מבקש המלצה ל WIRELESS ROUTER
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6835 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני מבקש המלצה לנתב אלחוטי אשר יחובר בכבל רשת למשחב שולחני ובאלחוט לנייד.
אין קרטריונים מסויימים רק שיהייה טוב ויחזיק לאורך זמן.
עריכה
אין הגבלת תקציב נקנה בחו"ל.
תודה מראש 8)
  • תגובות 40
מה התקציב?
אתה יכול לקחת של אלקטל ( כתוב עליו tompson )
נתב מצויין, אבל קצת יקר
שוב, תגיד מה התקציב, ואני אנסה למקד יותר
יניב
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
LINKSYS wrt54gl חוץ מלשגר טילים הוא עושה הכל ועמיד מאוד-פשוט נתב מצויין
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
זה המוצר הכי חזק שניתקלתי בו (בתור אחד שעובד בתעשיית הWLAN )
קישוריות מדהימה (ממ'ד ו 2קומות בכלל לא מהווים בעיה) ומגיע לקצבי העברה גבוהים ורציפים (מעביר וידאו HD בקלות),
בינתיים שובר את כל מוצרי ה MINO שיש בשוק (שימוש מתוחכם ב antena selection וכמובן צ'יפים של atheros )
כמובן שאין אותו בארץ, אבל זו לא הבעיה פה.
חיסרונות, לא 1 G בראוטר אבל זה לא ממש חיסרון כי גם ככה כל הכרטסי גיגה שתישתמשו בהם בבית לא מעבירים יותר מ 90 מגה במצב טוב.
הוא לא N, אבל הוא עושה את העבודה יותר טוב מכל N שיש אז זה לא מהווה חיסרון,
בכל אופן כל מוצר N שיהיה לך אמור לתמוך אחורה ב G,B ככה שתאימות תהיה.
לצורך השוואה, רמזו פה על לינקסיס.
אפילו מול הדגם WRT350N (שזה המוצר הכי חזק שיש ל linksys שעולה פי כמה מזה שהומלץ בתגובה שמעלי) הוא הרבה יותר חזק
לדעתי זה OverKill רציני.
סביר לניח שכל ראוטר פשוט שתקנה בארץ בפחות מ300 ש"ח יעשה לך את העבודה בקלות ובלי להניד עפעף. בארץ לפחות תקבל אחריות, תמיכה טכנית וספק נורמלי ל220V.
בתור משתמש ביתי רגיל
לינקסיס
אדימקס
LEVEL ONE
3COM משום מה לא מקבלים ציונים גבוהים בשביעות רצון ולי אין נסיון אישי איתם.
1. איפה משיגים?
2. כמה עולה?
3. למה בשם כל הרוחות שבעולם עשו אותו בעיצוב של אסלה?:shock:
1.נימצא ברשתות השיווק ובחנויות שבארה'ב, תוכל לחפש אותו באינטרנט. (חנות לדוגמא - זול)
2.אמור לעלות 140 $ בערך
3.הוא דיי קטן במידות והעיצוב נידרש כי יש לו M/B קטן וכל רכיבי ה RF מוטמעים בו והחלק העליון שלו זה המערך העגול עם ה 6 אנטנות.
את האמת זה מזכיר מחזיק מעטפות.
אגב, לא הייתי ממליץ על שום מוצר של אדימקס.
יש מספיק חברות טובות, לינקסיס (טובים וידידותיים), די-לינק (פחות ידידותיים), נטגיר (פחות טובים).
שלום,
עריכה
תודה מראש 8)
הנה , אחד טוב:
http://www.amazon.com/Cisco-2801-Integrated-Services-Router/dp/B00064AW8U/ref=pd_bbs_10/104-3150848-6776746?ie=UTF8&s=electronics&qid=1191952923&sr=8-10
ROOONEEYY
יש לי את הlevel one wbr 4800 שמחובר למודם כבלים ללא חייגן ,
הוא אוהב להציק ..
הגדרות פיירוול מתאפסות כל הפסקת חשמל , ראוטר נתקע הרבה פעמים בלי קשר לכלום ..
ראוטר מאוד בסיסי , מספיק לקרוא עליו דעות ולראות שהוא ממש לא הברקה ..
EDIMAX , זבל סיני , תמשיך הלאה :)
אתה מחבר את הראוטר לADSL או לכבלים ?
כי יש ראוטרים שלא תומכים בכל התשתיות בצורה טובה
2001 Opel Astra 1.6
מניסיון עם כ-50 נתבים בעבודה:
- נכון להיום LEVEL ONE דגם עם MIMO ו-3 אנטנות לוקח את כולם בגדול. אפס תלונות. מחיר כ-85$ פלוס מע"מ.
- EDIMAX עם אנטנה אחת - ממש לא מדהים. עם 3 אנטנות הרבה יותר טוב. אבל גם יש תקלות ונתבים שפתאום "מתים".
בסה"כ לא רע אבל עולה יותר מ-LEVEL1 ולא מאוד אמין. יש 3 שנים אחריות
- 3COM - אסון טבע. כל 10 נתבים נזרקו לפח תוך חודשיים. עם ADSL עוד איכשהו עובד. עם HOT זה בלתי אפשרי
- לינקסיס - לא יציבים ולא אמינים. כולם הורדו משימוש
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
כבלים
CROC
לא הבנתי את המשפט הזה
מה אלחוטי בו ?
חוצמזה, גם ההכי יקרים של סיסיקו שעולים אפי דולרים לא מתאימים לבית וראוטר של 100$ יתן ביצועים טובים או שוים להם
הם לא מיוצרים כדי לתת ביצועים אלא יכולת עבודה מול ספקים רבים APים רבים ולעשות route כמו שסיסקו יודעים.
עכשיו ניראה את המשתמש הביתי מחיל להיתעסק עם IOS (טרמינל, פקודות..)
האם זכור לך שם הדגם ומה היו הבעיות?
כבלים
CROC
מה לא ברור?
מניסיונינו עד היום זהו נתב הכי טוב, הכי יציב, הכי אמין והכי חזק מבחינת המעבד שלו (חשוב עם עושים הצפנות על הצפנות).
לא.
הוא היה לבן (כאילה דההההה) עם 3 אנטנות.
בעיות - בעיקר ניתוקים. הם הטעות הדלקת את הנתב לפני שהמודם היה דלוק ומוכן לפעולה - שכח מהתקשורת.
זה במיוחד דופק את משתמשי HOT כי שם לא חסר ניתוקי תקשורת רגעים - אחרי כל ניתוק כזה הנתב דורש כיבוי והפעםלה מחדש.
אחד מתוך 10 גם שבק חיים.
