dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6641 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לרכב איבוד מיים.לאחר כיבוי המנוע המיים נשמעים רותחים במיכל עיבוי וברדיאטור ונשמע כמו אדים שבורחים מפקק רדיאטור(הגומיה שלו גם יבשה).כמו כן נשמע שמיים בורחים מאיזה צינור ומטפטפים על המנוע או על האגזוז.
אציין שחום הרכב לא עלה בנסיעה של 20 דקות יותר מהחצי.
חשבתי לבטל טרמוסטט ,האם זה יעזור? או שיש דרך אחרת לטפל בבעיה?
כמו כן האם יש חומר מיוחד לניקוי מערכת המיים?
אוקי גיליתי צינור נוזל בין המנוע לתא נוסעים .אבל הוא נוזל לפני שהמנוע מתחמם. הצינור נמצא מתחת לבית הקרבורטור ומאחורי הבית טרמוסטט.
שאלתי היא האם זו הבעיה היחידה שלי או שיש עוד גורמים להתחממות?
כמו כן איפה המשאבת מים באוטו הזה ואיך אני מוודא שהיא תקינה?
אני צריך תשובה יותר פרקטית ,שאני יכול לבדוק לבד את המערכת חלק אחר חלק.
כמו כן מתי המאוורר נכנס לפעולה(באיזו טמפ?) ,איפה היוניט חום מנוע שאחראית להכניס אותו לפעולה?
ומה החום מנוע הנורמלי בג'סטי 1.2 ?
כי נראה לי שהמאוורר לא נכנס לפעולה אלא רק בהפעלת מזגן.
מה שאתה מתאר נראה בדיוק צינור כניסה או צינור יציאה מהרדיאטור חימום פנימי.
הרדיאטור מורכב בתוך תא הנוסעים ביחידת חימום פנימית, תפקידו להקרין חוםממי הקירור של המנוע דררך צלעותיו לאוויר הננשף דרך המפוח.
תראה אני לא ררואה טעםם לגשת למוסך בשביל צינור מים.
כל מה שאתה צריך זה לפרק את הצינור במידה וישנו נוזל קירור איכותי לנקזו.
הכלים שאתתה צרריך הם מברג שטוח, או מפתח T 7 או רינג 7 מ"מ עבור החובבק (בנד) אשר "תופס, את הצינור בין הכניסה/יציאה של רדיאטטור החימום בתוך תא הנוסעים, אל זרנוק המים ההאחורי אשר יוצא ברוב המקרים מבית התרמוסטט.
בקשר להתחממות של הרכב.
בדוק אם מפלס ההמים תקין ברדיאטור/מיכל עיבוי
אם ההתחממות המנוע מתרחשת גם בנסיעות קצרות קרוב לוודאי שהתמוסטט תפוס
-שימוש בנוזל קירור בעל אחוז גבוו של אתילן גליקול מעלה את נקודת הרתיחה של הנוזל!:arrow:
בהצלחה
חבר הפורום רמי מינץ נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך.
DFC
את הצינור הקרוע החלפתי עכשיו .אבל כשחזרתי מחנות החלפים כל הנוזל קרור נעלם מהמיכל עיבוי:shock:(תוך יומיים התרוקן) ואני לא רואה על המנוע עצמו או הצנורות לאן הוא נעלם. המאוורר פועל ראיתי היום.
אבל לאן לעזעזל נעלמים המים?
כמו כן החימום ברכב לא עובד אבל לא ראיתי שלולית בתוך האוטו...
יכול להיות שלא חיברת את הצינור כמו שצריך. על איזה צינור מדובר, בין מה למה בדיוק הוא מחבר?
בין המנוע לרדיאטור חימום בתא נוסעים. חיברתי אותו טוב.
השאלה מה זה יכול עוד להיות? מאיפה הנזילה?
איננו מסוגלים דרך פורום לראות מאיפה יש נזילה. נזילה יכולה להיות מכל צינור או חיבור.
מערכת קירור זו מערכת קריטית, ממליץ לפנות למומחה שיכול לסדר את הבעייה. ללא הידע והניסיון אפשר לגרום רק יותר נזק.
אני בטוח שחברים יכולים להמליץ לך על מוסך.
אם הפקק של הרדיאטור לא אוטם טוב, זה אומר שמערכת הקירור שלך לא נמצאת בלחץ המתאים ולכן המים ירתחו בבטמפ' יותר נמוכה. בתור צעד ראשוני, נסה להחליף פקק רדיאטור. בקשר לנזילה, בדוק אצל מומחים.
נבדקה המערכת בלחץ במוסך ונמצא חור ברדיאטור.הולחם והמערכת קירור כמו חדשה :-D.
עכשיו עוקב רק שאין עוד בעיה במערכת.
