שאלות בקשר למגבר Zed Audio Leviathan
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6002 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לך 4 ערוצים 2 הולכים בגישור ,אם תשתמש רק בערוץ 1 להגברה ב-2 אום שזה אפשרי
תשאר עם 3 ערוצים פנויים,ואז שני ערוצים מגבירים אקטיבית את הטוויטרים
ובערוץ הנוסף שהתפנה לך אתה יכול להגביר את המידבאסים אם תחבר אותם בחיבור מקבילי ב-2 אום סטריאו
זה אפשרי אם אתה מתכנן לעבוד כך זמנית.
מצד שני ,יותר טוב יהיה לעבוד ב-2 אום סטריאו גם על המידבאס וגם על הטוויטרים
ואז אתה יכול להשאר עם 2 ערוצים לסאב בגישור ב-2 אום.
  • תגובות 30
לא הבנתי כלום 8)
ערוץ 1+2 --> טוויטרים
ערוץ 3+4 --> מידבאס (או איך שאתם לא קוראים לזה)
ערוץ 5 --> סאב ב 2 אום שמקבל 285 במקום 600W
הכל לפי החתימה הנוכחית (חוץ מ 2 המגברים כמובן שיוחלפו בלוויתן בודד)
אפשרי?
אם כן זה פותר לי את הבעיה לבינתיים שהסאב הוא 2 אום.
תודה.
תודה לעוזרים.
הוצע לי (כנראה בעצה חכמה כי מילא אני אבל אף אחד פה לא הציע זאת) לחבר לבינתיים את הסאב לא בגישור ב 2 אום.
האם זה אפשרי? (מגבר בחתימה)
המגבר נותן 285 ב 2 אום ובפועל אני בטוח שיותר.
הסאב שלי מבקש 600W, אני מאמין שלתת יותר מחצי זה מספיק עד ההחלפה במיוחד שאצלי הגיינים הם תמיד באמצע.
המגבר הזה מוצהר 285 ב2 אוהם אבל כנראה שאתה תקבל מעל ה300
יכול להיות שזה יעיף לך את הסאבים האלה ויכול שיהיה לו קצת כבד כי מדובר בסאבים לא נצילים במיוחד עד כמה שזכור לי
אבל אני מאמין מהיכרות עם המפלצת הזו (הזלדה) שאתה תחייך מאוזן לאוזן.
תנסה - חבל סתם לשדרג רכיבים בגלל מסקנות מהנייר.
Pioneer TS-X150
שיט נמחקה לי התגובה.
קיצור, אין לי מקום למגבר מונו במקום המגבר טוויטרים וזה גם יעלה לי יותר משדרוג מגבר הטוויטרים או שדרוג ללוייתן אחרי מכירה של המגברים הישנים.
בנוסף אני רוצה מאוד מגבר 1 במקום 2 ומאוד רוצה מגבר אחד קריר ונציל.
אה, גם אין לי מקום פיזי לשים מונו במקום הקנווד שמגביר את הטוויטרים.
בקיצור, אני הולך לבדוק את הלוויתן הזה על הרכב שלי עם המערכת שלי ולבינתיים לפי מה שהבנתי פה ממכם אפשר לחבר אותו רק על ערוץ 1 בודד והוא יקבל יותר מחצי ממה שהוא דורש --> יקבל מעל 300 ודורש 600 שזה מספיק לי אני גם ככה על חצי גיין ולא מחפש פיצוצים.
יו יו.
לא הבנתי כלום.
למה אתה צריך מגבר לטוויטרים?
יש לך 4.1? הולך אקטיבית על הסט הקדמי+ מונו לסאב.
2 מגברים, 5 ערוצי הגברה יעודיים.
את הקנווד תתרום למדע:).
אני אפילו אהיה מוכן למכור לך את ה1.1K שלי, ואז יהיה לך צמד איטלקים:).
בקיצור, חפש לך מונו שיודע לספק 600-700 RMS ב2 אוהם.
ותרכיב אותו יעודי לסאב.
under construction..
יש לך מגבר מצויין, תשאר איתו, הוא כמה חודשים אצלך בסך הכל ואם אתה רוצה להשתדרג מהמגבר הזה הלוויתן זה לא תחליף בשבילו לדעתי.
hu: alpine 9887+h701+c701___comp:hat l8 + l4 amp: Macintosh mc 4000m__mono: jl audio 1000\1
sub:jl audio 12w7
יו יו
מגבר שישה ערוצים + מגבר 2 ערוצים לטוויטרים
או
מגבר שישה ערוצים + מונו לסאב
זו נוסחא לסט שלושה חלקים מקדימה בטרי-אמפ + סאב
יש לך סט שני חלקים עד כמה שזכור לי
הלוויתן יספיק לך כל המערכת
או באמת ההצעה של ניר שהיא לא פחות ממעולה
או שאתה מתכנן לעבור לסט קדמי שלושה חלקים ואנחנו לא יודעים את זה...
Pioneer TS-X150
כל העניין הוא שאני מעדיף מגבר קריר ונציל יותר. בנוסף אשמח מאוד למגבר 1 לכל המערכת שלי במקום 2 שיש לי עכשיו (שום תכנון, אפילו לא קרוב ל 3way).
את שלושת השיקולים (מבחינתי הם חשובים) הללו הלוויתן פותר לי בהנחה והוא באותה רמה של האדיסון +-.
אני לא אקנה מונו כשיש לי את האדיסון, אם כבר אקנה מגבר SQ לטוויטרים שיעלה לי פחות ממונו ויתן לי איכות מקסימלית לטוויטרים. אה, גם אין לי מקום פיזי למונו, הקנווד נכנס בלחץ ומגבר 2 ערוצים יכנס שם בשמחה.
קיצור באסה עם ה 2 אום הזה... עדיף לא ללכת ראש בקיר עם ההמלצות הללו, נכון?
גורל, זו הסיבה שאני רוצה לבדוק אותו בעצמי על הרכב שלי :-)
רשמתי כבר מקודם שאין לי שום תכנון לעבור ל 3way. מצטער אם הסברתי לא טוב\רמזתי בטעות 8)
כרגע יש לי על האדיסון 4.1K סאב מורל בגישור שעובד ב 2 אום ומידבאסים של אילייט. הכל סבבה דבש.
על הקנווד שהוא 4 ערוצים אבל מספיקים לי רק 2 מהם יושבים בנחת ובששון MT23. הכל סבבה דבש.
אופציה 1:
לקנות מונו ואז הוא יגביר לי את הסאב מן הסתם והאדיסון האדיר יגביר לי סט 2 חלקים של אילייט.
יתרונות:
1. סאונד מדהים ללא ספק עם 2 איטלקיים.
חסרונות:
1. אין לי מקום (פיזית) לשים מונו במקום הקנווד.
2. יעלה לי הרבה כסף למונו טוב ברמה שהאדיסון מגביר לי כרגע.
3. אני מעדיף מגבר 1 קריר ונציל יחסית במקום 2 בהמות בוערות.
4. "בזבוז" של האדיסון 4.1K בגלל ההגברה האקטיבית.
אופציה פסולה (או שאני טועה ואשמח לדעת).
אופציה 2:
להחליף את הקנווד שמגביר את ה MT23 במגבר 2 ערוצים SQ.
יתרונות:
1. שדרוג יחסית פשוט. איכות סאונד מטורפת חבל"ז שש"ב.
2. שדרוג לא זול וגם לא יקר במיוחד.
חסרונות:
1. אני מעדיף שיהיה לי מגבר 1 קריר ונציל כמו הלוויתן במקום 2 מגברים לא קרירים ולא נצילים יחסית.
אופציה 3:
למכור את האדיסון ולתרום את הקנווד ובקומם לקנות לוויתן אחד שמן.
יתרונות:
1. יהיה לי מגבר 1 קריר ונציל (חשוב לי מאוד!)
2. הטוייטרים שלי יקבלו הגברה של לוויתן במקום הקנווד (שאני לא מזלזל בו אבל בכל זאת...)
3. אם אני מביא את הלוויתן בעזרת מישהו יכול להיות שהוא יעלה לי ממש זול.
חסרונות:
1. דורש בדיקה של הלוויתן על הרכב שלי, מכירת ציוד, קנייה, התקנה מחדש של המגברים וכו'. נשמע ארוך אבל אין לי בעיה לאט לאט לעשות את זה.
2. אם אני קונה אותו מחול עם משלוח וכו' השדרוג יעלה לי לאט מעט כסף.
עד כאן הכל ברור.
הבעיה שהלוויתן הזה לפי ההמלצות לא יקבל את הסאב שלי בגישור ב 2 אום ולכן הוצע לי לחבר אותו לבינתיים על ערוץ בודד מתוך ה 6 של הלוויתן וכך הסאב יקבל קצת יותר מחצי ממה שהוא מבקש (300W+ במקום 600W)
הבנתי מכם שזה אפשרי.
ההחלפה ללוויתן בכל מקרה תעשה רק אחרי שמיעה ברכב שלי והבנה שהוא מקביל +- מבחינתי באיכות למה שיש לי כרגע.
אפשר שוב לקבל את דעתכם אחרי ההסבר החוזר? :-D
תודה!
הלוויתן לא הולך לך בנשימה אחת עם הסאב הזה כמו שכבר אמרו.
למה שלא תקנה איטלקי אחד טוב שיתן לך חמישה ערוצים במקום?
LRX5.1?
חוץ מזה מה הגודל של הקנווד?
מונובלוק קטן יחסית פיזית אבל ממזר כמו הסאן דאון בחתימה שלי לא יכנס לך?
מה הגודל של ה1.1K שאתה חושב שהוא לא יכנס?
אם אתה מחפש חברה שיודעת לעשות מגברים שהם יחסית קטנים בגודל הפיסי שלהם אבל מספקים הספק גבוה ועומדים בהצהרות שלהם הייתי מציע לך לחפש מונובלוק של
MA AUDIO
אבל אני לא חושב שהם בקו אחד עם סאב ברמה של האולטימו ואני לא יודע אם יש לזה משמשעות של דגרדציה בסאונד.
Pioneer TS-X150
אני לא מוסיף מונו בגלל החסרונות שרשמתי למעלה.
הנה תמונה שתמחיש למה אני צריך מידות מאוד ספציפיות למונו הזה שלא קיימות ב 1.1K.
ובאמת שאין לי כסף למונו כזה.
ה 5.1K נראה מעניין, מישהו יודע איך הוא בנוי? כי אני רואה שהוא בדיוק באותו הגודל כמו ה 4.1K שלי (יתרון מעניין) ואני יודע ששלי בנוי מ 2 ספקי כח נפרדים לכל 2 ערוצים... אז ב 5.1K "דחסו" 3 ספקי כח? נשמע הזוי ואם לא כך המצב אז לא בטוח שהוא באיכות של ה 4.1K שלי.חיפשתי בפורום ב יד 2 לא מצאתי מישהו שמוכר אותו ולחדש כמובן שאין לי כסף.
אני מצטער, אבל לא קיבלתי תשובה בעניין הבא...
"הלוויתן לא הולך לך בנשימה אחת עם הסאב הזה כמו שכבר אמרו"
מה רע לתת לסאב (באופציה 3) יותר מ 300W בערוץ בודד במקום 600W ב 2 אום, לפחות לבינתיים? אם זה אפשרי בכלל..
אני כבר משתגע ומשגע אותכם מהעניין הזה :wink:
אין שום מקום אחר ברכב בו תוכל להתקין מגבר 2 ערוצים עבור הטויטרים? מתחת למושב/ מאחורי תא כפפות/ בתוך הבגאז' ולא צמוד לגלגל ספייר?
מה לגבי להחליף סאב לבעל התנגדות סופית של 4 אוהם? אז גם הלוויתן יספיק להכל.
מתחדשת*
אתה מחפש פתרון איכותי ,חזק,ויש לך בעיות של מיקום
התשובה היא המגבר הנ"ל :
http://mobile.jlaudio.com/products_amps.php?amp_id=537
שים לב למידות שלו 273 mm x 211 mm x 49 mm ,אתה יכול לייבא אותו במחיר של 4000 שח לארץ
ואם יש לך מישהוא שיכול לחסוך לך את עלות המשלוח, אז זה בכלל משתלם.
אני יכול לשים מגבר 2 ערוצים איכותי במקום הקנווד. זה יכנס לא צריכה להיות בעיה.
אין לי מקום למונו 1.1LK או כל מיני מגברים אחרים (חוץ מ 5.1K שעל פניו מתאים אבל לא במכירה כמשומש) כי צריך מידות ספציפיות וגם שהחיבורים יהיו בכיוונים שיש עכשיו ולא הפוך כי אין מקום. אני לא ישים מגברים בתא מטען כי זה נוח לי שזה מתחת לשטיח (חוץ מהחום).
מלך הסאונד, אני לא יכניס למשוואה מגברים נוספים, צריך לבדוק אם הוא נכנס, באיזה צד החיבורים והכי הכי חשוב אני צריך מגבר שאני יכול לשמוע על הרכב שלי ול JL הזה אני לא מאמין שתהיה לי אפשרות (בניגוד ללוויתן כרגע). וזה עדיין 500 שח יותר מהלוויתן שזה הרבה בשבילי מה גם שהלוויתן הרבה יותר חזק ו 100W ומטה לא טוב למורל שלי. תודה על ההצעה! ההצעה שלך ל 5.1K הייתה יותר מעניינת...
אני מתחנן (:-P), מישהו יכול להתייחס בפירוט לעניין עם הסאב והלוויתן על ערוץ בודד? מבחינת איכות זה משנה שזה לא 2 ערוצים?
הרגע קניתי את הסאב ואם לבינתיים אני יכול לחבר אותו ללוויתן בערוץ בודד אין לי בעיה "לסחוב" עם זה.
