dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
אני בגישושים ראשוניים לגבי סט-אפ חדש ואשמח לקבל טיפה מידע בתחום שאני עדיין לא ממש שולט בו - CAR PC.
שתי שאלות:
א. בהנחה שאין מגבלת תקציב (או שכן, נגיד 3,000 ש"ח) - איזה כרטיס קול איכותי ניתן לרכוש שיתמוך ב 4 way אקטיבי?
ב. כהמשך לסעיף א', האם ישנה תוכנת קרוסאובר שיודעת לעבוד עם המערכת בתצורת 3 WAY או 4 WAY? האם יש לה גם time correction?
תודה,
איתמר.
אם אני מבין נכון, גם אם נצא מתוך נקודת הנחה שאפשר יהיה לעשות איתו TC וקרוסאובר, עדיין הוא מוגבל ל 2WAY אקטיבי וסאב, אני הייתי מעדיף 4WAY אקטיבי.
מהכמה דקות שרחרחתי בינתיים נראה שאחת האופציות היא רכישת כרטיס של Soundblater Audigy 7.1 ערוצים ושימוש בתוכנת KX עם פלאגינים, שנראית לי מסובכת משהו.
למישהו יש מושג מה זה FOOBAR? מקביל ל KX? נראה שזה מה שצריך אם רוצים לקבל TC וקרוסאובר.
מה לגבי כרטיסים של Auzentech? עושה רושם של חברה רצינית.
איתמר.
FOOBAR הוא נגן די בסיסי, חינמי שגם ממיר קבצים מFLAC,APEוכד' ל-WAV, MP3
אני משתמש בו די הרבה להמרות לצורך העברת קבצים לIPOD. לא נתקלתי אצלו בפונקצית TC.
אלי
אני מאמין שזה פלאג-אין ל foobar.
זה מה שרשום שהוא עושה:
The specifications of the V0.24 crossover implemented
by the plugin are:
- Stereo
- 4 voices or less
- Filters: Butterworth, Bessel, Chebyshev
- Type: Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop
- Order: 1 to 8
- Filter frequencies: 1-22050 Hz
- Gain control per voices
- Output dialog allowing each voice configuration (new)
. Routing
. Summing: stereo, mono, to_left, to_right (new)
. Phase: normal / reverse (new)
. Delay: Sec, mSec, M, mm, In, 1/100 In (new)
- Mute control per voice
- Automatic recalll from previews session of all
parameters (new)
- Validation data entry error reporting dialog (new)
. filter
. delay
- Configuration data model validation and automatic
reset warning dialog (new)
This is meant to be used with a WinXP PC equipped with a
multichannel sound card (e.g. a 7.1 surround sound card),
that drives the various voices (sub, woofer, mid, tweeter)
of an amplifier/loundspeaker active setup.
גם כאן עושה רושם שצריך כרטיס כבד של 7.1 ערוצים, השאלה במי הוא תומך.
איתמר.
עריכה: מצאתי תמונת מסך של גרסה 0.38, נראה נחמד מאוד מאוד:
יש 2 אפשרויות למעשה
או שימוש בקונסול - וזה מתאפשר עם כל כרטיס קול שתומך ASIO,
או שימוש בKX DRIVER שזה תומך בחלק נכבד מהכרטיסים של קריאטיב,
עם AUDIGY 2 ZS אתה יכול לקבל קרוס אובר (12\24 סלופ) ברמת הרץ בודד פנד פס לכל ערוץ !,
אקולייזר גרפי 10 ערוצים, לכל ערוץ בנפרד.
TC לכל ערוץ בנפרד, שליטה על פאזה ברמה של מעלה אחת - כמובן כל ערוץ בנפרד.
ועוד ה-מ-ו-ן אופציות.
היתרונות הן שהעיבוד נעשה על הכרטיס מה שאומר שהמחשב לא "מתאמץ" כי הוא לא שותף לעשיה, אחרי נסיעה של כשבוע עם 3WAY אקטיבי מקדימה על הסטאפ המדובר, אני יכול להגיד בצורה חד משמעית מדובר באיכות גבוה ביותר, ואין לי ספק שהעסק הזה לא נופל מאלפיין 701 ושות'.
אופציה שניה זה כמובן מה שדובר, קונסול עם כרטיס מתאים, אתה רק צריך שהכרטיס יתמוך ASIO ויכיל את כמות היציאות המבוקשות,
בשוק היום מסתמן שהXONAR 1.3 הוא הפייבוריט,
יש עוד כרטיסים רבים כמו M-AUDIO DELTA 1010 ועוד ועוד שתומכים 4WAY,
הקונספט הנ"ל הרבה יותר גמיש, אך כל העיבוד מבוצע במחשב ולכן דרוש מחשב חזק אמיץ ויציב.
עוד שאלה ? :)
נ.ב. הKX ממש לא מסובך, עשר דקות הדרכה אתה שולט בו פיקס, ויש לו פורום ומדריכים מאוד עשירים בNET.
מצאתי את הלינק לפלאג אין ושיחקתי איתו מעט עכשיו, על פניו נראה שיעשה את העבודה
יש לו את כל האפשרויות לחיתוך, סלופים, XOVER וכו. על פניו נראה שזה עובד (לפחות אצלי
על המחשב בבית) מבחינת איכות ברכב, אין לי מושג
אלי
מצאת גם את הטיים-קורקשן? בגרסה 0.24 מצויין שיש, ב 0.38 אני לא רואה וגם באיזה כרטיסים הוא תומך.
תודה גורל, כרגע זה רק בגדר התעניינות לאיזה כיוון אני הולך עם המערכת הבאה, אקליפס 7200, דאבל-דין ופרוססור או CAR PC. אני מאמין שאם יש אפשרות לכרטיס קול איכותי שתומך 4WAY ו TC אז הכיוון שלי מגובש.
איתמר.
נ.ב גורל, קראתי שה KX מקוטרג כ entry level. יש לך מושג למה?
אין לי מושג,
שורה תחתונה מבחן התוצאה זה להאזין, אני מאוד מקווה שיצא לי לערוך השוואה מקיפה בין 701 לCARPC בעתיד הקרוב, (אם מספר חברים פה כבר יזיזו את עצמם :))
ואז נהיה חכמים יותר
אני רק יודע שאני עם 4WAY אקטיבי ברכב, ומאוד מרוצה מהתוצאה - מאוד
תבדוק את הכרטיס הזה:
http://ae.creative.com/products/product.asp?category=1&subcategory=875&product=14064&listby=
X-Fi Elite Pro
The most advanced Sound Blaster X-Fi with the best audio quality
יש לו TC מעולה
בהתקנה של הדרייבר כתוב שיש לו את המעבד סאונד הכי חזק בעולם!
איכות מדהימה
כל העיבוד של הסאונד מתבצע דרך הכרטיס
ויש לו שלט שאפשר להפעיל דרכו את כל סוגי המולטימדיה שנימצאים על המחשב
תומך ב 7.1
ולקריאטיב יש מוניטין מעולה המון שנים
ולכל מי שמתכוון להתווכח איתי: יש לי את הכרטיס הזה מעל לשנה!
האיכות צליל שלו מדהימה אותי בכל פעם מחדש
אבל אני חושב שעדיף לקנות מכשיר בנפרד שיבצע חיתוך תדרים לכל רמקול
המחיר שלו בארץ נע בין 1500 ל 2000 ש''ח
זאת אומרת שזה יעבוד בצורה כזאת: מחשב כרטיס קול חיתוך תדרים מגבר רמקול
בגלל הכרטיס קול הזה החלטתי לעבור למחשב במקום רדיו דיסק באוטו
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
איתמר.
כן מצאתי, תסתכל בתמונת המסך שהבאת בצד ימין, לחיצה על כפתור הCONFIG מעלה את ה-TC
לפי מה שכתוב גם בתקציר שהעלת וגם באתר, הוא תומך בכל כרטיס קול עם 7.1 ערוצים
אלי
מצויין. סוגייה אחת פתרנו.
מה לגבי מסך? יש לי מקום לדאבל-דין, יש מסך טאצ' בדיוק לגודל הזה (ליליפוט 7")? או מסך שמגיע עם מסגרת פלסטיק שיראה אסטטי?
חן חן,
איתמר.
הליליפוט 629 הוא מסך מעולה
אבל הוא לא דאבלדין
בשביל להפוך אותו לדאבלדין צריך מתאם פלסטיק מיוחד (קצת עשיקה) שמרכיבים עליו את התוכן של המסך והוא ניהיה דאבלדין
+ תלוי באוטו אבל יכול להיות שתצטרך גם מסגרת פלסטיק שמתאימה למתאם.
HU: CarPC 3 In Progress [00%] AMP: Twister III F4-600
Woofer: Helon 165 (2 ohm) Tweeter: HX 165 PHASE SUBS: (X-ion 10" 350rms) X 2
Mitsubishi king
