dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6434 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ברשותי ראוטר קווי של חברת Edimax מדגם BR6104K.
משום מה, כאשר אני מבצע Port forwarding העסק פשוט מתפקשש. זה יכול לעבוד טוב למשך כמה שעות, אבל אז מגיע השלב בו חייבים לעשות ריסט לראוטר כדי שיחזור לתפקד. (ולא רק במחשב שה IP מוגדר אליו, האינטרנט נתקע בכל המחשבים המחוברים אליו).
רעיונות?
תודה,
איתמר.
יש לי ראוטר דומה (אלחוטי, אבל מחשב האימיול מחובר קוית) ואצלי זה עובד רציף חודשים. נראה לי שהראוטר תקול.
בראוטר אפשר לראות LOG - תחפש רמזים שם.
:turn-l:
במחשבים שאתה מפעיל אליהם את הport forwarding הכתובת IP מוגדרת אצלהם סטטית או היא דינמית ע"י DHCP של הראוטר?
במידה והיא מוגדרת סטטית אז סתכל קצת למטה,ואם לא אז תגדיר אותה סטטית ותבדוק אז. תבדוק גם שהDMZ לא פעיל.
נסה גם לעדכן לו גרסא,חפש באתר pikok.co.il את הגרסא העדכנית ביותר-אם אני לא טועה 1.58
אם זה לא עוזר:
תרסט אותו דרך החור של הריסט מאחוריו.
תחזיק שם עט בערך חצי דקה ותוציא,נורת PWR צריכה להבהב.
ואם כל זה לא עזר אז נסה באמת להחליף את הראוטר.
מה התוכנה שבשבילה אתה מבצע Port Forwarding?
יכול להיות שפשוט מספר החיבורים באותה תוכנה גבוה מדי והראוטר פשוט לא עומד בקצב.
אני לא הכי מבין בנושא אבל לי יש גם ראווטר של edimax ואני עושה בו העברת פורטים בעזרת "virtual server" במקום ה"Port Forwarding" וזה עובד אצלי טוב, שווה לך לבדוק.
כל ההבדל לפי מה שאני מבין זה שבPort Forwarding אתה יכול להעביר קבוצת פורטים ובvirtual server אתה מעביר פורט בודד.
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
