dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6063 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, עקב בעיית תקציב כנראה שאת הרכב לא אחליף בזמן הקרוב ובכל זאת חסר לי כוח (רוצה להגיע לאזור ה -250 ), מהתרשמותי עד כה הבנתי כי השיפורים הבסיסיים הינם:
ציפ >>דאון פייפ>>הזרקת מתנול/קולר חזית.
ועכשיו לשאלות:
איזה ציפ עדיף אפסלוט / APR?? (בכוונה "עדיף" אני מתכוון לכוח בסוף הדרך מול אמינות)
הבנתי כי המתנול והקולר מבצעים את אותה הפונקציה , כמוכן המתנול יותר זול, איפה הקאטץ'??
על איזה סדנא אתם ממליצים?
תודה וחג שמח!!!!
דרך אגב רעיונות נוספים יתקבלו בברכה
  • תגובות 30
לגבי צ'יפ, כרגע אין תשובה ברורה, ולפני שגם הת'רד הזה יהפוך למלחמת סדנאות, אתה יכול להתנסות בשני הצ'יפים בלי התחייבות בכל אחת מהסדנאות ואז להחליט. הרבה ואגים מעדיפים את אי אנד איי בגלל ההתמחות בואג.
קולר חזית לא ניתן להשוואה מול מתאנול. המתאנול משפיע הכי הרבה על קולר חזית, ולדעתי עדיף לך ללכת על הקולר חזית. הזרקת מתאנול תהיה כמו לשים פלסטר, במקום לטפל בפצע. נכון שזה יקר יותר, אבל התוצאות הרבה יותר טובות.
איו תשובה ברורה?!
לצערי לא נתנו לי להעלות את הסירטון שמשווה בין איביזה קופרה שלנו עם ציפ ואינלט מול איביזה קופרה של APR
עם טורבו KO4-001 דאון פייפ ,ללא ממיר, אינלט משאבת דלק משופרת ווסט 4באר הרכב אמור היה להוציא 260כ"ס
ולמרות זאת נישאר מאחור כשהרכב שלנו לא אמור להוציא יותר מ220כ"ס אתה יכול לקרוא את התרד המלא בVAG-CLUB.COM
עןד לא שמעתי על רכב 1.8T עם תוכנה שלנו שלא לקח בהפרש ניכר את הרכב של המתחרים
לגבי מתנול וקולר חזית עם הטורבו המקורי לפי דעתי והניסיון המתנול נותן תמורה טובה יותר ומשמעותית יותר
אם יש לך האפשרות תשלב את שתיהם
לסיכום כל מה שאתה צריך לרכב שלך נימצא במלאי
ציפ
הזרקת מתנול
צנרת
קיט אינטרקולר חזית
וגם קיטים של 350-500כ"ס
אתה מוזמן לבוא ולהתנסות
אביחי
הזרקת מתאנול עדיפה על קולר חזית וגם משאירה לרכב מראה מקורי.
אני התקנתי לא מזמן בPITSTOP ואני מאוד מרוצה!
ראה את השרשור שפתחתי פה בפורום על ההתקנה של הקיט מתאנול.
המשאבה של PITSTOP, מייצרת לחץ של 250 PSI,
לעומת המשאבה בקיט של E&A שמייצרת לחץ רק של 200 PSI.
בעניין הצ'יפ, רוב ה-1.8T בארץ עם צ'יפ של אפסולוט, מ-E&A חזק ואמין מאוד.
אני עם צ'יפ של REVO באדיבות גיא פרילינג, צ'יפ שנחשב לטוב בעולם
אבל יקר יותר בכ-1500 שקל מהאפסולוט.
Golf GTi MK5: Revo Stage 2+ - Tein SuperStreet 2 - MILLTeK Performance Pipe - APR Hpfp
למכירה: איביזה טורבו 20VT.
ידיד המלומד UNO TURBO
גם המשאבה שלנו מייצרת 250PSI!!!
לעומת זאת בקיט שאתה התקנת יש שסתום חד כיווני מפלסטיק שאמור למנוע מהמתנול לזלוג לתוך המנוע
אצלנו לעומת זאת מותקן סולוניד חשמלי שמבטיח שדבר כזה לא יקרה ומקנה פעולה מדוייקת של המערכת
אז אל תגרור אותי לויכוח מי מוכר קיט מתנול איכותי יותר אתה סתם תתבאס!!!
משאבה 250PSI
http://www.labontemotorsports.com/store/ccp0-prodshow/DDP-5800.html
סולונויד
http://www.labontemotorsports.com/store/ccp0-prodshow/FCS-10.html
ערב טוב!
אי.אנד.איי אוטוספורט
ברוך הירש 11 בני ברק
03-5702345
http://www.eanda-autosport.co.il/
אהה, אביחי אל תדאג לא תצליח לבאס אותי.
אם כבר הגענו לזה, באיביזה של אופק, FISH מהפורום.
יש מערכת שאתם התקנתם בוודאות המשאבה מייצרת 200PSI,
אולי בSTAGE2 שלכם יש משאבה 250PSI?
למה הוא קיבל משאבה של 200 PSI אם כך?
הוא טוען שהשינוי לא משמעותי, אצלי בוודאות הרכב השתנה לחלוטין.
סליחה שלא הצלחתי להתבאס בכל אופן...
עריכה: עכשיו שמתי לב, הם טוענים שהמשאבה מוציאה 250 PSI,
אבל על המשאבה עצמה רשום שהיא מוציאה 200 PSI.
חברים תפסיקו לריב!
תתקין לניסוי בחינם צ'יפ אפסולוט, לאחר מכן APR, ואם תרצה עוד משהו.
ותשאר עם מה שהכי אהבת .
רוצה להמשיך הלאה?
תתקין אינלט, דאון פייפ/צנרת, קולר חזית/מתאנול, והרשימה עוד ארוכה.
הכל ענין של תקציב ומטרה.
כשתציב לעצמך תקציב שאתה רוצה להשקיע, הכל יתבהר לך
יום טוב
המשאבה מגיעה מגיע מקויילת ל200PSI תקרא את הקישור שצירפתי
Features:
• Same mounting hole pattern as existing 150psi pumps for easy upgrade.
Adjustable peek pressure from 150 to 250psi. (Factory set to 200psi)
• Self Priming, can run dry without damage.
• Compatible with Methanol or Ethanol.
• 2 Year Warranty
בשימוש בדיזות הקטנות אין צורך בלחץ גבוה מ200PSI
רק כאשר משתמשים בדיזות הגדולות יותר בהספקים של 600כ"ס ומעלה לפעמים יש צורך בהגברת הלחץ כדי לגרום לריסוס יעל יותר
סתם להשכלה כללית
מערכות הזרקת המיים מתנול הטובות בעולם של אקווה מייסט מגיעות עם משאבה של 100PSIו150PSI
03-5702345
אין צורך בSTAGE2 בטורבואים הקטנים
אם רוצים משהו יותר מדוייק ניתן לקנות קיט הנישלט על ידי הסיגנל של הMAF-מד זרימת אויר
http://www.labontemotorsports.com/store/ccp0-prodshow/ISG-MAF.html
03-5702345
אביחי, מה שהבנתי מכל השרשור ,הוא שהצ'יפ שלך הוא הכי טוב והקיט מתאנול שלך הכי טוב.
הגדולה היא שאחרים מעידים עליך ולא אתה על עצמך.
בכל אופן, שכל אחד יעשה את הבחירות שלו, בכללי הקיט מתאנול לדעתי הוא בגדר MUST לאיביזה 20VT.
