dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5531 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
עוזר לידידה :
ברשותה רכב מסוג רנו מגאן, 5 דלתות, 1600, 2001, גיר אוטומטי
לעיתים תכופות מידי נורית השמן גיר אוטומטי, נדלקת בנסיעה (לא חסר שמן !!! )
נאמר לי כי אין אפשרות לבדוק את כמות שמן הגיר האוטומטי במודל זה ?????
אלא רק במוסך?????
וגם אם האינפורמציה הזו נכונה, מה כן ניתן לעשות עם הנורית הזו?
בנוסף נאמר לה, כי עליה לעצור את הרכב, לנתק את המינוס מהמצבר בכדי לאפס את המערכות
לחבר חזרה ולהמשיך בנסיעה.
מישהו יכול לעשות סדר בבלאגן??
תודה
שברולט קפריס 350, 88
פסח
ככל הניראה ישנם 2 אופציות (תקלות) המפעילות נורה זו:
1- לחץ שמן גיר לא תקין.
2- ישנם דגמים ברנו בהם קיים מונה זמן (ק"מ) בגיר שלאחר טווח זמן/ק"מ מסויים נידלקת נורה זו לתיזכורת של החלפת שמן גיר אבלה מגיע אחרי הרבה מאוד ק"מ ולא בטוח שזה קיים בריכבך.
בכל מצב יש להיכנס למוסך ולהיתחבר לסורק תקלות.
העניין של ניתוק וחיבור הקוטב של המצבר יכול להתייחס לאופציה השניה שציינתי אבל עדיין אין מניעה מלבדוק את פשר הידלקות הנורה.
שלום,
ניתוק המצבר לא יפתור את הבעיה - צריך לגשת למוסך מורשה\מתמחה ברנו\ מכון גירים אוטומטים ולהתחבר לסורק תקלות .
בגירים של רנו (AL4 ) אין אפשרות לבדוק לבד כמות השמן, בעיקרון אין הוראות יצרן להחליף שמן גיר כל חיי הגיר.
מניסיון של מגאן\ סניק מהשנתון הזה (2001) בדרך כלל הדבר מצביע על תקלה בחיישן או שסתום לחץ שמן גיר (לרוב שסתום).
החלפה של השסתום הזה עולה במורשה בסביבות 2000 ש"ח.
אחרי 2001 רנו החליפו יצרן השסתומים האלה, וכמות התקלות קטנה.
קודם כל זו נורית תקלה בתיבה ולא נורית חוסר שמן.
אם אין מהתיבה נזילות שמן נראות לעין יכול מאוד להיות שהבעיה היא בווסתי לחץ שמן.
אין שום צורך לנתק את הצבר.
גש למוסך לאבחון, עלות החלפה של שני ווסתים עולה סביבות ה 1500 במכון גירים.
אולי על הדרך כדאי שתחליף שמן. ואם יש לך טיפה גישה טכנית אתה יכול לבדוק בבית בלי בעיה את מפלס השמן.
יש המלצה למכון גירים אוטומטים אמין וטוב באיזור חיפה, קרית טבעון, רמת ישי והסביבה?
הרכב הוא מסוג רנו, מגאן 2001
תודה
פסח
