dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6449 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צהריים טובים.
הגיע הזמן לעשות טיפול לרכב, אך הבעיה היא שאני לא יודע איזה דגם מדוייק מתאים לסאני שלי, עד עכשיו השתמשתי ב-ngk, מישהו יודעאיזה דגם בדיוק מתאים לי?
תודה רבה לעוזרים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אחלה תודה, רק עוד שאלה, מה לגבי הדגם הזה BKR5E? הוא גם יכול להתאים? כי זה מה שכתוב באתר לפי השנתון. וחשוב לצין שעד שנת 93 היה בכלל קרבורטור, שלי הזרקה.
ד"א אם אני אפרק את המצתים הקיימים שצלי עכשיו יהיה כתוב עליהם הדגם?
ההבדל בין BKR5Eלבין BKR6Eהוא שהמספר הזה מייצג את דרגת החום של הפלאג.
ככל שהמספר גבוה יותר זה אומר שהמצת קר יותר.
ז"א שהפלג עם הערך 6 קר יותר מהפלג עם הערך 5.
תוכל להתקין את 2 הסוגים האלו.
הערך יכול להיות בין 1 ל 12 והמתאים לרכבך הוא 5 או 6.
התייחסתי לפלאגים של NGK, בכל חברה אחרת יש שינוי אחר בדגם לגבי דרגת חום.
ואם תפרק את פלאגים הישנים יהיה חרוט עליהם את היצרן+הדגם.
קניתי עכשיו פלאגים.
מה שכתוב באריזה זה: BKR6E-11
האם זה אותו הפלאג או שזה שונה?
הפלאגים שקנית לא מתאימים.
המרווח אלקטרודה שלהם 1.1MM אתה צריך 0.9.
תחליף אותם בדגם המדוייק שאתה צריך.
כניראה שבחנות שהיית לא היה את הדגם שאתה צריך אז דחפו לך את אלה.
הם יכולים לעבוד אבל לא כדאי להסתכן, יכול להיות שיגרם עומס על הסליל הצתה, או MISFIRE
צודק גם לי ניראה.
אני מקווה שלא יעשו פרצופים עכשיו בלקבל את הכסף.
אתה ביקשת את הדגם שצריך ונתנו לך את אלה?
אם כן תדרוש את הדגם המדוייק אם אין תדרוש את הכסף בחזרה, אגב יש חוק שמחייב החזרת הכסף במידה והאריזה לא נפתחה.
ואל תקנה את זה שיגידו לך בחנות "אל תדאג זה מתאים".
