשימים הללו? האם תוכל לשלוח לי למייל את הקבצים הנ"ל?
  18. די הסתבכתי עם זה, זה לא נוח להכניס את המוט הזה כאשר הידית מוכנסת לתושבת של הפח.. האם אתה מאיזור המרכז ? אני מוכן לשלם לך רק תפתור זאת
  19. בוקר טוב הצלחתי לפרק את הידית, לאחר פירוק 2 הברגים. הוצאתי את המנעול ע"י הפין פציל שיש שם. ואחרי זה את המוט הזה שפותחים מבפנים.. הבעיה היא כך : הרכבתי את הידית החדשה. שמתי את המנעול עם הפין פציל.. ואז ניסיתי להחזיר את המוט לקצה השני של הידית.. הצלחתי להכניס אותה אבל הבעיה שלאחר מכן אי אפשר להכניס את הידית למקום... הם יש דרך להכניס את הידית לאחר הכנסת המוט הזה ? אני מתכוון למוט שמתחבר לידית הפנימית שפותחת את הרכב מבפנים.. בקיצור די הסתבכתי עם זה.. אתם מכירים מישהו שיפתור זאת תמורת 50-70 ש"ח באיזור ת"א והסביבה?
  20. שלום לכולם אני צריך הדרכה מפורטת כיצד להחליף ידית חיצונית של דלת הנהג, לרכב הנ"ל בלנו 98 תודה
  21. ניסיתי היום, אבל אני לא מוצא שום בורג מהצד. תוכל לסמן לי בבקשה איפה זה על התמונות שצירפתי בתחילת השרשור ? תודה
  22. עד איזה שלב בתמונה שצירפת אני צריך להגיע ?
  23. תוכל לפרט בשלבים, מה בדיוק סדר הפתיחה ? תודה
