dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5316 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל הכבוד, והכי חשוב- שאת מרוצה מהתוצאה.
לגבי המוסך המורשה- עשית שם טיפול בסוף או שלא נגעו בכלום? אמרו משהו לגבי הצורך בטיימינג? מה לגבי ציריות, כיוון פרונט, נשם? אלו דברים שיכולים להתבלות בין טיפול לטיפול ואפילו בתוך טווח טיפולים (כי לא תמיד מודעים לבלאי עד שלא צצות תופעות בזמן נסיעה), וצריך לטפל בהם.
אם את לא סגורה לגבי צמיגים- פנצ'ריה תיתן לך הערכה יותר טובה מבלי להרים על ליפט, אבל בכל מקרה יש מספר דברים שאפשר לעשות לבד בהסתכלות על הצמיג:
1. לבדוק תאריך על הצמיגים. בחלק החיצוני של הצמיג צריכה להיות מוטבעת מעין אליפסה כזו ובתוכה 4 ספרות. שתי הספרות הראשונות מציינות את מספר השבוע בשנה, ושתי הספרות האחרונות- את השנה. לדוגמא, הטבעה "3508" אומרת שהצמיג יוצר בשבוע 35 בשנת 2008. אם הצמיגים בני 4 שנים ומעלה (ואפילו 3 שנים ומעלה)- את חייבת להחליף אותם גם אם חיצונית הם נראים בסדר.
2. תסתכלי על עומק החריצים בצמיג. צמיג שחוק (עומק חריצים של 2 מ"מ ופחות) הוא סכנת חיים וחייב להיות מוחלף.
3. חפשי קרעים, חתכים וסימני יובש על הצמיג. צמיג עם סימנים כאלה נמצא בסיכון גבוה להתפרקות בזמן נסיעה וחייב להיות מוחלף.
נהוג להחליף 2 צמיגים מקבילים ביחד (כלומר- 2 הקדמיים ביחד, ו/או שני האחוריים ביחד). אל תחליפי רק אחד ותשאירי ישן בצד השני.
שיהיה בהצלחה.
מתניידת בפג'ו 206 1.4 ידנית שנת 2004 ( 1 2 3 4 5 )
  • תגובות 210
בקשר למה ששאלת.. לא היה לי מספיק זמן לבדיקה.
אז לבנתיים לא עשיתי.
מישהי אחרת מהעבודה המליצה לי ללכת למוסך מורשה בפ"ת..
הדוד של.. שהוא כבר מכיר את הרכב.
אז עדיף לי להמשיך אצלו.
היא אמרה כמוכם: חלקים מקוריים! והמוסך מכיר את הרכב!
היא אמרה שהלכה פעם למוסכים רגילים ולא למורשה..
ותמיד יצא לה לשלם מחיר כפול בסופו של דבר.
החדשות הם כך:
היום נסעתי להחליף צמיגים באזור התעשיה ברעננה.
אני לא זוכרת את שם המקום, אבל מי שמכיר זה נימצא שם ליד המגה והשופרסל...
הוא אמר כך: בגלל שלא ניפחו אויר כמו שצריך בגלגלים.. הקידמיים מאוד שחוקים.
וזה נכון, הבחורה שהרכב היה שלה.. לא התיחסה לאויר בגלגלים...
שמלאנו אחרי הקניה היה לה 21!! (אם אני לא טועה)
אז הקידמיים נישחקו מאוד.
האחוריים הם המקוריים של הרכב!!!
הם יוצרו בסוף 2005.. והרכב הוא 2006.
אז עד עכשיו הם היו על הכביש!
בכל מצב, החלפתי את 4 הצמיגים.
הוא המליץ על פירלי. זו החברה שהוא עוסק איתם בעיקר.
והוא אמר שהם המתחרים של מישלן.
מחיר... (מלכתחילה הוא לא רצה להדפיס לי את הצעת המחיר!! שזה קצת מוזר..)
אחרי הנחה זה יוצא 2000 וקצת.
ביקשתי עוד הנחה על מזומן...
בכל אופן הבאתי איתי 2000 ש"ח לצמיגים + כיסויים איכותיים.. + קניות + קניות מצרכי מזון!!
לא תיכננתי שצמיגים יגמרו לי את כל הכסף...
הוא ירד ל1920 ש"ח. ועיגל ל1900 שח... במקסימום של המקסימום.
הוא אמר לי משהו נכון.. שקמה שמשלמים פחות.. ומורידים יותר.
ככה בעל המלאכה משקיע פחות ומחפף יותר!
והוא רוצה שאני יצא מרוצה. והוא יצא עם חיוך.
אגב, הצמיגים יוצרו בתחילת 2011.
הוא ניקה קצת את החישוקים.. שיהיו יפים.
החליף צמיגים ועשה איזון.
ואמר לי שאני חייבת ללכת לעשות כיוון פרונט דחוף! מחר!
כי הגלגלים נוטים קצת לפנים... ואם אני לא יעשה מחר, זה יתחיל להרוס את הגלגלים.
הוא המליץ על דינמומטר.
מה דעתכם...? איך הצמיגים? המחיר...?
יש לי הרגשה שאפשר להשיג ביותר זול.
אבל להתחלה.. עד שאני יתחיל להבין כמו שצריך בכל הנושא הזה..
ללמידה יש מחיר.
כנ"ל, האם יש מישהו בדינמומטר שעושה עבודה טובה בכיוון פרונט?
יש מישהו אחר מומלץ בסביבה?
כמה זה אמור לעלות?
מתקדמים שלב בטיפולים והחזקה =)
אני מקווה שבהמשך שהרכב יטופל כמו שצריך.. העלויות יופחתו.
אוי לה לאותה גניבה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אנשים רעים פשוט, אין מה לומר. חבל שלא התייעצת על מחירי צמיגים.
שילמת 900 ש"ח יותר!!! פשוט גזל!!!
מחירם של צמיגים כאלה במידה 165\14 שיש לך בפונטו, הוא 1000 ש"ח בפנצ'ריה ליד הבית שלי.
תנחומי.
וואו! איזה הבדל משמעותי!
1000 ש"ח כולל הרכבה איזון והכל?
איזו פיצריה זו? באיזו עיר?
התלבטתי אם להתיעץ או לעשות מיד.
אם להתיעץ... אני צריכה שוב למצוא את הזמן ללכת, לשבת, למצוא חברה שתבוא איתי...
בכל אופן, עכשיו שאני יודעת בכלליות מידות, חברות, איכויות..
בפעם הבאה שאצטרך להחליף צמיגים אתיעץ + אעשה סקר שוק מקיף ביותר.
אף אחד לא אמר כלום לגבי איזון...
אז אני מבינה שאין לי ברירה אלא ללכת עכשיו לדינמומטר....
קודם כל- תתחדשי על הצמיגים. טוב שהחלפת את כל הרביעיה. מחזקת את ההמלצה שלו לעשות כיוון פרונט, אחרת תהיה שחיקה מוגברת בצמיגים וחבל על הכסף שלך. כיוון פרונט עולה 200-250 ש"ח, שתהיה לך הערכת מחיר. דינמומטר צריכים להיות בסדר גמור.
לגבי מחיר הצמיגים:
אני קניתי רביעיה של קלבר HP3 לפני חודש, ב1200 ש"ח, מידה 14 גם (אם כי לא זוכרת כרגע את שאר הערכים). פירלי צריכים להיות יותר יקרים מזה, לא? 1900 ש"ח זה אולי לא הכי זול שיש, אבל יכול להיות הגיוני לדגם הצמיג שהוא הרכיב לה (שלא מפורט בהודעה שלה).
הסייגים הם: תחילת 2011 זה קצת ישן מדי (כמה תחילה?), וכנראה שהוא שמח להיפטר מהם כי בקרוב הם יהיו כבר בני שנה ואז אסור לו למכור אותם.
לרכב שלך יכולת בהחלט להסתפק בצמיגים זולים יותר, ואין באמת סיבה לשלם יותר מ1200, גג 1400 ש"ח על רביעיה טובה.
חבל שלא התייעצת לפני, אבל למדת שיעור להבא. אל תיכנסי לפנצ'ריה הזו יותר, זה באמת רוע לב להתנהל ככה ולנצל חוסר ידע של לקוחה.
כיוון פרונט בוצע בהצלחה.
הייתי בדינמומטר.
עולה 235 באתי לשלם.. והאישה עושה לי-הוא נתן לך הנחה.
בלי לבקש אפילו הוא רשם לי 15% הנחה.
כך שעלה 200 שח.
הרגשה קצת מוזרה לנהוג עכשיו.
ברור שההרגשה יותר טובה מבחינת הצמיגים.
פשוט מרגישים את הכביש תוך כדי נהיגה.
סוג הצמיגים: P3000E אם זה אומר משהו.
אני יצלם יותר מאוחר ואעלה.
כשהייתי בכיוון פרונט.
פתאום שהוא נסע עם הרכב, ראיתי שהגלגל הימני קצת שוקע! חסר בו אויר!!
זה היה לי ממש ממש מוזר!
הרי רק אתמול בערב קניתי צמיגים ח-ד-ש-י-ם!
והוא הרי ניפח הכל כמו שצריך!
פנצר?! לא הגיוני...
נסעתי בסה"כ להרצליה, והיום לרעננה... ממש כמה מטרים.
האיש בדינמומטר גם אמר שמילוי הצמיגים היה לא נכון.
מאחור היה יותר מידי וקדימה הגלגל הקידמי הימני היה חסר בו אויר.
מוזר מאוד למומחה צמיגים וצמיגים חדשים!
אני מקווה שיהיה בסדר...
אגב, כן שאלתי אותו על צמיגים שיוצרו בתאריך שיותר קרוב אלינו.
הוא אמר שהוא יכול לנסות להזמין.. אבל גם אם הוא יצליח, זה יהיה רק
כמה שבועות קדימה. לא הבדל משמעותי.
עכשיו.. קצת קשה לי להאמין...
אבל רק מהניסיון לומדים!
בבקשה, האתר הכי יקר בארץ - TIRES4U.
אתר שכל מחיר שהוא מפרסם, אפשר להוריד מהמחיר 10% בד"כ, אולי יותר.
בבקשה:
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=305054&AreaId=0&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%E0%E9%E8%EC%E9%E4
הוא נותן מחיר של 1400 ש"ח למידה 165\14.
רק לשם השוואה - אני קניתי צמיגים מורחבים לפונטו שלי.
אלה היו מישלין בני 4 חודשים בערך, במידה 185\14. עלו 1400 ש"ח...
צמיגי קונטיננטל שקניתי לפונטו של אחותי עלו 1100 ש"ח. שוב, מידה 185\14. אם הייתי קונה את המידה המצחיקה המקורית שיש על הפונטו הייתי משלם גם 950 ש"ח. לא 1900 ש"ח.
בקיצור - שוד לאור היום של כמעט 1000 ש"ח.
אגב, זו בדיוק הסיבה שכמעט אף אחד לא מגיב ל-PRINCES בשרשור שלה. היא בסוף עושה מה שהיא רוצה וזה הופך להיות שרשור טראגי מרגע לרגע...
בא לי להקיא מבעל המקצוע החזיר שפשוט עשק אותה לאור היום. זה אמנם לא רמאות כי אף אחד לא הכריח אותה לקנות, אבל בכ"ז. גועל נפש מזוקק.
תתחדשי!
מחר, בבוקר מהבית, או בערב מהעבודה, עצרי בתחנת הדלק הכי קרובה (כשהגלגלים עדיין כמה שיותר "קרים", שלא יסעו הרבה), ונפחי אויר בצמיגים לפי הוראות היצרן שמופיעות לך במדבקה על דופן דלת הנהג. תורידי אויר מאיפה שיש יותר מדי, ומלאי איפה שחסר, העיקר שבכולם יהיה מה שהיצרן רצה שיהיה. התחושה שלך ש"מרגישים את הכביש" יכולה לנבוע מצמיגים שמנופחים יותר מדי, שזו טעות סטנדרטית של פנצ'ריות.
להבא שנני לעצמך את אמיתות החיים הבאות:
1. אין פנצ'ריה שמחזיקה צמיגים רק של יצרן אחד. גם אם מישהו עובד עם פירלי, יש לו עוד מבחר גדול של צמיגים אחרים, במחירים אחרים.
2. אל תקבלי לעולם תשובה של "אין לי יותר טרי מזה". אם אין יותר טרי, עוברים לפנצ'ריה הבאה (ובד"כ תהיה כזו באותו רחוב או רחוב ליד). בסה"כ זה לא שהגעת על גרר, יש לך אוטו עם 4 צמיגים מתפקדים. גם אם ייקח עוד יום או יומיים, לחסוך 700 שקל שווה את המאמץ.
תתחדשי וסעי בדרכים טובות.
אני מסכימה עם זה.
במקרה היום דפדפתי קצת אחורה פה בשרשור, ומצאתי את השורה הזו מהודעה שאני עצמי כתבתי:
"צמיגים- באיכות טובה יעלו לך 300-350 ש"ח לצמיג כולל איזון והרכבה."
זה שאתה מצאת באפילו זול יותר רק מחדד את זה...
פרינסס- הכוונות שלך טובות, אבל שלנו אפילו יותר. ואחרי כל הייעוץ שקיבלת פה- וזה חתיכת שרשור מכובד- טעויות כאלה לא אמורות לקרות.
התחלת את השרשור שלך בלהסביר כמה את עובדת קשה וחוסכת בשביל הרכב הכי טוב שתוכלי למצוא, ובסוף קנית את הרכב הראשון שמצאת, במחיר מופקע, ובמצב שלא מצדיק את זה.
רק לפני כמה שרשורים שמחת שהצלחת לחסוך משהו כמו 300 שקל כי ליטשת את הפנסים שלך בעצמך, ויומיים אח"כ את זורקת לפחות 700 שקל לזבל רק כי נתת לפנצ'ר מעאכר הראשון שפגשת לסובב אותך, אפילו שקיבלת ייעוץ אחר.
ב700 ש"ח היית עושה ליטוש + דיטיילינג, ואז גם ריפודים לאוטו לא היית צריכה להתאמץ למצוא (מעניין מה ימכרו לך בתחום הזה? אולי ריפוד דמוי זהב עם תכונות ניקוי עצמי ב1500 שקל?).
מהשרשור שלך יוצא שאיכשהו, בשילוב קוסמי שכזה, הצלחת להתקל במורה נהיגה, מוכר רכב, כמה בעלי מוסך, ופנצ'ר מעאכר, שכולם, אבל כולם, הצליחו "לסובב" אותך ולגרום לך להפסדים כספיים שהיה ניתן למנוע בקלות.
אבל נראה שאת מנצלת את הפורום הזה רק עבור קבלת אישורים לדברים שכבר עשית, ולא לוקחת שום דבר מכאן לצורך עשיה עתידית. וזה חבל.
צודקים בהחלט.
אני בשוק מהאתר שהבאת... 1400 שקל ל4 צמיגים!!!
בקשר לזה שPRINCES עושה מה שהיא רוצה.
אז קודם כל נעים מאוד, שמי אידיליה!
אם הייתי יכולה לשנות את הכינוי, הייתי משנה.
חשבתי להתיעץ בקטנה לגבי מכונית וזהו..
לא חשבתי שאהיה באתר כ"כ הרבה.
ועכשיו תסביר לי רק למה אתה כועס על זה שאני מתיעצת ועושה מה שאני רוצה?
מה עשיתי לא בסדר?
לא הלכתי למוסך מורשה...? הלכתי.
זה שעוד לא הספקתי לעשות בדיקה וטיפול, כי העדפתי קודם לטפל בגלגלים..
וביום הקרוב שיהיה לי זמן, או שאגש למורשה ברמה"ש. או למורשה בפ"ת.
וניראה בדיוק מה קורה עם הרכב.
תחשוב, שעד עכשיו.. לא היה לי שום שמץ של מושג מזה רכב בכלל.
והיום, אני לומדת הכל.
אם זה סוגי עבודות..חברות.. טיפולים.. ובמיוחד את נושא המחירים והשוק.
מה שבטוח, להחלפת צמיגים הבאה לא אלך אליו.
רציתי באמת לדעת בשוק הצמיגים.. מה מומלץ? ומחירים? (מניסיון של אנשים)
חבל שבאמת שלא שאלתי קודם... בהפרשי מחירים כאלו..!
זה באמת פיספסו ענקי!!
מילא הכל היה תקין.. עכשיו עם הגלגל הפגום הזה.. ממש באסה.
"מרגישים את הכביש" התכוונתי לדבר טוב.
שבנהיגה ממש מרגישים את הכביש.. ועם הגלגלים החדשים, מרגישים ממש את האיכות!
אני אומרת שזה שהתקין את הגלגלים ניפח אותם.
מכוון הפרונט.. ניפח אותם.
לא ניראה לי שיש בעיה בניפוח, אלא באחד הגלגלים.
קודם כל בוודאי שאין לו של יצרן אחד בלבד.
הוא המליץ לי על דברים נוספים.
אחד סיני ב250 שהוא אמר שהוא לא ממליץ.. אבל בזה הוא יכול להראות לי שהוא יודע גם להיות זול.
עוד חברה קוראנית באיזה 350 שח.
אח"כ אלו ב480 ש"ח.. (משהו כזה)
ואז יש את המישלן שהוא 500 וקצת.
ביקשתי שידפיס לי את דף המחירים.
רציתי לקחת אותו ולעשות בירור מקיף על המחירים והצמיגים!
אבל הוא אמר לי, אני מראה לך כך.
אני לא מדפיס!
עכשיו במחשבה לאחור.. זה נישמע תמוהה מאוד!
הוא רוצה בסה"כ את נתח הרווח שלו.
צילצלתי למורה שלי.. שאתם בטח כבר ממש שונאים אותו.
שאלתי אותו על המחירים והצמיגים..
הוא אמר לי שיכול להיות שאמצא אותם במקום אחר במעט יותר זול.
אבל עליו אני יכולה לסמוך שהוא עושה עבודה טובה.
ועבודה מעבר להחלפת צמיגים.. כמו ניקוי וכ"ד..
חשבתי לעצמי שאם הבדל המחירים יצא לי אפילו ב100 שקל.
חבל לי על הזמן.. הדרך.. הטירחה.. הבירורים..
עד שאני ימצא יום וזמן פנוי לבוא ושוב..
אז יאללה. נעשה עכשיו וניגמור עם כל הסיפור הזה.
בקשר לטרי יותר, הוא הסביר לי שזה בד"כ מאוחסן.. ומביאים את זה באוניה..
אז מזמן הייצור עובר זמן עד שזה מגיע אליו.
באמת במקרה הזה יצאתי ממש מטומטמת.
גם יכלתי להשיג תוקף טוב יותר! מחיר טוב יותר! + הטבות..
וראש שקט..
חשבתי שההבדל במחירים מזערי.
עכשיו אני רואה כזה טעיתי.
טוב, את המורה שלי אני מעריכה מאוד על העזרה והרצון הטוב.
אבל באמת אין לו שמץ של מושג בטיפולים, ואין לו מושג בשוק ובמחירים...
אני אשאל פה להבא.
פה בלבד.
אני מסכימה עם זה.
בדיוק בגלל ה300-350 שח לקחתי איתי 2000 שקל שאמור לכלול גלגלים + ריפודים + קניות.
אבל להבנתי, 300-350 גלגלים בסדר.. סבירים.
לעומת זה שאני יכולה להשקיע עוד טיפה יותר.. ולקבל גלגלים באיכות מאוד מאוד טובה.
שבהמשך, המחיר הזה ישתלם.
כי הם יכולים להיות טובים יותר, ולהחזיק מעמד ליותר זמן.
נכון, אני יודעת שצמיגים אמורים להחליף כל 4 שנים.
הצמיגים האחוריים ברכב שעדיין לא היו שחוקים היו מ2006 על הכביש.
זתומרת שטובים אמורים לעלות מ300-350 שח לצמיג.
אף אחד לא אמר שלא לקנות במחיר טוב יותר.
אבל מעבר לזה, אף אחד לא המליץ על מקום טוב...
כך שאני יודעת מה טווח המחירים, אבל לא איפה לשאול ולברר.
מלכתחילה חשבתי לברר קודם, ולא בהכרח מיד לעשות.
אבל האיש כבר הראה סימני עצבנות לכל השאלות המטופשות שלי...
והבנתי שאם לא אעשה במקום ואגיע אליו פעם הבאה..
הוא בכלל לא יתחס אלי.
לא יודעת.. סתם טימטום.
אתם בהחלט צודקים.
מעכשיו אשתדל להיות קצת יותר מבינה.. ויותר חכמה בנושא.
אין לי יותר מידי ברירות.
אז לא, התכוונתי ש300-350 זה צמיגים טובים, ולא לקנות מתחת למחיר הזה. לא חשבתי שצריך לכתוב שרצוי לא לקנות מעל המחיר הזה, זה היה נראה לי הגיוני... :)
בכל מקרה, עם הצעה של 1900 ש"ח, ורכב שנוסע, הדבר החכם יותר לעשות היה לחזור לבית/לעבודה, להעלות שאלה בפורום, ולהבין האם ההצעה כדאית או לא.
בעל מקצוע שמגלה סימני עצבנות וחוסר סבלנות רק כי "העזת" לשאול אותו שאלות של מתחילים, לא ראוי לכספך.
ואם היית מגיעה למחרת, את באמת חושבת שהוא לא היה מתייחס אלייך ומוותר על 1900 ש"ח?
את הלקוחה, לך יש את הכסף ביד. בעל העסק הוא זה שצריך לשכנע אותך להוציא את הכסף הזה על העסק שלו, ולא את זו שצריכה לשכנע אותו שאת "לקוחת השנה". אני מכירה את המקום הזה, וגם אני עשיתי טעויות של מתחילים בצעדים הראשונים שלי בעולם הרכב. יכולה רק לנחם אותך שעם הזמן זה עובר :)
צמיגים יקרים יותר הם לרוב יקרים כי הם נותנים דברים שחשובים אם, נניח, יש לך רכב ספורט. לפונטו סטנדרטית אין סיבה ללבוש צמיגים ברמה הזו, אין להם שום יתרון שרלוונטי עבורך על פני צמיגים שזולים ב200 שקל לצמיג.
בכל מקרה, הייתי ממליצה לך גם על פנצ'ריה טובה (בפ"ת), וגם על כיוון פרונט מעולה (בנתניה), וגם על מוסך מורשה טוב לפיאט (ביהוד), אבל אף אחד מהם לא נמצא באיזור הקרוב לך (וציינת במפורש שאת מחפשת משהו קרוב), אז לא המלצתי.
לגבי הצמיג ה"מפונצ'ר"- מילאת אותו באויר? אם מחר בבוקר הוא שוב "מתדלדל", גשי שוב לפנצ'ריה. בשביל 1900 ש"ח אני מקווה שאת ניקוי הג'אנטים שלך הוא עשה עם הלשון.
ן.
זה משפט שהוא פשוט לא נכון. צמיג יקר (מה זה יקר, אגב?) הוא צמיג שמנקז מים בצורה טובה בגשם, צמיג שיותר טוב בבלימה והוא הקשר של הרכב לכביש.
רצוי לקחת צמיג מחברה מעולה, לא פחות. מזל שלא מכרו לה צמיג סיני במחיר של 1500 ש"ח ולמרות שהיא שילמה כמעט 1000 ש"ח יותר, בסופו של יום לקחה צמיג מצויין.
אני מקווה שב"צמיגים יקרים" התכוונת לצמיגי ספורט כלשהם. אלה בכל מקרה לא מגיעים במידה של הפונטו, אז זה לא משנה בכלל 8)
מה שבטוח - במחיר שהיא שילמה, אני מקווה שיש קריסטל צ'כי משובץ בתוך הצמיגים.
ב"צמיגים יקרים" אכן התכוונתי לליגה של צמיגי הספורט, אבל אתה צודק, המשפט יצא לי עקום.
בכל מקרה, הפירלי P3000 לא אמור לעלות ככה, אז מבחינתי הוא לא "יקר", אפילו שככה הוא יצא עבורה...
האמת? עדיפה טעות כזו, של לקנות צמיג טוב ביוקר, מאשר לקנות סיני (בזול או ביוקר, כבר לא ממש משנה). אם יחזיק לה ל-4 שנים ובאיכות, האקסטרה כסף שהם עלו כבר זניח.
ayelet57: תודה רבה על ההצעה... אבל קראת כניראה רק את התחילת השירשור.
שבאתי לקניה ידעתי כזה דבר:
אסור לקנות צמיגים סיניים זולים!
אלא משהו יותר יקר ויותר טוב.
מחברה טובה ואמינה.
מישהי אמרה לי לשים לב לכמה זמן יש אחריות על צמיגי הרכב.
האחריות מעידה על האיכות!
ששאלתי אותו על אחריות, הוא אמר שזה לא רלוונטי כי יש להם הרבה סעיפים קטנים שמבטלים את האחריות.
כמו לדוגמא אם הרכב עבר פנצר.. האחריות בטלה.
צמיג סיני במחיר הזה לא הייתי קונה. אני לא עד כדי כך מטומטמת, תודה רבה.
את הגאנרים הוא ממש לא ניקה עם הלשון.
ולדעתי הוא גם חיפף שם!
הוא נתן לי הרגשה כזו שהוא הוריד כ"כ במחיר... ועשה לי הנחה כ"כ כ"כ גדולה!
שגם ככה הוא עושה לי טובה שהוא מוכר במחיר הזה!
מלכתחילה הוא בכלל רצה יותר מ2000 שקל על הצמיגים!!
אמרתי לו שזה ממש לא התקציב שלי וזה ממש מוגזם.
ואני גם משלמת לו מזומן!
אז הוא עשה לי טובה ועשה הנחה של 5%!
אבל לדעתי הוא עשה הנחה של 5% על המחיר הרגיל לא כולל המע"מ.
כי מלכתחילה אם זכור לי טוב הוא רצה...
רגע אחד... אם זכור לי טוב, הוא אמר שהם עולים 380 ללא מע"מ.
כל הזמן הוא בילבל בקטע הזה שהוא נותן מחיר לפני המע"מ...
עם מע"מ זה עולה 440 שח.
ול4 גלגלים זה יוצא 1760 שח בלי שום הנחות....
משהו פה לרגע לא מסתדר לי.
הוא בילבל את השכל ועשה חישובים לבד.
את אומרת שגם את מכירה את המקום?
מכירה לטוב או לרע?
איזה ניסיון יש לך עם בעל המקום.
צילצלתי לזאתי שבאה איתי... לשאול אם היא זוכרת פרטים מדוייקים?
היא אמרה שמלכתחילה הוא רצה סופית אחרי הנחה 2100 שח!
זה קצת לא מסתדר לי עם המחירים...
אחרי שביקשתי הנחה למזומן, הוא אמר שהוא יוריד 5% והוא הוריד ל1920 ש"ח.
ואז ביקשתי שוב הנחה... שיוריד עוד קצת מהמחיר.
אז הוא אמר שכשמורידים בעל מקצוע כ"כ הרבה... מורידים אותו גם ברמת העבודה וההשקעה.
אז אמרתי לו שלפחות יעגל ל1900 שח.
אז לזה עשה טובה והסכים.
טוב, בכל מצב לקניה נוספת אני בחיים שלי לא חוזרת אליו.
ועכשיו בנוגע להתיעצות.. יש דברים שרציתי לשאול:
1. החבר של הבחורה שקניתי ממנה את הרכב המליץ לי לקנות מנעול הגה לרכב.
(כיוון שלא עשיתי ביטוח מקיף לרכב)
הוא אמר שגנב מגיע לרכב.. רואה עוד מנעול, אז הוא כבר עובר לרכב הבא..
ששם תהיה לו פחות עבודה.
רציתי לקנות.
אבל כל פעם שאני חושבת בכל תחילת נסיעה לפתוח.. לסגור... לפתוח...
זה ניראה לי סתם טירטור.
במיוחד שהרכב שלי לא ניקרא גניב.. ואין בו שום דבר ערכי מיוחד שיש סיבה טובה לגנוב אותו.
מה הסיכוי שיגנבו לי את הרכב?!
מצד שני.. אישה אחת שעבדתי עם הבן שלה לפני שנתיים.
אישה דתיה עם 12 ילדים וילד תסמונת דאון.
היה לה רכב משפחתי גדול.
ופשוט גנבו לה אותו ממש ליד העבודה!!
כך שזה אומר שלכל אחד זה יכול לקרות.
אם גנב יודע לפרוץ רכב... הוא לא ידע לפרוץ מנעול פשוט להגה?!
מה דעתכם... שווה לקנות? או שחבל על הזמן ועל הכסף?
שאלה נוספת, איך אני יודעת בדיוק כמה הרכב שלי צורך?
הבנתי שיש כיונון מיוחד שמחשב את הקילומטר לליטר ברכב.
וכנ"ל כמה קילומטר נישאר לי לנסוע בדלק שברכב...
איך משתמשים בזה?
שאלה נוספת.. מזו נהיגה טובה שחוסכת בדלק.
ומזו נהיגה שאוכלת דלק?
אתמול זו היתה הפעם השניה שמלאתי מיכל דלק.
250 ש"ח אם אני לא טועה 35 ליטר.. אולי מעט יותר.
עלה לי 6.99 לליטר.
בפעם הקודמת המיכל הספיק ל3 שבועות.
לא כולל שישי שבת.
הנסיעה היתה בעיקר:
מהרצליה לרמה"ש. מהרמה"ש לרעננה ואז להרצליה.
או ישר להרצליה..
יצא לי בערך קוביית דלק ביום..
מישהו מכיר את המוסך מורשה של פיאט ברמה"ש או בפ"ת?
האם מומלץ ללכת אליהם? מה עדיף?
ושאלה אחרונה.. סוף מעשה במחשבה תחילה!
לפני שאני קונה מצבר ואוכלת אותה במחיר פעם נוספת...!
כמה אמור לעלות לי מצבר טוב? מאיפה מומלץ לקנות?
עכשיו ממש אני לא צריכה לקנות, אבל אמרו לי בכל מקום שהמצבר שלי הולך אוטוטו ללכת.
להחזיק איתו מעמד כמה שיותר.. וברגע שילך לקנות חדש.
אז אני רוצה להיות מוכנה מראש בידע.. שברגע שאצטרך, מיד אלך לקנות..
ולא אתחיל בספקות ושאלות..
