dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6111 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן וערב טוב
רציתי לברר האם ישנה אפשרות לחבר קודם במקום הלחצן של השלט של המובילייזר או שיש צורך להחליף את כל המערכת.
אשמח לקבל המלצה למתקין באיזור חיפה ועל הערכת מחיר.
תודה
מיצ'ובישי לנסר ידנית מנוע 1300 12 שסתומים .
תלוי בכמות הניתוקים שאתה דורש המחירים נעים בין 220 שקלים ל500, סכום יותר מדוייק וסופי תמצא אצל המתקינים, שים לב יש חברות זולות יותר שהקודניות שלהם בעייתיות אז אני ממליץ לך לשים קודנית של פוינטר,רב בריח או חברה מוכרת אחרת ואל תתפתה למחיר זול יותר של קודניות כי לפעמים הזול יקר.
דרך אגב אם זה למיצובישי שלך אז פשוט תעשה איזה ניתוק נסתר עם מתג הוא הרבה יותר יעיל מכל הקודניות, כמובן שתחשוב על רעיון כמה שיותר מקורי כך הסבירות שיגנבו לך את הרכב קטנה, קח בחשבון שאני בתור בעל מקצוע לוקח לי לא יותר משלוש דקות למצוא ניתוקים ברכבים ולגנבים שזו ההתמחות שלהם בטוח יש זמנים יותר קצרים משלי, מה גם שהם מכירים את כל המקומות הרגילים של הניתוקים לכן עדיף לך לחשוב על ניתוק נסתר.
מותקן אצלי כרגע מובילייזר והכפתור שלך נשבר, אז חשבתי שעל הדרך כבר במקום ללכת לחפש אצל מי אפשר להביא כפרות חדש אני אתקין קודן.
לא כל כך מנסים לגנוב את הרכב חוץ מאיזה כמה פעמים ליד העבודה שלדעתי היו ילדים שחיפשו ריגושים, תודה .
כפי שאמרתי, לדעתי האישית (ויכול להיות שיהיה מי שיחלוק עליי) המצאת הקודניות הינה עוד דרך של חברות הביטוח לסחוט כספים, כל גנב בארץ לא מתייח לעובדה של הימצאות קודנית ברכב יש להם את הדרכים והכלים לעקוף והכל ושורה תחתונה אם גנב ירצה את הרכב שלך הקודנית היא בטח לא מה שיעצור אותו.
בוא אני יסביר לכם כמה דברים
דבר ראשון אני מצדיק את ניסן כי מדובר ברכב ישן מאוד והפיתרון בשבילך זה ממסר כי הוא יותר אמין מהקודניות של היום כי אצלך אין ניתוק צף כגון אמבולייזר מקורי או מחשב שהם לא צורכים אמפר גבוע .
אצלך אפשר לעשות ניתוקים יחסית כבדים , כמו משאבת דלק , סטרטר , הצתה אז תקשבי לניסן הוא יודע על מה הוא מדבר .
גם ככה נחסוך לך להישאר בדרכים בגלל קודנית ,
בהצלחה
אם הגנב יצליח לגנוב לך את הרכב זה תלוי בכמה דברים:
1- סוג הרכב, יש רכבים שקל לגנוב אותם וקשה להתקין ולהסליק בהם מיגון.
2- המתקין, יש מתקינים שמנתקים את הניתוק הכי פשוט וקל לגישה וכך חוסכים זמן וכאב ראש.
3- סוג הניתוק, ניתוקים כגון: דלק, הצתה או סטרטר הם ניתוקים שקל לעקוף מהסיבה שלא צריך להגיע לניתוק עצמו. פשוט מזינים ישירות.
התקנת הקודן נועדה להקשות על הגנבים, יש לא מעט מיקרים שהגנב נאלץ להתעכב על הרכב ואז הוא פשוט מוותר עליו וניגש לרכב הבא.
באופן כללי אם תנתק מחשב כלשהו ברכב ותסליק את הניתוק כמו שצריך הרכב שלך יהיה מוגן.
לא לשכוח עובדה נוספת רכבים שהותקנו אצל היבואן יש ניתוקים קבועים במקום קבוע, אם הגנב יודע זאת אזי זה פשוט.
