dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6256 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
2 הסטים עם גוון סאונד טיפה שונה, ללא ספק מניסיון אישי עם ההיבריד אני יכול להגיד שזה סט מעולה, אין לי ניסון לגבי הדוטק אף על פי שבפורום יש דיעות שהוא גם מצויין.
לדעתי הייבריד ללא ספק:wink:.
HU: Skoda Kodiaq OEM | Processor: Helix Ultra | AmpTw/Mid: Genesis S3 | AmpWoofer: Rockford Power1050S | AmpSub: Rockford 1501BD | Tw: GoldenEar Reference HVFR | Mid: HAT X3 | Woofer: CDT Audio ES6+ | Sub: IDMAX 12" X2
ההיבריד אוביישן הוא 160 RMS
הדוטק אוביישן הוא 140 RMS
אתה יכול לחבר אותם למגבר בגישור :idea: אם אתה לא משתמש בשאר הערוצים
::FEEL THE {XS} power::
שאלה שקצת לא קשורה לנושא,
חיבור אלמנט בגישור, בטווח הארוך פוגע באלמנט?
פוגע, לא.
אך בגישור האיוז עיוות עולה, אם מדובר במגבר טוב ואיכותי סביר להניח שלא יהיה שמיע כל כך או לא נורא והפוך, אני אישית ממליץ על גישור כשאין ממש ברירה וכתוצאה מאילוצים, הכי פשוט, מגשרים, שומעים, מחליטים :wink:.
אבל לפי הבנתי הייבוריד הם 120 אר אמ אס והקיקר מספק רק 60 ? זה לא קצת בישביל רמקול כזה?
הקיקר הזה מספק 60 RMS ב4 אוהם לערוץ - על הנייר...
בפועל הוא מוציא קרוב ל90 אם לא 90 לערוץ ב4 אוהם
מספיק חזק בשביל הדוטק ללא ספק.
אם אתה מגביר אקטיבית - מספיק חזק גם בשביל ההייבריד אוביישן.
השאלה היתה בעצם איזה סט המגבר הזה יגביר טוב יותר - בגלל שהוא אמור להיות מספק לשני הדגמים לדעתי עדיף לקחת את הסט היותר יוקרתי כי הוא פשוט ישמע יותר טוב.
אבל במקרה והוא לא היה מספיק חזק בשביל ההייבריד, הייתי לוקח מן הסתם את הדוטק כי אין טעם להשקיע בפרארי שמונעת על מנוע בנפח 1.6 ליטר...
Pioneer TS-X150
כל עוד הוא מכוון נכון אין בעיה.
פוגע, לא.
פגיעה פיזית אינה קשורה לעבודה בגישור או לא.
אפשר ליזוק אלמנט גם בחיבור רגיל, לכן המלצה של "כל עוד הוא מכוון נכון" היא תקפה לכל עבודה, בכל מצב ועם כל אלמנט.
בגדול, עבודה בגישור עם מגברים שאינם תומכים בתצורה של ריבוי ספקים וחלוקה שהופכת למעשה לדואל-מונו יש פגיעה באיכות הציליל שהיא גם שמיעה לחלוטין.
הפגיעה באחוזי עיוות היא לאו-דווקא הגורם לשינוי, למרות שהעיוות עולה פי 2 ויותר.
הבעיה נעוצה בדאמפינג פאקטור שלמעשה "יורד" בלמעלה מפי 2 ולכן יש פגיעה בשליטה הפיזית של המגבר באלמנט.
הדבר גורם למריחה ואי-דיוק בתדרים הנמוכים וכמובן גם זיוף ואי נאמנות למקור מבחינת פירוט ומהירות בתדרים הגבוהים והמיד-היי.
יש מגברי 4 ערוצים שמתכוננים לעבוד בתצורת דואל מונו כאשר עוברים לעבודה בגישור וכאן למעשה אין כלל פגיעה, לרוב המוחץ יש חסרון בחיבור מסוג זה -ומעט מאוד המגברים אשר פותרים את הנושא.
under construction..
תיקח את הדוטק אל תגשר ושוב פעם אני יגיד לך אל תגשר.
לשעבר בעלים של הקיקר הזה המגבר מאוד איכותי .
אבל לא כשזה פועל בגישור הצליל נמרח, וכמו שהמפלצת אמר
זה מתחיל להישמע כאילו המגבר לא שולט אליו.
ובינינו העוצמה בקושי משתנה כי אתה תיהיה חייב להוריד את הגיין והרבה.
הגיין על שליש כשהוא לא מגושר והמגבר שולט על הסט הזה מצויין נשמע ממש טוב אם כי עמום קצת לא יודע עם זה המגבר
אבל כשהחלפתי לסאן דאון הצליל ניהיה יותר חי.
אבל הנמוכים נשמעים ממש טוב אם כיוונים נכונים.
ההיבריד סט פחות נציל מהדוטק ישמע לך פחות חזק עם כי יותר איכותי,
בכול זאת סט קצת יותר יקר ויש שאומרים שהסט הזה מאוד איכותי(יש ויש).
אני הייתי הולך על הדוטק עם הקיקר נשמע טוב(בשבילי לפחות).
מניסיון הקיקר הזה מוציא בסביבות 70 לערוץ, לקיקר יש נטייה להיות אנדררייטד וההספק בפועל גבוה בערך ב 10%-15% מההצהרות, זה לפחות מ 5 מגברים של קיקר שנתקלתי בהם, אולי יש יוצאי מן הכלל לטובה.
