dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6083 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאוטו הוחלף רדיאטור כולל פקק 1.1 חדש לחלוטין.הוחלף הצינור מים ממתכת (ההוא שמתחבר למשאבה) הוחלף עוד צינורית קטנה כזאת שנמצאת מאחורי הסעפת יניקה .
בדיקה בלחץ כרגע לא מזהה בעיה
לאוטו אין מים בשמן או להפך, הוא לא מעשן או מראה סימנים של ראש או חוסר סחיבה.
האוטו מעולם לא התחמם ובמיכל עיבוי לא חסר מים אף פעם .
מה אתם אומרים על זה אנשים?
Seat Ibiza Cupra 07:twisted:
קודם כל, למה הוחלפו כל החלקים שרשמת? שיטת מצליח?
שנית, במידה ויש נזילה, בדיקת מערכת הקירור בלחץ חייבת לגלות את מקור הנזילה.
האם נבדק מיכל העיבוי? ובכלל, באיזה סדר גודל הנזילה?
זה לא שיטת המצליח החלקים הוחלפו כי הם נזלו.
אתה מתכוון מיכל עיבוי? את הכד הזה בעצמו לבדוק אם הוא נוזל?
אין לי מושג מה לעשות אני כבר מראה סימנים של ראש (כאבי ראש לא ראש מנוע)
הנזילה משתנה לאחר שהחלפנו את הצינורות חסר ממש ממש קצת משהו כמו פקק מקסימום 2 של גלון מים סטנדרטי.
מה משמעות המספרים 1.1 או 0.9
הבלנו היא שנת 96 גיר אוטומט 1.6 זה יכול להשפיע איכשהו? כי אם כן אני יקנה פקק אחר מה כבר יש להפסיד.
השטיח הימני וגם השמאלי יבשים לחלוטין!
ואיפה אני מוצא את דרישות היצרן האלה?
איך אני יודע מה היצרן רוצה ? למישהו יש לינק לאיזה מסמך או משהו כי יכול להיות שפקק בלחץ שונה הוא מקור הבעיה
יש מצב שפקק עם לחץ גדול יותר ממה שדרוש 1.1 יגרום לבעיה כזאת? עדיף להחליף ל0.9?
מחר אני יביא פקק 0.9 ניראה לכם הגיוני שבגלל לחץ פקק לא מתאים תיהיה בעיה של איבוד מים?
1.1 לא אמור להחזיק יותר לחץ?
למישהו יש הסבר?
קודם תחליך את הפקק ותעקוב אחרי שינויים במפלס נוזל הקירור.
במידה ויש עדיין, יש לבצע בדיקת לחת כמו שצריך שכן (שפי שציינתי כבר) לא יכול להיות שיש נזילה והלחץ בזמן הבדיקה לא יירד!
הסבר קצר: לבלנו משנת 96 עד 98 היו בעיות בראש מנוע ובבלוק מנוע עצמו (אחד מהגורמים היה עיבוד נוזל קירור),
לרוב הבלנויים בשנים הללו הוחלפו מנועים לשנתון יותר מתקדם.
תיגש למוסך אשר מתעסק הרבה עם סוזוקי, דבר ראשון שיבדוק את פקקי המים בבלוק מנוע (די נדיר שהם הולכים אבל ראיתי את זה קורה), דבר שני בדיקת לחץ הפוך.
רוב הסיכויים שאצלך זה ראש מנוע.
זה בולשיט.
באוטו יש מנוע מאלומניום ועקב שימוש בנוזל קירור זול או מים של ברז הוא נאכל נגרם סדק.
באוטו יש 2 סוגי מנועים אחד עם כויל ואחד עם מפלג
המנוע שלי זה מנוע של שנת 99 אם זה משנה עם 140 אלף ק"מ
לגבי השאלה שלי האם אני יעבור לפקק 0.9 או שאני ישאר עם 1.1 זה ישנה משהו?
אם תישאר עם 1.1 ,זה אומר ש,במקרה של בעיה,התחממות של המנוע לעניינינו,יהיה לחץ של 1.1 בתוך כל מערכת הקירור כולל הצינורות, יכול להיות שצינור יתפוצץ לך.
לא עדיף לך שהלחץ יצא דרך הפקק.
