dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6416 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איפה ראיתם שהוא לא יציב ב 1 אום.
1 x 400 Watts RMS @ 4 Ohms
1 x 800 Watts Max @ 2 Ohms
1 x 1800 Watts Max @ 1.3 Ohms Bridged
אלי, בלינק שהבאתי קודם יש את הנתונים הנ"ל מאתר היצרן.
  • תגובות 53
אני מאוד אנסה להגיעה למפגש צפון תודה רבה לכם
עם אתה בצרה? וכולם עוקצים אותך?
החנויות גנבים ויש הרבה מאוד מוכרים
רק בCARSFORUM יעזרו יטפלו ולא יגנבו
תודה לכם אוהב את הפורום הזה תודה שאתם קיימים
סליחה על הבורות אפשר לקבל קישור לW6 או W7
ממש לא יודע איזה חברה אפילו ואין לי בעיה להוציא 1900 גם השאלה עם תהיה תמורה מוצדקת למחיר ולהבדל
You should never drive faster than your guardian angel can fly, mine is electronicly limited to 300 km/h.
Bi-Ampable Strapping
Class-D Design
Remote Subwoofer Bass Control
Mono Block Subwoofer Amplifier
1 Ohm Stereo Stable
MOSFET Power Supply
PMW (Pulse-Width-Modulation) System
Glass Epoxy PCB w/SMD Technology
Gold RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connection
Thermal, Overload Short Protection
Variable Subsonic Filter (15Hz-40Hz, 24dB/Octave)
Variable Lowpass Filter (20Hz-250Hz, 24dB/Octave)
Phase Control 0~180
Remote Bass Control
Input Impedance: 10k Ohms
Soft Turn On/Off
Heavy Duty Power Coated Heatsink
Frequency Response: 15 Hz-35 kHz
S/N Ratio: 90 dB
Fuse: 30A x 4
Dimensions: 10.25''(W) x 2.36''(H) x 15.10''(L)
הדגשתי לך את החלק באדום. וזה לקוח מהאתר שאתה הבאת.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
אמרת שאתה מחפש סאב איכותי. והמטרה שלו היא יותר SQ. ולא לשבור חלונות.
ולכן 2 הסאבים האלו ועוד אלפים אחרים לא הוצעו לך כאופציה מעניינת.
גם אני חושב שעדיף שתגיע למפגש הקרוב בצפון ותשמע כמה סאבים של ID מכל הסוגים, זה בטוח.
בקשר לARSENAL לצערי אין בצפון אנשים עם סאבים כאלה (לא מה שאני יודע לפחות), גם אני מאוד רוצה לשמוע אותם.
מקס.
<-- זה היעד :evil:
זה לא שהסאב לא יכול לעבוד ב - 1OHM הוא יכול אבל זה לא היעוד שלו ההתנגדות הזאת היא כמו שציינתי לשלושה סאבים של 4, משהם מתכוונים ב- 1ohm stable זה שהוא יפעיל ב- 1 אוהםאבל יש סאבים של 1 אוהם שלא יכולים לעבוד עם מגבר כזה, לשם העיניין אתה גם יכול להפעים סאב של 1 אוהם על מגבר שלא עמור לרדת ל 1 אוהם וזה יפעל אבל השאלה איך. זה כמו שאתה יכול לנסות להוריד ביניין עם הרכב הפרטי שלך (זה אפשרי ויש כאלה שבאמת מנסים) אבל זה לא היעוד שלו בשביל זה יש את הדיניין.
אהה כן ובקשר לבקשה לך
JL Audio W7
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=9
JL Audio W6
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=4
תהנה לשבור את קופת החיסכון שלך, למרות שסאבים מדהימים.
stable זה גם אורווה .
מידריינג Hybrid Audio L4
ובארווה יש סוסים :-P
Pioneer TS-X150
טוב אני ממש לא יודע מה נסגר עם המגבר שלי :roll:
אני אנסה לחבר לו IDMAX לראות איך הוא יעבוד ב1OHM עם לא יעבוד טוב נקנה את הCERVIN
מבטיח תמונות של הקניה
