dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5441 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, יש לי בעיה בהנעה ברכב.
כשאני מניע הטורים עולים רגיל לאזור ה2000-1500 סל''ד ומשם בנורמה אמורים להתייצב על אזור 800-900 סל''ד.
מה שקורה אצלי זה שהם עולים כרגיל ל-2000 סל''ד אבל כשהם יורדים הם יורדים לפחות מ 500 ולפעמים הרכב נכבה.
מנורת ה CHEACK ENGINE נדלקת רק כשהטורים יורדים מתחת ל300 סל''ד בערך..
הרכב אחרי טיפול עשר וניסיתי לאפס מחשב מנוע וגם לא עזר..
מה יכולה להיות הסיבה?
בדוק את הכיוון של בית המצערת, יכול להיות שניקוי יפתור את הבעיה ויכול להיות שצריך פשוט להחליפו ביחד עם החיישנים שעליו.
בית המצערת זה החלק שמתחבר לצינור של הפילטר אויר,הצינור השרשורי?
אם כן אז פירקתי את הצינור החזקתי את המצערת וניקיתי עם ספריי קרבורטורים את כל האזור ולא עזר.
צריך לחבר את האוטו למחשב במוסך ומה שמביא אותי לשאלה הבאה שלי,חייב לנסוע למיצובישי או שיש מוסך אמין וטוב באזור כרמיאל שיוכל לבדוק ולסדר את הבעיה?
אם מישהו יוכל להדריך אותי לבדיקה עצמאית כלשהי לפני הפנייה למוסך אשמח.
נ.ב
שמתי לב שחסר לי מים במצבר אולי זה יכול להשפיע?
זה שניקית את בית המצערת ככה זה יפה אבל לא מספיק צריך לפרק אותו ולבצע ניקוי יסודי ואם זה לא עוזר כנראה להחליפו, עלותו של בית מצערת מפירוק עם החיישנים עליו היא בסביבות 400 ש"ח .
אוקי אני ינסה לפרק את כל הבית מצערת
יש משהו שאני חייב לדעת לפני זה ? יש סדר פירוק מסויים ?
יכול להיות שרק אחד החיישנים מזייף או משהו לא עדיף לעשות בדיקה ממוחשבת?
אני רואה שיש אנשים שהם חובבי מצערות מושבעים אבל לא תמיד זו הבעיה של סיבובי סרק נמוכים. זה גם יכול להיות ממיר קטליטי סתום ועוד כהנה וכהנה ולכן חובה להיתחבר לסורק מתאים ולא סתם לאפס את הבעיה כי היא לא תיפתר אם רק יעלימו את הנורה.
לפי התיאור שלו זה בית המצערת הידוע לשמצה בסופר לנסר אני לא שולל בדיקת מחשב אם אתה רוצה בכל מקרה עלות בדיקה במוסך מיצובישי 250 ש"ח .
