ריח של דלק ברכב - אודי A3
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6886 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
היום מילאתי דלק ברכב אודי A3 ופתאום יש לי ריח של דלק ברכב, אני לא יודע מה קרה פתאום?
איך נפתרים מזה? וממה זה נגרם?
תודה רבה.
איפה הריח יותר חזק מקדימה או מאחורה איפה מריחים את הדלק יותר חזק (בתוך הרכב)
תחנה את הרכב בלילב ובבוקר תיראה אם יש בריצפה נזילת של דלק.. תיסתכל מיתחת לרכב מאחורה (מיתחת לפגאז') ותיראה אם יש נזילה.
אם יש נזילה אל תיסע ברכב זה מסוכן.
אם אתה לא רואה את הנזילה ועדיין יש ריח של דלק פנה למוסך ואלתזניח את זה עלול ליקרות אסון עם זה! יכול להיות שיש נזילה של דלק שלא ניראית לעין בתא המנוע למשל.
בדקו לי את המשאבת דלק במושב האחורי והמשאבה תקינה אין משם נזילה.
שמתי את הרכב במוסך היום בבוקר והם עושים בדיקה.
הריח ברכב בא מכל מקום ברכב, קשה לי מאוד לומר מאיפה הוא.
החליפו לי את הצינורית שמובילה מהמנוע למיכל דלק היא יושבת מתחת לרכב מבחוץ, היא פשוט התפוצצה.
אבל איך אני מוציא את הריח הזה.
אי אפשר לנהוג ככה....
בבקשה עזרה!
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב חברים,
החדשות לא כ"כ טובות, היום מילאתי שוב מיכל מלא,ולצערי הריח של הדלק חזר.
אני לא יודע ממה נובעת הבעיה.
בבקשה תעזרו לי!
אני כבר לא יודע מה לעשות!?
תודה רבה.
דרך המסך קשה לעזור חוץ מלהגיד לך למוסך ליבדוק את הבעיה וכך באמת חייב לעשות שלא יקרא משהו זה מסוכן ככה..
אם מישהו ידליק סיגרייה באוטו בזמן שיש ריח זה עלול להיגמר מאוד לא טוב!!.(!)
לך למוסך ותגיד להם איפה הריח באוטו יותר חזק תן להם כיוון והם יחפשו את הבעיה..
שיבדקו טוב בתא המנוע וגם שיבדקו שהמיכל דלק לא נוזל כי אולי יש בו חור או הצינור המוביל... בקיצור יש הרבה מה ליבדוק לך למוסך.
אני לא יודע מאיפה יש ריח מאוד חזק,גם כשאני נוסע ופותח חלון הריח נהיה חזק,
אני לא ממלא עד הסוף, יש אפרות למלא עוד דלק.
הרכב עכשיו נמצא במוסך אבל הם עדין לא עלו על הבעיה.
